Seria 7 Hibrid benzina+electric
Bebe Petrica
Buna seara, de curand sunt posesor al unui Bmw seria 7 an fabricatie 2021 modelul hibrid(benzina-electric) adus din Germania pe platforma.  Intentionez sa il inmatriculez la sfarsitul lunii ianuarie. Avand numere de Germania expirate, nu pot ajunge la o statie sa ii incarc bateria. Va rog frumos sa imi spuneti daca are vreo setare, vre un buton pe care sa il apas astfel incat sa mearga numai pe benzina si sa imi incarce bateria autoturismului pana ajung sa il inmatriculez si sa merg la statie de incarcare.
Multumesc!
Multumesc!
Poftim ce zice ChatGPT, mura-n gura:
Bună seara! Pot să vă ofer câteva informații generale despre BMW-urile hibride plug-in (PHEV) din Seria 7, valabile în special pentru modelele 745e/745Le din 2019–2022.
✔️ Poate funcționa doar pe benzină?
Da. Modelele BMW PHEV comută automat pe motorul termic atunci când bateria de înaltă tensiune este descărcată. Deci nu veți rămâne „blocat”, iar mașina va funcționa normal pe benzină.
✔️ Se poate încărca bateria din motorul termic?
Da, dar doar parțial.
Majoritatea BMW PHEV au un mod numit “Battery Control” / “Battery Hold” (în iDrive), prin care motorul termic poate menține sau chiar încărca bateria hibrid la un anumit procent (de obicei până la ~30–70%, în funcție de model).
⚠️ Mașina nu va încărca bateria complet doar cu motorul pe benzină, pentru că asta ar solicita excesiv sistemul.
✔️ Ce puteți face în situația dvs.
  1. Porniți mașina normal. Dacă bateria e foarte descărcată, va porni direct motorul termic.
  2. Intrați în:
    • iDrive → My Vehicle / Car → Driving modes → Battery Control
      (Numele poate varia ușor în funcție de versiunea iDrive.)
  3. Setați procentul de încărcare dorit (ex. 30–50%).
    Mașina va folosi motorul termic pentru a menține sau a încărca bateria până la acel nivel.
  4. Conduceți normal până la înmatriculare – motorul termic va fi suficient.
✔️ Important
  • Nu aveți buton dedicat pe bord pentru încărcarea bateriei din motor. Totul se face prin meniul iDrive.
  • Nu este nicio problemă că bateria nu este încărcată la stații până la înmatriculare. Mașina este proiectată să circule pe benzină oricât timp e nevoie.
  • Dacă bateria de înaltă tensiune este complet goală, sistemul o va ține într-o zonă de siguranță (nu se degradează).
Dacă doriți, îmi puteți spune exact modelul (ex. 745e / 745Le) și ce sistem multimedia are (iDrive 7 sau 8), ca să vă dau pași exacti pentru meniuri.
