Bmw E91 LCI 2009 (fara trapa) Canapea spate uda, apa in lonjeroane
Salutare !
Ma confrunt cu o situatie tare ciudata fiindca de o luna de zile, de cand cu ploile intense, am observat ca se umezeste, in centru, canapeaua din spate. Astazi am reusit sa imi fac timp sa dau jos canapeaua si spre surprinderea mea, pe la prinderile de centura (usor slabite) iesea apa. Am verificat si compartimentul baterie si existau si acolo 3 cm de apa.
Dupa am ridicat masina si am desfacut ambele dopuri din lonjeroane sa scurg tot excesul de apa.
Am verificat garniturile la stopuri, la antena, la barele longitudinale, la usi chedere, inclusiv bariera de vapori de la usor.
Nu pare sa fie alta zona umeda si in niciun caz partea de la picioare pasageri.
Imi imaginez ca cei aproape 4 L de apa pe care i-am scos se puteau inflitra doar de sus in jos si nu invers.
Daca are cineva o sugestie as aprecia foarte mult !
Revin cu un mic update/test.
Am uscat cat s-a putut interiorul am drenat apa din lonjeroane, dupa care am fost la spalatorie.
Iarasi a ajuns putina apa in compartimentul bateriei iar zona de sub bancheta era plina cu apa pana la gaurile suruburilor de la centura.
A vazut-o si un tinighigiu si un mecanic si ambii s-au scarpinat in cap si au zis ca nu isi dau seama pe unde patrunde apa si de ce nu ajunge inclusiv la mocheta de la picioare.
Singura solutie oferita a fost sa dau dopurile de sub lonjeroane jos si sa las apa sa se dreneze singura.
Din pacate nu am gasit locul in care se infiltreaza o cantitate atat de mare de apa la un spalat de 5 minute.
Am desfacut fiecare stop dupa ce le-am stropit intens cu apa si acel cauciuc sintetic este intact si foarte usor umezit pe margine dar apa nu a patruns nici in ele nici pe langa ele. Oricum sunt altele fiindca au murit led-urile pe cele originale.
Am desfacut tot din portbagaj, nu mai exista mocheta doar ca sa vad pe unde se infiltreaza si tot nu m-am prins.
Din ce inteleg pana acum apa de sub bancheta pasager (din lonjeroane\subframe) ajunge in compartimentul bateriei abia in momentul in care accelerez, nu se intampla invers.
Edited by AlinNP
