Coduri de eroare
Adrian10
Este clar ca trebuie sa mergi la un specialist sa gaseasca cauza care a dus la infundarea dpf-ului.
Prima eroare este legata de actuator turbina /turbina, in zona aia trebuie verificat. Acum eroarea poate sa fie si din cauza dpf ului infundat ( acum depinde daca aveai eroarea asta si inainte de curatarea dpf ului).
Incearca sa scoti senzorul map de pe admisie, vezi daca este blocat. Daca este blocat inseamna ca admisie este plina de calamina.
Dupa ce ai curatat dpf-ul a fost resetat din tester? Senzorul de contrapresiune a fost inlocuit?
Edited by srb_alex
cum ai curatat DPF mai exact?
ce valoare ai la "estimated remaining mileage DPF" in ISTA?
problema poate fi si de la amestec gresit aer-motorina
trebuie controlate toate furtunurile, vacuum, intercooler, etc.
despre ce masina (motor) este vorba? km?
Este vorba despre e91 2007 2.0d 163cp 300000km am dat pdf jos și spălat, după ce s a înfundat iar am curățat cu DPF LIQUI MOLY Pro-Line 5171
Pana sa curat dpf, am curățat galeria de admisie, avea putina funingine nu era rău, am verificat egr nu era murdar, am curățat curățat răcitor de gaze
Am schimbat senzor contrapresiune, am curățat senzor maf, map, verificat injectoare sunt în parametri, înlocui bujii, am înlocuit ambele termostate
