Problema inchidere centralizata e87 seria1
Featured Replies
Salut!
Las si eu o intrebare aici,poate s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema.
Stie cineva ce ar putea fi de nu mi mai functioneaza inchiderea centralizata ?
Masina in cauza Bmw seria 1 e87 116 i 2007,cod motor n45b16a.
Referitor la inchiderea centralizata,din cheie nu merge sa blochez/deblochez usile,dar din butonul din interiorul masinii merge.
Am schimbat bateria la telecomanda,modulul diversity,degeaba.
M am uitat cum am putut la cablurile de la burduful din haion,nu se vede nimic rupt.
A mai avut cineva aceasta problema? Cum ati rezolvat-o? Multumesc!
Daca ai umblat la oglinda retrovizoare, cel mai probabil e de acolo problema. Fata de e90 si e60 unde receptorul radio e in zona lunetei, la e87 e in oglinda retrovizoare.
  • Author
M am uitat la oglinda retrovizoare doar dupa ce nu mi a mai mers centralizata.
Firele par ok si acolo,iar beculetul ala rosu se aprinde intermitent cand e masina oprita,alarma porneste daca trag de portiera mai fortat asa cand o descui.
doar ca centralizata din cheie nu merge,in bord n am nicio eroare.
Ce pot verifica la retrovizoare sau cum sa rezolv problema?
orice sfat e binevenit,multumesc!
Ai localizat in masina modulul care primeste semnal?
TIS spune ca e localizat in spatele scaunelor din spate in zona haionului unde sunt balamale portbagajului.
Incearca cu un modul din dezmembrari dupa ce ii iei PN celui din masina ta.
mergi la service dedicat BMW, faci diagnoza cu ISTA si afla unde e problema.
pot fi n cauze de la cheie pana la modulul CAS/PGS
2 hours ago, saystefan said:
Am schimbat acel modul,e modulul diversity. Dar degeaba.
Atunci foarte probabil problema ar putea fi cabluri..., legatura cu antena.., daca modul diversity e functional.
Ai verificat sa nu fi intrat apa pe undeva, la antena..
  • Author
Am schimbat modulul diversity,cablurile de la haion sunt si ele ok,am schimbat si bateria din telecomanda.
Din butonul din interior se blocheaza toate cele 4 usi si portbagajul fara probleme,doar din cheie nu functioneaza.
Am verificat si sigurante,tensiune la firele din oglinda retrovizoare,toate sunt ok :(.
Recently Browsing 0
