325ci
Dupa constatere la Bavaria s-a stabilit ca la Dormag unde am fost cu masina pentru schimb ambreiaj si volanta, cardanul s-a dezechilibrat deoarece s-a folosit la montare levierul. Deci alt cardan...o distractie nu alta....te duci cu o problema si pleci cu alta...cam asa procedeaza Dormag...de recunoscut nici vorba...deci nu faceti ca mine...Numai AB au fost la inaltime. Multumesc de sprijin...celor care au un raspuns
286011[/snapback]
am mai zis p-aici pe forum ca cei de la dormag sunt niste "habarnisti"..nasol ce ai patit
286011[/snapback]
nasoala treaba
286011[/snapback]
Pai si acel cardan vine din buzunarul tau??? Nu mi se pare corect sa cumperi tu alt cardan daca a fost stricat din vina lor.
Nasol, nu stiu ce le-a trebuit levierul ca sa-ti schimbe ambreiajul, eu l-am schimbat saptamana trecuta tot la ei si nu s-a folosit levierul. Daca ti l-a facut bosorogul ala nu ma mira.
Dupa ce o sa pleci si de la Bavaria o sa ai surpriza ca nu o sa-ti mai functioneze altceva sau sa-ti lipseasca ceva de pe la masina.
Si asta cu dezechilibraul mi se pare destul de suspecta, nu am auzit asa ceva pana acum. Vezi sa nu fie vreo problema din flansa si hotii aia de la Bavaria sa te puna sa cumperi alt cardan.
Edited by BRANDEX
286294[/snapback]
Posibil sa ai dreptate..mare grija sa nu fie flansa de la cardan!!!
Da io trebuie sa platesc pentru ca Dormag nu recunoaste, cardanul se da jos complet la schimbarea volantei, ambreiaj sau ramane atarnat asa....prins doar in spare?
286314[/snapback]
Ramane atarnat, nu se desface din diferential. Ce simptome ai la masina de ti-au spus ca este cardanul dezechilibrat? Daca tremura in functie ce accelerezi este de la flansa 100%. Eu zic sa ai grija mare cu Bavaria. POate au baietii de acolo nevoie de un cardan si ti-l baga tie pe gat.
are dreptate BRANDEX-decat sa te risti mai bine cumperi o flansa noua si o schimbi la alt service-chiar daca mai pierzi ceva bani,o sa ai o flansa noua-daca e de acolo ai scapat-un cardan ca sa se dezechilibreze trebue sa tragi sau sa il lovesti prea tare-daca l-au scos de pe nuturi si nu l-au pus inapoi cum era iar se dezechilibreaza-la suceava de exemplu este o firma care au o masina de echilibrat cardane-imposibil ca in bucuresti sa nu fie asa ceva.
  • 7 months later...
aca sa completez cu o reclama negativa la adresa DORMAG
am fost cu o problema acolo. imi zicea unul cel care parea cel mai experimentat ca termostatul la E46 320d deschide la 105 grade si ca daca nu pun antigel concentratia corecta fierbe motorul. mi-a venit greu sa cred si cand am ajuns acasa m-am uitat in TIS, deschide la 85 grade. de fapt nu cred sa existe termostat sa deschida peste 100 grade.
dormag este deci de evitat.
