am o problema mai veche la bmw 530d e39, o problema de comunicare, nu se conecteaza testerul pe modulul de abs, am fost la iasi la trado si s-au chinuit acolo inginerii sa vada cam ce e cu masina dar nu au putut intra cu testerul pe modulul abs.
au spus ei ca ar fi o problema de cablaj, de CAN. au masurat, modulul de abs are 12 v pe el, dar altceva nu au putut spune despre asta.
ok, asta a fost problema nr 1
am schimbat recent filtrele polen, aer, motorina, ulei si dupa ce am pornit masina am vazut ca sta aprins becul la DDE. what's wrong??
referitor la problema nr 1 mie aici la cj mi-au spus ca e defect modulul de abs(dsc),dar mie mi se aprindea becul de dsc pe bord si nu imi mai mergea clima cand se aprindea becul(nu ma refere la ventilatie ci la aerul rece).In fine nu l-am schimbat dar nici nu sa mai aprins,a trecut mai bine de 1 an de atunci ..
a-2a..eroare la sistemul de injectie.
ok, la faza cu modulul abs...e`mai`veche treaba, da mergea, ba nu mergea, toata vara nu am avut abs si cand daduse frigul nu a mai facut figuri, dar acu nu mai merge deloc...a murit
am banuit eu modulul abs ca e defect, dar na...de la reprezentanta m-am gandit ca primesc un raspuns pertinent si exact la problema asta...si mi-au spus ca pe tester nu merge si trebuie sa le duc masina sa verifice cablajul CAN
295578[/snapback]
incearca sa pui alt bord pe masina...posibil sa se fi dat inapoi kilometrii si sa fi stricat aia alte legaturi. cati km are masina ?
295578[/snapback]
Nu se poate conecta la nici un computer, sau numai ABS-ul e cu problema?
O problema de CAN nu este cauzata numai de lipsa tensiunii de alimentare, de multe ori este cauzata de semnale de comunicatie corupte, datorate schimbarii valorilor rezistentelor din circuitul CAN.
Ma rog, totusi au verificat niste ingineri, deci probabil ca o sa iti dea si un raspuns intr-un final.
problema e la modulul abs, s-a putut intra pe modulul de clima, si pe motor, aici a aparut o eroare de can (no signal from fuel pump), dar nu prea are legatura cu abs
in bord imi sta aprins abs dsc si nu merge kilometrajul, clima de asemenea nu merge, doar cand se face comanda la compresor pe direct
si faza e ca inginerii nu mi-au dat un raspuns exact...dom'le masina are firul ala rupt sau modulul e frecat...mi-au spus tipic...aduceti-ne masina, lasati-o la noi si noi desfacem cablajul si vedem ce e. mi s-a parut cam suspect ce vor ei sa faca din moment ce nu am umblat la nici un fir de la instalatia electrica, iar daca era problema de la un cablaj rupt nu cred ca mergea toata iarna fara probleme abs.
295838[/snapback]
Numai pe clima si motor?
Dar restul, airbag, LCM, EWS,..se conecteaza la tester?
daca nu merge abs dsc si km nu indica .. sigur este stricat senzorul de abs din partea stg spate .
eu am avut un e 39 care avea aceeasi problema si dupa ce am schimbat senzorul abs din partea stg spate a mers
bafta :blink:
ok...mare dreptate ai, senzorul a fost defect, dar l-am inlocuit si dupa inlocuire tot nu a mers...problema e ca nu te lasa sa citesti modulul abs, daca ar fi defect doar senzorul, eu zic ca ar intra cu testerul
299049[/snapback]
eu as fi desfacut mufa de la intrarea in calc abs si cu schema in fata ( luata de la AB ) as masura ce am acolo .. .. dupa care daca totul e ok as inlocui corpul abs + calc .. la inceput de proba si apoi daca merge .. definitiv
aaa...si inca ceva, care e faza cu frigul, nu pot sa imi dau seama...deci la rece imi merge abs si cand da caldura nimic, poate e vreo piesa de pe modulul abs care face figuri, mai ieri sau alaltaieri cand au fost 1-2 grade afara mergea kilometrajul si abs dimineata exact cand am pornit, vreo 5-10 km Edited by russu_e39
299216[/snapback]
... de exemplu la opel astra dupa 2002 poti repara calc pompei de injectie .. din cauza vibratiei sa dezlipesc piesele de pe placa ..
poate e ceva dezlipit si la tine ..desi la bmw nu prea am iintalnit cazuri din astea
trebuie sa desfaci si sa vezi .. daca nu esti in domeniu cauta un electrician care sa l duca un pic mintea si o repari
asa...am vorbit pana la urma cu un om care se pare ca e in tema cu problema cu grupul abs, cica ar fi o treaba la pompa de abs care e remediabila, a auzit cineva de asa ceva? maine ma duc la el sa vad ce poate face
