mi'am luat MAAT 7500
Salutare!
Am montat si eu o alarma Maat 7500 pe un Kia Cee's SW si i-am pus si modulul de pornire motor cu bypass si tot ce trebuie. am cumparat-o separat si am montat-o la un service KIA.
Alarma se comporta bine, ne intelegem de minune dupa ce am renuntat eu la pretentii de genul ridicat geamuri, temperatura etc (KIA Cee'd nu are functia confort pe care o apeleaza alarma si deci nu functioneaza. Hint: ptr a verifica daca masina are sau nu aceasta functie, lasati geamul jos, incuiati usa cu cheia si tineti cheia in partea in care incuiati cateva secunde in plus. daca geamurile se inchid, atunci functia Confort exista pe masina dvs. daca nu, nu. la kia cee'd nu).
faza nashpa e alta: am lasat masina in parcare vreo 2-3 zile fara sa o pornesc si am avut neplacuta surpriza sa o gasesc cu bateria nou nouta descarcata total. daca prima data am avut dubii ca as fi lasat lampa de plafon pornita, dupa al doilea incident m-am alarmat si m-am dus cu ea la service kia. acolo baietii au masurat curentul consumat cu alarma armata si fara alarma deloc (decuplata). supriza mare: fara alarma deloc 0.04 A cu alarma armata 0.44 A, ceea ce practic ar explica descarcarea bateriei in cateva zile de neutilizare.
si acum intrebarea: e normal asa ceva? de la service mi-au spus ca asta e consumul acestei alarme in standby si ca n-au ce sa faca, ei oricum nu recomanda alarma cu pornire motor ptr faze de astea.
voi ce parere aveti? e posibil un consum atat de mare in standby sau e o problema de montaj?
  • Replies 51
  • Views 13.6k
sigur este o problema pe undeva
posibil la montaj
dar la fel e posibil si alarma
se mai intampla si ghinioane
eu de exemplu folosesc aceasta alarma cu succes de ani buni
pe motociclete
pe 3 motociclete diferite 3 alarme diferite si nu am avut nici o surpriza neplacuta
este o super alarma eu unul leam montat singur si nu am avut probleme nu alrme false,nu descarcari de baterii
sunt super multumit de aceasta alarma si mai ales de pretul ei
nu vad de ce sa dau mai multi bani pe un viper care face acelasi lucru
Viper este o marca superioara.
Problema e cu montajul.
nu am zis ca nu este superioara dar 2 ani cat am montat alarme am realizat ca nu se merita sa dai de 3 ori mai mult pe o alarma care face acelasi lucru numai ca o chiama viper
sal,omule eu montez alarme,depinde de unde ti-a luat plusul permanent,se ia de pe un plus continuu,adica un plus care ramane si dupa 5 minute de la pozitia 0 a contactului,de preferat de la panoul cu surprize,daca-ti toaca bateria sigur e legat gresit,mai ales daca alarma functioneaza complet,verifica totusi plusurile si mai verifica si cum au legat inchiderea la alarma si acolo se mai pot incurca,se mai intampla!!ca alarme sunt destul de bune si daca e sa nu mearga,nu merge din prima saptamana!!multa bafta si daca vrei mai vorbim pe mess!!
BMW 320 D tourin 2004
Mi-am montat si eu Maat 7500 / prima optiune a fost Viper - dar dupa mai multe incercari nereusite de a monta alarma pe can am ales Maat 7500.
Cu tot cu montaj 500 ron mastersmotors parca.
E o problema/particularitate cu BMW-urile sau sunt asa de dificile la capitolul alarme? Poate oi fi prea pretentios desi nu cred:
1. Sa se inchida usile dupa ce pornesc cand ating 15 km/h (asta e singura pe care o inteleg ca nu se poate deoarece BMW nu are functia asta pe modelul meu - e de la VW)
2. Sa imi semnalizeze daca am uitat un reper deschis (porbagaj-usi) - NU SE POATE ca nu stiu ce se intimpla de la temporizarea plafonierei.
3 Sa se inchida automat daca la 15-30 sec dupa dezarmare nu s-a actionat nicio usa; Adica dezarmare accidentala cand bagi cheia in buzunar. NU SE POATE.
Stie cineva daca e vorba de o necunoastere a alarmei / greseala montaj sau asta e tot ce poate?
1. Teoretic, modificarea asta se poate face la reprezentanÞã (un prieten are pe un E46 din 2004 opÞiunea asta activatã - aºa a luat maºina). O alarmã standard nu prea are de unde sã ºtie cã ai plecat din loc sau ce vitezã ai.
2. Temporizarea este de vreo 3 secunde. Nu sunã dacã ai uitat vreo uºã sau portbagajul deschis ? Ca sã ÎÞi arate exact ar trebui sã nu fie legatã de semnalul de la plafonierã ci de contactele de la uºi, portbagaj ºi capotã.
3. Se poate activa opĂžiunea din configurarea alarmei - vezi ĂŽn manual sau cautĂŁ manualul pe net dacĂŁ nu ĂŽl ai.
Multumesc,
Vad ca punctul 1 se rezolva simplu din computerul de confort al masinii probabil;
2. Asta presupune sa traga cate un fir de la fiecare? (4xusa, portbagaj etc?) La capota nu a mai pus contact pentru ca nu ar fi f. necesar :twoup:
3. Am cutia si manualul - il mai citesc odata.
Da, punctul 1 se rezolvã la reprezentanÞã.
2. Trebuie fir la fiecare dar nu cred cĂŁ meritĂŁ bĂŁtaia de cap ...
3. Eu am vĂŁzut ĂŽntr-un manual de pe net cĂŁ Âştie.
2 si 3 sunt din pacate legate intre ele (ai dreptate 4.11 Rearmare automata este activata implicit); Nu functioneaza pentru ca alarma fiind legata la plafoniera considera ca usile au fost deschise - plafoniera se aprinde la dezarmare si ramane aprinsa 30 sec.
Eu am patit sa las haionul inchis aparent dar nu incuiat (lipseau 2-3mm); Si conform legilor lui murphy s-a intimplat inainte sa plec in concediu. A fost suficient sa gasesc bateria moarta de la plafoniera din porbagaj.
Pe langa asta la alarma de la leon daca uit un reper deschis - la armare imi inchide restul reperelor. La BMW imi apare pe pager lacatelul (ca si cum totul este inchis) dar toate reperele raman deschise.
Ref. la 1
Alta alternativa in afara de reprezentanta?
Edited by MOTANUL
Eu ĂŽmi amintesc cĂŁ la mine se stinge becul din portbagaj automat dupĂŁ vreo 15 minute. La fel Âşi plafoniera.
Cel care mi-a montat alarma la maºinã a luat semnalele necesare dintr-un mãnunchi de cabluri aflat În pragul de lângã scaunul ºoferului ºi ºtiu cã a luat ºi un semnal corespunzãtor portbagajului deschis. Cred totuºi cã semnalul de deschidere a uºilor este cel de comandã al plafonierei.
Ref. la 1
Ar fi posibil cu o interfaÞã de diagnozã al cãrei soft sã ºtie sã facã tot felul de modificãri de genul acesteia. Totuºi, nu ÎÞi recomand alternativa asta decât dacã ai Încredere În cel care are interfaÞa ºi softul cã ºtie ce face.
Ai dreptate si la mine se stinge in 15 sec; si daca inchid din cheie si din telecomanda;
Tu ai Maat 7500 sau alta alarma? La tine se rearmeaza automat sau nu?
Ref. la interfata de diagnoza nu credeam ca e asa complicat. Pe vwforum era o interfata la 20 de oameni. Costul interfetei era undeva intre 100 euro (fara licenta) 450 euro cu licenta si tot ce trebuie. Evident ca multi isi cumparau doar de dragul masinii (fara sa faca prestari servicii sau ceva de genul)
Erau cel putin 10 persoane care stiau cu ce se mananca interfata.
Am alta alarmĂŁ. Rearmarea automatĂŁ nu mĂŁ intereseazĂŁ.
Nu e complicat, ideea e sĂŁ nu dea cine Âştie ce draq de comandĂŁ sau sĂŁ nu fie softul Âşi interfaĂža compatibile cu maÂşina (d.p.d.v. al setĂŁrilor pe care vrei sĂŁ le faci) sĂŁ te trezeÂşti cu surprize neplĂŁcute.
  • 6 months later...
Noroc, scuze ca ma bag si eu in vorba, n-am BMW dar m-am uitat pe la voi pe forum pentru pareri despre alarme.
Am si eu de cateva zile Maat-ul 7500 ( e montata pe un Renault ) si referitor la ce ziceai mai sus pot sa-ti zic urmatoarele:
la pc. 1 - Eu am functia de inchidere la 7 km/h pe masina , deci nu e o functie a alarmei ci a masinii, poti totusi daca vrei sa activezi alarma sa-ti inchida usile la punerea contactului si sa le deschida la luarea contactului. Alarma nu stie cati km/h ai , dar stie cand pui contactul sau il iei
la pc. 2 - Alarma stie sigur treaba asta, probabil e montata gresit, mie imi semnaleaza daca las vreo usa deschisa ( sau portbagajul ) si imi semnaleaza imediat, nu dupa 10 - 20 sec sau cat i-o lua ei sa se armeze....
la pc. 3 - Alarma stie si treaba asta, daca dezarmez si nu umblu la nimic, dupa 20-25 sec. imi armeaza din nou. Mentionez ca si la mine se aprinde plafoniera la dezarmare si sta aprinsa vreo 25 sec. Totusi chiar si asa imi rearmeaza, cred ca totusi tine de montaj, ori e montata gresit, ori la BMW nu exista alte posibilitati, aici nu mai stiu .....
Ce nu stiu eu si aici poate ma pot ajuta alti posesori de Maat, exista vreo functie de a vedea daca am iesit din raza de comunicatie? Dar nu automata vreo functie manuala, vre-un buton care trebuie apasat sau tinut apasat? ...etc.
In rest , ca parere, pana acum mi se pare ok alarma, sunt multumit, la cat costa face treaba ok. Evident acum ca nu ma apuc sa o compar cu Viper sau Ungo...nici la calitate dar nici la bani .
Edited by vallixx
ÂŞi eu am o alarmĂŁ Maat Âşi mĂŁ enerveazĂŁ la culme.
Ănchiderea automatĂŁ la punerea contactului funcĂžioneazĂŁ ok ĂŽnsĂŁ existĂŁ câteva probleme:
Dacã laºi cheia În maºinã ºi umblii un pic la portbagaj, s-ar putea sã rãmâi pe afarã.
DacĂŁ ies din maÂşinĂŁ cu motorul pornit Âşi scot ceva din maÂşinĂŁ deci trebuie sĂŁ o deschid de la butonul de pe consolĂŁ Âşi apoi ĂŽnchid maÂşina, ĂŽn loc sĂŁ se ĂŽnchidĂŁ se deschide Âşi invers. <_<
Trebuie sĂŁ o deschid de pe cheie Âşi abia apoi sĂŁ o ĂŽnchid cu alarma.
O s-o zbor de pe maÂşinĂŁ Âşi o sĂŁ montez o alarmĂŁ Viper sau las doar alarma de fabricĂŁ.
Am acelasi model montat pe E36.
2. confirm si eu. Te atentioneaza pe pager (mi se pare ca arata usa deschisa pe pictograma aia) si acustic.
3. Asa e si aici.. se inchide singura dupa cateva zeci de secunde. Defapt orice alarma face asta..
vallixx, nu cred ca are asa ceva. Daca esti in range face bipurile alea repetate dupa 5-10min. Daca nu esti nu le face <_<
Din acest motiv nu am vrut setarea sa se inchida usile automat la punerea contactului. (fara nici o legatura cu alarma, am setat sa se inchida usile la atingerea vitezei de 10 km/h din computerul de confort al masinii). Am pastrat doar optiunea sa se deschida automat la scoaterea cheii din contact.
Din acest punct de vedere sunt multumit cum a iesit. Daca se da cineva jos iar nu trebuie sa fac nimic - se inchide automat cand plec de pe loc.
Probabilitatea e mica sa atinga masina 10 km/h si sa nu fie nimeni la volan.
Pentru cei din Ploiesti,le recomand SINVEX Multiserv au si alarme montajul costa 2 milioane,eu de la ei am invatat sa montez alarme ,sunt cei mai buni din oras!!!si totusi maat 7xxx a fost o alarma bunicica,depinde cum e montata!!!multa bafta!!!
Dacă laşi cheia ĂŽn maşină şi umblii un pic la portbagaj, s-ar putea să rămâi pe afară.
Dacă ies din maşină cu motorul pornit şi scot ceva din maşină deci trebuie să o deschid de la butonul de pe consolă şi apoi ĂŽnchid maşina, ĂŽn loc să se ĂŽnchidă se deschide şi invers. <_<
La prima treaba e o chestie relativ simplu de corectat, e o functie setabila a alarmei care se cheama ceva de genul " autoarmare la ultima usa inchisa ", la tine e ON trebuie pusa pe OFF, iti explica cum in cartea alarmei. Tot acolo te si atentioneaza ca nu se recomanda activarea acestei functii tocmai pentru ca exista riscul sa-ti incui cheile in masina.
Treaba a doua nu am inteles-o eu exact, daca ai motorul pornit si iesi din masina, nu se deschid automat usile ( macar fata ) + portbagajul? Nu inteleg de ce trebuie sa mai apesi butonul de pe consola. Chiar si asa, este posibil sa ai o problema din montaj, firul de deschidere actioneaza exclusiv deschiderea si la fel si cu inchiderea. La mine de ex. pot sa inchid masina de la butonul de pe cheie, masina se inchide FARA amarea alarmei, iar daca dupa aia armez alarma, usile raman incuiate si se si aude zgomotul ala specific cum ca alarma a incercat sa-mi inchida usile, dar le-a gasit deja inchise. Idem si la descuiere, deschid de pe cheie sau bag cheia in broasca si descui usile, dupa aia dezarmez alarma, usile raman descuiate. Deci eu zic ca 99% montajul, alarma intr-adevar e un pic dificila la montaj, dar odata montata corect nu trebuie sa apara probleme.
Edited by vallixx
ÂŞtiam cĂŁ este o setare ĂŽnsĂŁ pe mine mĂŁ deranjeazĂŁ mai mult faptul cĂŁ s-a stricat senzorul de perimetru.
Asta aratĂŁ cĂŁ nu sunt prea fiabile..
o intrebare despre inchiderea centralizata la e46. Comanda inchis/deschis se face pe minus sau plus?
La majoritatea masinilor este pe minus, la e46 cum o fi?
De obicei toate automatizarile se fac pe minus, destul de probabil sa fie si asta la fel .
  • 3 months later...
Am si eu pe masina tot alarma Maat 7500 extreme...am cumparat masina cu ea montata si proprietarul nu mai avea manualul.L-am citit pe cel atasat in topicul asta dar nu prea am inteles cum trebuie sa fac.Imi poate spune cineva cum dezactivez functia aceea care armeaza automat alarma si inchide masina daca sunt toate usile inchise si contactul nu e pus? Si inca ceva....cum se dezactiveaza/activeaza de tot alarma? V-as fi recunoscator daca m-ati putea ajuta.
Si la mine a inceput sa dea erori. Daca folosesc butonul din stanga (cel care face zgomot) merge bine.
Daca folosesc butonul silent (dreapta) - da tot felul de aberatii.
Probabil o sa ma duc sa o schimbe (nu stiu daca e din telecomanda sau din alarma si nici nu ma intereseaza).
Aberatiile ar fi: masina se dezarmeaza fizic dar pe iconita din telecomanda arata ca e armata, sau merge dar o apuca bipaitul (din telecomanda).
Facea f. rar la inceput dar acum e demonstrabil (face suficient de des).
Si cum eu ma incapatanez sa nu deranjez (adica sa folosesc butonul silent) e enervant.
Deocamdata nu mi-a facut probleme,dar ma enerveaza ca se inchide singura cand ma duc la spalatorie si trebuie sa stau sa o deschid mereu cand au nevoie baietii de acolo,sau cand alimentez sa o deschid mereu dupa ce platesc,in fine, e deranjant.
Nu ai idee cum se dezactiveaza? Eu am reusit odata,dar nu mai stiu cum am facut.
As prefera sa o tin dezactivata permanent (cum o tineam pana acum),dar acum cateva zile am gasit masina zgariata in parcare pe ambele portiere din stanga si pe aripa stanga spate (cu o cheie banuiesc),si de atunci am activat-o,dar e enervanta functia aia care o inchide automat.
Edited by ktL745
