Problema senzori de parcare
Cand dau in marsarriere, se aude un fluierat continuu de la senzori si apoi se opreste. Am curatat senzorii si mi s-a spus ca unul ( deja l-am localizat ) nu merge. O fi si altceva?
  • Replies 135
  • Views 46.6k
Nope, doar senzor, exact aceeasi problema am avut-o si eu, intra apa la ei.
Recent am inlocuit 3 senzori PDC defecti pe spate ca imi tiua incontinu inainte cand activam PDC , si acum totul e ok functioneaza insa tiue doar cei din spate , cei din fata ma lasa sa intru in slap :blink: Care ar putea fi cauza?
Si eu am avut aceeasi problema. Am inlocuit un senzor si acum merge brici.
Puteti sa lasati niste preturi pe aici ca nu prea mi s-a parut un pret firesc 100 euro pentru 1 buc.
2 mil 700
310968[/snapback]
Nu e teapa asa mare. Credeam ca e mult mai ieftin. Probabil pretul difera si in functie de model.
eu am senzorii de aia rotunzi de M5, totusi poate sa imi zica si mie cineva de ce nu suna senzorii pe fata?
Edited by izy
311123[/snapback]
Cum adica?
Poate nu sunt activati.
eu cand am luat masina nu mergea PDC-ul , clipea ledul de pe "butonul PDC" , suna odata lung apoi nu mergea , am fost la bavaria si au pus-o pe tester si mi-au zis ca ori sunt defecti 3 senzori pe spate ori e o problema la fire , au facut verificarile si mi-au schimbat 3 senzori pe spate , acum ledul nu mai clipeste ... si la mersul cu spatele senzorii functioneaza bine , ma avertizeaza la intalnirea unui obstacol in schimb daca activez PDC-ul si merg in fata la intalnirea unui obstacol nu ma avertizeaza , nu se aude nici un sunet si totusi senzorii sunt OK, care ar putea fi cauza?
311125[/snapback]
Inseamna ca pdc-ul fata nu este activat.
Pai daca ai fost la service, nu au rezolvat si problema asta?
eu doar le-am zis ca am o defectiune la PDC , ei au pus-o pe tester si au zis ca au eroare la 3 senzori pe spate si se poate ca sa nu fie toti arsi si trebuie o verificare la fire , au verificat firele si pana la urma au inlocuit 3 senzori pe spate ... nu mi-au zis nimic de senzorii fata ... cand am plecat de acolo am vazut ca ledul de pe butonul PDC nu mai clipeste si sta aprins si am facut verificare la senzorii din spate si mergea am crezut ca merg si cei din fata insa dupa 2 3 zile cand chiar am incercat sa vad daca functioneaza senzorii fata eram sa intru in stalp ca nu se auzea nici un sunet de avertizare. Trebuie activati?
311129[/snapback]
Nu se pot activa.
Am zis la genul ca nu sunt conectati corect .Daca are PDC si pe fata trebuie sa functioneze, altfel ar da o eroare.
poate sa fie difuzorul de pe fata in care ar trebui sa se auda?
311132[/snapback]
Nu cred.
Ti-a functionat vreodata?
tiam zis cand am luat masina avea senzorii de pe spate defecti , deci nu functiona , totusi inainte sa ii schimb am ascultat tacanitul ala care trebuie sa fie in senzori ... si se auzea si in senzorii de pe fata si in unul de pe spate.
311134[/snapback]
Daca nu functiona cand ai luat-o, nu ai de unde sa stii.
Eu zic sa te duci sa faci o testare totusi.Daca senzorii fata sunt activi ar trebui sa functioneze, sau sa fie o eroare, daca nu sunt ok.
ei sunt activi si functioneaza numai ca nu tiue la obstacole:)
311138[/snapback]
Nu se poate.
Inseamna ca nu functioneaza.Daca erau conectati ar fi functionat, daca erau conectati dar un senzor nu functiona, palpaia becul.
Activeaza-i si asculta-i pe fiecare in parte daca nu pacane inseamna ca nici cei de pe fata nu merg.
pai pacane toti numa ca nu suna in difuzor , o sa ii verific din nou.
Dupa ce ai inlocuit senzorii de pe spate , ai sters erorile din calculator care erau ?
Cand ai fost atunci la tester , ti-a aratat erori doar la senzorii spate sau si la cei de pe fata ? I-ai testat macar ? Prin tester poti sa vezi daca functioneaza si cei de pe fata.....daca pe tester iti arata ca functioneaza , inseamna ca ai o problema la difuzor !!
Pentru senzorii fata difuzorul e de fapt gongul de la check control.
Daca ai vreo eroare la masina se aude gongul?
Sau acum cand coboara sub 3 grade temperatura se aude?
Edited by florin33
in afara de la -3 grade cum mai pot verifica daca se aude?
