revizie / oil service
LoLa
Eu m-am cam sictirit de Filaret asa ca am luat consumabile de la www.volksparts.ro, ulei de la 3xpert (daca vrei poti lua si de la Filaret) si revizia am facut-o la www.dormag.ro. Nu au stiut baietii sa-mi reseteze oil service ca nu prea sunt obisnuiti cu masini noi, dar a fost ok.
Oricum am iesit pe final cam la jumate din Filaret cred. Imi e putin greu sa-mi dau seama pt ca am schimbat si bujii si filtru benzina. Am scris preturile pe topicul cu pricina.
am programare la Dormag, e cel mai aproape; o sa schimbe si placutele de frana si rotile - le pun pe cele de iarna; de ce oare trebuie sa platesc in plus schimbarea rotilor daca operatia de demontare si remontare e obigatorie pentru inlocuirea placutelor de frana, si normal e platita la capitolul asta? o sa vedem la momentul acela :blink:
s-a executat;
problema e ca frana de picior a devenit foarte moale fata de cum era inainte,
de abia in a doua jumatate a cursei pedalei (catre podea) masina incepe sa "franeze" :blink: ;
ca sa fie o frana decisa ajung la podea si tot nu se opreste ca inainte.
care sa fie cauza? montajul? placutele cele noi?
s-a executat;
E clar de la placute. Eu le-am schimbat doar pe cele de pe spate, unde nu e forta asa de mare, si la fel, era moale frana in primii ~100Km.
adica pt ca sunt noi?
nu stiu daca mi se pare sau chiar asa este, dar azi franeaza mai bine :blink:
uleiul se reseteaza din betisorul ala mic de pe bord de la ace, tii apasat pe el 7 sec, etc
acum, dupa schimbare, nu mi-au resetat...azi afisa oil service 100km/ a disparut afisajul de "revision"
am citit topicul http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=4822 si am incercat si eu
nu mi-a reusit; masina e 316i din '99
nu am reusit decat sa aprind simultan aprope toate semnalizatoarele de pe bord, impreuna cu o cursa completa dus-intors a acelor :blink:
de trei zile am o problema pe care o pun pe seama vizitei la service si a schimbarii placutelor: in marsarier din cand in cand, fara o regula pe care sa o detectez, am un scartiit teribil la roata stanga fata :blink:
acest scartiit mai atenuat se mentine un timp si la inaintere in vI si II, insa la III dispare, reapare daca incetinesc si intru din nou in I, II
ce o fi? e oare grav? trebuie sa merg urgent la service iar? multumesc pt pareri/sfaturi!
