Seria 5 E60, 2003-2009
Christian10
Bun.
La cutie manuala:
- motorul pornit, cu cheia in contact.
- opresc motorul, scot cheia, volanul SE BLOCHEAZA.
- in max 15 secunde apas ambreiajul + frana, apoi butonul STOP. Volanul se deblocheaza, apoi porneste motorul.
De retinut ca operatiunea asta o poti face de cate ori doresti, cu conditia sa nu depasesti cele 15 secunde de la ultima oprire a motorului.
ok.
De aici si diferentele : in cazul cutiei automate se porneste intr-un fel, iar in cazul cutiei manuale in alt fel :)
Ideea este : de ce se permite pornirea in intervalul de 15 secunde? Doar ca sa ne tina in alerta cu 15 secunde in plus? :laugh:
Eu nu mi-s face probleme niciodata.
Cei mai multi dintre noi pierd alea 15 secunde pana ies din masina (iti iei telefon, acte, portofel, etc...). Si chiar daca nu, macar 5 le pierzi pana ai inchis usa. Mai pierzi vreo 3-4 pana te uiti unde pasesti si ajungi la portbagaj... Cam greu sa ti-o suteasca vreunul. ;)
Nu stiu, dar voi incerca. :thumbsup:
S-a dat jos sotia, deci usa de la pasager a fost deschisa si apoi inchisa. Voi incerca sa vad daca are vreo influenta usa de la sofer.
Edited by jon doe
Tare ma tem ca da (am si uitat sa verific).
Daca e deschisa usa de la sofer, nici macar intervalele de service nu le poti reseta. :D
LE: pai... cand deschizi usa de la sofer, se sting si AE-urile. Cu conditia sa nu fie pe pozitii.
Edited by C_o_s_m_i_n
Eu am daylight puse pe ON din idrive. Deci la pornirea motorului, se aprind angeleyes-urile.
Dupa ce opresti motorul, angel eye-urile stau aprinse. Indiferent cine coboara din masina, ele stau aprinse pana cand soferul deschide usa.
Stati putin sa ma dumiresc :
-daca am pus faza scurta, opresc motorul si ies din masina, mi se sting si AE?
Nu-mi dau seama la ce va referiti.....
P.S. cred ca este o smecherie la E60 cu facelift. Eu nu am lumini de zi, etc. Am doar modul automat ( A ) - butonul rotit spre stanga - si celelalte normale - buton rotit spre dreapta.
Edited by jon doe
Da. Se stinge TOT.
In orice pozitie e comutatorul de lumini, cu exceptia "pozitii pornite". Adica de la 0 o trapta in sensul acelor de ceasornic.
PS: tu n-ai vazut ca la masina asta nu prea mai apuci sa auzi ca-ti suna gongul de lumini lasate pornite? :D
Daca ai activata functia de daytime running lights (asa ceva) se intampla secventa asta:
- pornesti motorul => se aprind AE
- la oprirea motorului => ele raman aprinse
= la deschiderea DOAR a usei soferului => AE se sting.
Asta fara sa umblii la alte butoane.
S-ar putea sa ai daytime running light in idrive.
Gongul imi suna daca las pozitiile aprinse si deschid usa. - bine ca nu-mi suna ceasul :laugh: ( glumesc )
Dar faza cu daylights - nu cred ca o am in iDrive. In ce meniu ar trebui sa ma uit? Apas Menu si apoi apas rotita in jos? Acolo unde este si TPM, data, ora, etc?
Edited by jon doe
Poza e de pe net, dar e la fel si la mine. Descrisesem la un moment dat in topicul meu.
Pentru high beam assist iti trebuie si suport hardware. Practic e INCA un senzor in talpa de pe parbriz a oglinzii.
Cosmin, ala e meniul la tine sau e poza de pe net?
Eu nu am parametrii la adaptive light si nu am nici high beam assist. Astea se pot activa din vre-un soft ceva? Sau trebuie sa schimb vre-un modul?
Cateva screenshot-uri / la mine asa e meniul si-mi apare optiunea cu "daytime driving lights" dar e CIC din 01.2009. Din ce stiu la modelul asta asa e meniul. Nu se activeaza cu nimic optiunea asta. Se pot activa insa alte functii din meniul OBD ascuns care apare in mijloc cu scris mic ( eu nu il am activat permanent dar se poate coda...vezi BMW CODING )
Edited by Andrei_VUV
Am verificat eu acum. Daca deschizi usa soferului... adio keyless start. :D
Corect ! Am verificat si eu. :rolleyes:
Ia uite:
Am activata optiunea Daytime running lights, dar.......nu mi se aprind. De ce? :angry2:
Edited by jon doe
Comutatorul il ai pe pozitia 0 si zici ca nu se aprind? Normal trebuie sa se aprinda cand pui contactul sau pornesti. Iar intensitatea luminii trebuie sa fie mai mare decat atunci cand ai pozitia aprinsa din comutator. De remarcat ca in spate nu se aprinde nici un bec cu optiunea "Daytime running lights" activata. Asa e la mine. Apropo , tu ai buton de deschis portbagajul din interior? E sub mufa OBD2.
