Probleme senzor placute de frana E60 !
Salutare tuturor si Sarbatori Fericite la toata lumea ! Acum cateva zile am schimbat placutele de frana la un e60 525d , senzorii nu i-am schimbat fiindca nu pareau uzati de tot mai exact placuta de pe fata unde e senzorul era uzata cam pe jumatate , la fel si senzorul , pe spate cam la fel . Am pus senzorii pe noiile placute , am resetat din idrive doar fata , care imediat dupa ce am resetat imi zice Replace brake pads! -15000 km .. Pe spate nu am mai resetat dupa ce am patit cu cele de pe fata .. Ce credeti pot sa le rezolv cumva sau trebuie sa schimb senzorii ?? Am tinut cheia pe pozitia 2 a contactului destul de mult cam 2 min si tot nimic ...
Pe Idrive imi indica ca mai am 14.000 km cu cele de pe spate si 12.000 cu cele de pe fata .. Ideea e ca placutele de pe interiorul rotii erau tocite rau si pe fata si pe spate insa cele de pe exterior (cele care se vad prin janta ) mai aveau ceva , cum am zis senzorii nu sunt retezati sunt un pic tociti adika pe placutele noi nu cred ca fac contact cu discul placuta fiind mai groasa ..
Asa am patit si eu... trebuie sa schimbi senzorii, odata cu placutele... la prima vedere senzorii nu par sa fie afectati, dar daca faci o diferenta cu un senzor nou, o sa vezi ca nu este chiar asa...
... si legat de tocirea difetita a placutelor... nu cred ca este normal... poate nu-ti functioneaza bine pistonasul din etrier, sau nu culiseaza etrierul... eu la toate masinile la care am schimbat placutele de frana, nu am avut o diferenta de tocire intre ele... numai la dacie... :blink:
Edited by b16juv
