o mica problema
scarlat
De 2 zile numai pleaca beemerul deloc . Dau cheie incearca sa plece motorul dar nimic , exact ca si cand nu ai avea benzina . Acum eu cred ca am avut apa in benzina si a inghetat unde in apropiere de filtru de benzina . Credeti ca ar putea cauza altceva problema asta si daca as putea gasii o solutie rapida pentru ca am nevoie de masina inm zilele ce urmeaza . Eventual daca ati putea sa ma ajutati cu o poza unde este localizat filtrul de benzina ca am uitat si nici sub ea nu pot momentan sa ma bag sa imi dau seama unde e.
Bmw 318 i din 2001.
filtrul e sub masina, cam in dreptul stalpului de la usa soferului.
bateria ai verificat-o?
Bateria e noua de 1 luna jumatate , nu face acelasi zgomot ca atunci cand nu ai baterie .Stiu cum face cand nu aveam baterie , acum face total diferit exacat ca atunci cand nu mai e benzina in rezervor ( recunosc si sunetul asta tot din propria experienta :blink: ) si benzina este destula.
Bmw 318 i din 2001.
Sub masina , sub scaunul soferului.....e destul de mare sa nu-l vezi ,ar fi cea mai usoara "defectiune"....am patit si eu asemanator dupa ce am schimbat filtrul , la o luna s-au rupt furtunasele noi pe care le-am pus la filtru.
LE : Dar se invarte cand dai la automat ??
Edited by user008
Bmw 318 i din 2001.
Nu cred sa se fi rupt ceva pentru ca acum 2 zile am pornit masina , am lasat-o putin sa mearga fara sa plec cu ea dupa loc si pe urma am lasat masina in parcarea , a venit zapada si a doua zi cand am dat sa pornesc motorul dupa ce am curatat parcarea numai porneste . Asa ca ma gandesc sa nu fi avut apa in benzina pentru ca am patit acelasi lucru si la dacia 1310 acum 1 luna .
sincer nu inteleg ce zgomot "auzi" tu acolo......cand dai la cheie se intampla ceva sau nu ?? Se invarte motorul dar nu porneste ? sau nu ?
Exact se invarte dar nu porneste .Si la teava de esapament nu miroase deloc a gaze de benzina.E aer curat :blink:
Edited by scarlat
la fel este si la mine! am pornit in seara asta masina a stat porinita 5 minute dupa care a inceput sa joace turatia de la 1000 la 800 si tot mai jos pana a murit! am incercat sa o mai pornesc dar nu mai vrea de nici o culoare, dau la automat in gol fara sa porneasca, am verificat siguranta de la pompa de benzina (oricum se aude cand pun contactul) am scos si mufa de la debitmetru si am incercat sa pornesc cu ea scoasa si nimic!
ce naiba sa aiba? dificila este masina asta...
Dupa alte teste astazi raman la ideea ca am avut apa in benzina.La fel am verificat si siguranta si e ok .Ma enervez la culme ca stau cu masina in parcare de 3 zile si nu pot sa fac nimic. Maine o sa incerc sa ridic masina sa dau jos scutul de protectie si sa incerc sa incalzesc cumva filtru de benzina poate iese ceva.
Daca mai are careva solutii ascult :blink: .
Offtopic .... nu stiam ca ai trecut la BMW TAULE :) , tin sa te felicit oricum pentru frumusetea aia de dacie .
unde gasesc si eu furtunul de la benzina in fata la motor? vreau sa vad daca trece benzina de filtru!
Am rezolvat problema azi . Bujiile aveau bine meritata varsta de 7 ani :blink: , adica nu au fost schimbate niciodata. Luat set de bujii noi noute , schimbat bujiile la -8 grade ( am inghetat complet) si merge perfect. Din pacate am intampinat o mica problema cu fisa a patra nu a vrut sa iasa sub nici o forma de pe bujie , am tras cat de tare am putut , am incercat si cu un patent nimic , am lasat-o asa si o sa mai incerc cand da caldura.
Multumesc lui Deathrow pentru topicul cu schimbatul de bujii , mi-a fost foarte util.
Set nou de bujii Beru Ultra-X - 800 000 lei . ( 200 000 bucata. ) .
Intrebare: Stiti vreo "unealta" cu care se scot mai usor fisele ? As vrea tare mult sa scot si fisa 4 ca sa schimb si bujia aia .?!
cum ai descoperit ca bujiile sunt cu problema? ai pus testerul pe masina? la filtru nu te-ai mai uitat?
N-am pus tester ca nu am putut sa o scot din parcare nici macar impinsa la cata zapada si polei a fost , in plus sunt cam la 4-5 km distanta de Filaret asa ca singura optiune era sa o urc pe rampa si sa o duc acolo dar azi cand am sunat mi-au zis ca nu stiu cand au timp sa se uite la ea iar eu aveam nevoie de masina maine urgent si cum nici dacia nu mergea (m tot bujiile duse ) am zis sa o iau sistematic.
Filtrul de benzina il curatasem ieri , curgea benzina prin el deci nu acolo era buba.Bateria am lasat-o la incarcat toata seara ca o descarcasem de cate ori am dat la cheie , pompa de benzina se auzea ca merge , iar cand dadeam la cheie se simtea si miros de benzina pe teava de esapament , asa ca a mai ramas sa ma uit la bujii , am scos o fisa am bagat o tubulara sa scot o bujie si cand o scot ....surpriza electrodul ala era varza iar bujia uda asa ca m-am apucat sa le scot pe toate si toate erau in aceeasi stare jalnica. Din pacate nu am putut sa scot fisa 4 dar sper sa reusesc cand mai da caldura . Inainte m-am uitat sa vad si daca e buna siguranta de la pompa e benzina ( nr. 54 ) si era ok deci cam asta ramasese singura problema .
