Da, ramane...cam mult pt un furtun de 15 cm :)
Sa imi dai totalul cu transport inclus, iti virez direct in cont, ca de obicei.
pardon,asta era codu gresit 12141743197 61 lei; total 61+16*2+10+3+11+84+74+60+15 transport=350 lei
p.s. daca bosch nu va fi livrabil o sa-ti dau ferodo..contul e acelasi de carpatica
  • Replies 23.2k
  • Views 1.9m
Salut. Rulment/fulie/ambreiaj magnetic...aer conditionat pt E90 320d. VIN: VA 22583. Merci frumos.
filtre mann
placute trw
ulei castrol
filtru comb 60 lei/mann , placute frana trw spate 70 lei
Ti-am virat banii in cont.
Cand crezi ca sosesc jucariile? :)
cel mai devreme sambata, cel mai tarziu pe marti
salut, pentru un e46 320d touring 110 kw din 11.2002, am nevoie de urmatoarele piese pe producator ( vreau preturi cat mai bune) :
- bujii incandescente
- termostat apa
- racordul flexibil de pe galeria de evacuare
- 1,5 metri furtunas de vacuum
multumesc!
serie sasiu WBAAP71020PJ45228
sal, n-am foarte mare vechime p-aici si am vazut ca aduci piese,
as fi interesat de discuri frana fata, si releu bujii incandescente, BMW 320D/150hp/2004,touring
astept rasp. merci
Poti sa-mi spui un pret pentru:
31 22 6 757 024
Mersi
PS: Nu doresc original, ci cea mai ieftina.
Edited by gaby911
as fi interesat de discuri frana fata 190 lei/ate/buc sau 263 lei/oe/buc , si releu bujii incandescente 250 lei/beru sau 390 lei/oe , BMW 320D/150hp/2004,touring
astept rasp. merci
salut, preturi in text
31 22 6 757 024
Mersi
cel mai ieftin (nu recomand )150 lei/4max ,230 lei/optimal ,( recomand) 325 lei/fag
mersi pt. rasp. prompt.
daca tot esti asa operativ zi te rog cam cat ar fi electrovalva egr (320d/150hp/2004)
salut, pentru un e46 320d touring 110 kw din 11.2002, serie sasiu WBAAP71020PJ45228
- termostat apa
multumesc!
- bujii incandescente 70 lei/buc/oe sau 63 lei/ngk
- termostat apa 143 lei, daca va referiti la termostatul egr
- racordul flexibil de pe galeria de evacuare - nu va gasesc piesa, revin cu un raspuns cand il primesc din germania
- 1,5 metri furtunas de vacuum doar daca imi dati cod de piesa.
multumesc!
in text
Edited by grozadan
Pentru un E46 Coupe FL 325i din 2005 cu pachet M: JX27026
- amortizoare fata + flanse
- bielete de directie - doar lemforder
- bascula dreapta fata - doar lemforder
- bucse cap bascule fata - 31126783376 - doar lemforder
- 32347833355 - cover volan M
- radiator - cred ca asta e codul: 17119071518
- autolevel pentru far dreapta? se poate rezolva separat?
Si pachet de revizie:
- ulei (ai si Motul?)
- filtre benzina, ulei, aer, polen
- lichid de frana - blue ?
- lichid servo
- placute frana fata/spate
- curele accesorii
Altele
- clipsuri pentru bandourile laterale (exterior)
- clipsuri trimuri interior/bord
- bucse/tampoane evacuare
- senzori parcare + modul
Edited by Sinner_ul
Buna ziua,
ma intereseaza urmatoarele piese pe original:
11287791786
11287790450
11287790447
11287790448
Multumesc.
Salut! Debitmetru 13627787076 pt un e39/2002/520d break GV66083 ( as dori pe bosch 0928 400 468 )
Multumesc.
Edited by BeMWeistul
- amortizoare fata stanga 480 lei/sachs sau 798 lei/oe , dreapta 530 lei/sachs sau 877 lei/oe + flanse 100 lei
- bielete de directie - doar lemforder stanga 240/buc lei si dreapta 240 lei/buc
- bascula dreapta fata - doar lemforder 700 lei
- bucse cap bascule fata - 31126783376 - doar lemforder 365 lei/set
- 32347833355 - cover volan M 478 lei
- radiator - cred ca asta e codul: 17119071518 nu imi apare a fi bun acest cod , acel cod este pt cutie automata, a dvs din cate vad e manuala. pret 570 lei/behr sau 1055 lei/oe
- autolevel pentru far dreapta? se poate rezolva separat? nu am gasit separat doar pt toata masina , piesa 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BD31&mospid=47617&btnr=31_0409&hg=31&fg=05&hl=1
- ulei (ai si Motul?) 35 lei/oe bmw /l
- filtre benzina 185 lei/mann , ulei 25 lei/mann, aer 36 lei, polen 63 lei/mann sau cu carbon 88 lei/mann
- lichid servo 37 lei/l
- placute frana fata/spate 152lei/ate/fata , 147 lei/textar/spate
- curele accesorii 63 lei/contitech curea alternator, curea clima 25 lei/conti
Altele
- clipsuri pentru bandourile laterale (exterior) cod
- clipsuri trimuri interior/bord cod
- bucse/tampoane evacuare cod
preturi in text
Buna ziua,
11287791786 67 lei
11287790450 134 lei
11287790447 273 lei
11287790448 132 lei
Multumesc.
in text
Multumesc.
700 lei/bosch
Multumesc.
Te rog sa-l comanzi, cand ar ajunge la Adi in Buc?
salut,preturi in text
Raman
02 PROFILE-GASKET 11617790198 8 lei/elring (set de 4 buc )
03 PROFILE-GASKET 11612246945 9 lei/buc/reinz (set de 4 buc )
04 Rubber seal 11612245439 7 lei/oe
05 Fastening elements M6X42 11612246948 9 lei/oe (set de 8 buc )
06 Rubber Mounting 11612246947 23 lei/oe ( set de 5 buc )
07 backup ring 11612246949 14 lei/oe ( set de 5 buc )
13 Flange nut M7 11617545279 3 lei/oe ( set de 5 buc )
Am precizat mai sus seturile de care am nevoie
Garnituri din cauciuc torbo dar nu am gasit decat seria de la cea care este amplasata pe
admisia aerului in turbo nu gasesc seria celei de la iesirea din turbo spre intercooler
05 Gasket ring 13712247395 34 lei/oe
pozitia 2 de aici o cauti probabil 51 lei/oe
http://www.realoem.c...521&hg=11&fg=40
Tampoane motor
04 RUBBER MOUNTING LEFT 22116785583 220 lei oe
07 Rubber Mounting RIGHT 215 lei oe
Cum procedez?
Edited by diamondtree
Am nevoie de urm. piese:
33 41 1 124 358
31 12 6 758 510 (2 buc)
As dori un pret si cum se face tranzactia/plata/transport/termen de livrare?
Mersi
33 41 1 124 358, 238 lei/oe sau 131 lei febi.
31 12 6 758 510 (2 buc) 137 lei/buc,90 lei/lemf /buc
Mersi
plata in cont sau ramburs, transport 25 lei, termen livrare 33 41 1 124 358 4 zile prod , 31 12 6 758 510 stoc prod. piesele oe ajung in 5 zile lucratoare
Raman reperele de mai jos:
- radiator - hai sa lamurim codul inainte pls: http://www.turnermotorsport.com/p-1219-e46-323-325-328-330-z4-radiator.aspx aici apare codul pus de mine.. poti verifica la producator?
- filtre benzina 185 lei/mann , ulei 25 lei/mann, aer 36 lei, polen cu carbon 88 lei/mann
Cand ar putea ajunge in Bucuresti? Cu tot cu radiator daca ne lamurim rapid.
Tx.
- radiator - hai sa lamurim codul inainte pls: http://www.turnermotorsport.com/p-1219-e46-323-325-328-330-z4-radiator.aspx aici apare codul pus de mine.. poti verifica la producator? eu am gasit dupa optiunile masinii dvs urmatorul cod 17119071517
Tx.
ti-am scris codul radiator mai sus. pe vineri in buc daca le vrei
