plata in cont sau ramburs. pt piesele originale cer avans.livrare prin curier.
Intre lemforder si talosa ai vreo recomandare ? Avand in vedere ca piesele oem in cazul acestei comenzi sunt de cam 150 de RON mai e nevoie de avans?
Daca facem azi comanda ... cand ajung in Bucuresti?
  • Replies 23.2k
  • Views 1.8m
lemfoerder recomand ,cele pe producator sambata. nu nu e necesar. am si bucsele oe pe stoc
Edited by grozadan
am nevoie de toate odata ... asta cam cand ar fi ?
iti mai pusesem 2 intrebari ... mai sus
suruburi pt brate /hex bolt with washer /2 buc..... 31106769441 9lei/buc /oe astea nu le am. doar pe sapt viitoare/miercuri-joi
am tot cautat dar nu am gasit.. vin bucsele separat ptr bascula inferioara stanga dreapta (spre cadru) spate ?
B153255
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC71&mospid=47753&btnr=33_1165&hg=33&fg=30 astea unde intra 9 si 10:-s
si mufe ptr oglinzi ? mi-au furat oglinzile si mi-au rupt si mufele acum mi-am luat oglinzile dar nu am cum sa le mufez ca lipsesc mufele..
B153255
nu vin separat ;nici mufele
Am un BMW 320i din 2001, 2200cc, si am bagat la ultima revizie ulei 5W30 ll04. Problema este ca imi cam mananca ulei, la un nr de KM>200.000, ma gandeam sa ii bag 5W40, tu ce zici?
si eu zic ca poti incerca 5w40
ok, pai cat ma costa 7 litri 5w-40 + filtru ulei.
si separat cat face piesa asta: WASH PUMP - 67128362154 ?
Merci
ok, pai cat ma costa 7 litri 5w-40 + filtru ulei mann =210 lei
si separat cat face piesa asta: WASH PUMP - 67128362154 ? 35 lei/a.i.c.
Merci
preturi in text
sal dam.ti am dat pe pm adresa si nr de tel in leg cu acea comanda de cleme?
as vrea sa stiu daca ai primit si daca ai trimis.
cleme de 7 lei 10 bucati
maine pleaca spre tine,o sa iti ajunga sambata
Da-mi te rog un pret pentru electromotor de E46 323i din 2000 (AZ46705) pe producator (Bosch).
Da-mi un pret pentru urmatoarele piese pentru E39 528i din '96, vin BP02303, motor 286S1, te rog:
- senzor impulsuri arbore cotit (senzor turatii)
- senzor ax cu came (vibrochen)
- rezervor ulei ATF servodirectie
- 2L de ulei ATF Dexron 3 pentru servo
Mersi!
am vb deja cred,410 lei/comandat
- senzor impulsuri arbore cotit (senzor turatii) codurile te rog,vezi www.realoem.com
- rezervor ulei ATF servodirectie 115 lei/lemforder
- 2L de ulei ATF Dexron 3 pentru servo 35 lei/l/oe
Mersi!
preturi in text
Piesa 17 de aici:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD51&mospid=47544&btnr=11_1480&hg=11&fg=15&hl=155
cod 12141703221 365 lei/oe sau 240 lei siemens vdo
Piesa 9 de aici:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD51&mospid=47544&btnr=11_1485&hg=11&fg=10&hl=70
cod 12141703277 240 siemens sau 388 lei oe sau 165 lei a.i.c.
preturi in text
Salut Dan,ma intereseaza un electroventilator (cel din fata radiatorului de A/C)pt.e39 fab 2002 525d,unul nou,la ce pret poti sa mi-l dai ms.
trebuie o serie sasiu pt ca difera
Pt un e36, KA21406 ultimele 7, bielete de directie si capete de bara, Lemforder sau altceva tot bun.
165 lei/bara directie(bieleta+cap bara)/lemforder/bucata
Edited by grozadan
320d WBBAL271030CF5565
brate cu bucse
placute frana
discuri frana
capete de bara
zi-mi preturi si pe oem si pe producatori
si cat dureaza pt ambele variante.
pentru Galati cum faci livrarea?
merci
