grozadan
salut. imi trebuie si mie uleiul 6l bmw 35 lei/l 5w30 sau 40 lei/l 0w40 si toate filtrele aer 75 mann, ulei 30 mann,polen carbon 90 lei/set/alco,motorina 140 lei mann sau tot ceva f bun mahle la 110 lei pt. un 520d din 2001.
salut,preturi in text
imi trebuiesc stropitorile de far.ambele.cat costa una?multumesc
143 lei/buc/oe ; mai bine puneai codul in loc de atata efort cu poza :)
la ce pret sunt tampoanele motor si cutie pt 320D Touring 110kw/150cp anul 2003
daca se poate originale + transport pana la Focsani si cum le comand.multumesc
imi trebuie seria sasiu
125 lei/bidon de 4 l/castrol sau 25 lei/litru/oe bmw
"Salut,
Un pret daca se poate pentru urmatoarele piese:
51228219023 13 lei/oe
51228219024 idem
51218122441 41 lei/oe
51218122442 idem"
Salut as vrea sa comand cele doua rame (51228219023/51228219024).
Cum procedam ?
M-ar interesa preturile pentru urmatoarele: (PK17341)
Ulei BMW 0W40
Filtru benzina Mann
Filtru aer Mann sau Mahle
Filtru polen fara carbon activ Mann sau Mahle
Si separat doua produse Sonax:
Wynns Airco Fresh spray curatarea sistemului de aer conditionat
Sonax 274100 Solutie lustruit suprafete de sticla
Merci
Ulei BMW 0W40 40 lei/l
Filtru benzina Mann 190 lei
Filtru aer Mann 37 lei sau Mahle
Filtru polen fara carbon activ Mann 65 sau Mahle
Wynns Airco Fresh spray curatarea sistemului de aer conditionat 49 lei
Sonax 274100 Solutie lustruit suprafete de sticla 33 lei
Merci
in nici un caz,la ora asta poti considera ca deja e luni ; pe sambata cel mai devreme; raman ?
Raman, dar daca spui ca sapt. viitoare nu se poate, as prefera sa le primesc in saptamana urmatoare, luni.
Ai datele si adresa mea, ok?
Multumesc frumos.
salut Dan, vreau placutele de frana ATE fata+spate pentru JN14564, (260 lei parca ai zis ca sunt) si te rog intai mai spune-mi pret pentru:
-bielete de directie + capeti bara (stanga dreapta) l
-set de arculete la sabotii de la frana de mana
si apoi iti dau PM cu ce vreau sa-mi trimiti si adresa de livrare.
Mersi fain!
PS: situl tau imi trimite ceva fisier sa-l salvez de fiecare data cand incerc sa intru, avira zice ca-i virus
Edited by Rhaziel
-bielete de directie + capeti bara (stanga dreapta) 250 lei/lemforder sau 200 lei/swag sau 100 lei/akusan
-set de arculete la sabotii de la frana de mana 55 lei/trw sau 82 lei ate
Mersi fain!
PS: situl tau imi trimite ceva fisier sa-l salvez de fiecare data cand incerc sa intru, avira zice ca-i virus = nici unul din site-urile mele nu deschid ferestre tip po-up la intrare,cu atat mai putin sa trimita fisiere; nu stiu ce problema e la tine pe calc..
preturi+explicatii in text
exista spray cu vopsea?as vrea si un spray negru schwartz 2.stiu ca la reprezentanta la Brasov mi-au vopsit senzorii cu un spray d'asta si scria BMW pe el.
deci raman stropitorile si un spray,deocamdata.
am un e36 este un 318tds motor 1.7l diesel compact!!
as dori un pret la o bucsa la brat fata
pivot inferior fata
bieleta antirol sau cum se cheama fata stanga"desi sunt al fel"
telescop fata drapta, stanga
as dori niste preturi inafara de telescoape vreau preturile cele mai ieftine ...si diferite preturi la telescoape multumesc!
un pret total pt toate..multumesc
pivot inferior fata
imi trebuie o serie sasiu,mai ales pt telescoape..
este spray (150 ml vopsea+150 ml lac) la 80 lei,ramane si el ?
cand voi comanda discurile si placutele+revizia voi lua si spray.deocamdata vreau stropitorile ca am masina demontata si imi trebuiesc cat mai repede.multumesc.imi poti spune cam cand le primesc?
