salut.ai pe stoc:
34216774692 Textar T4191
34356789445 Textar
34211157046
83192158851
07129904984 oem
17117514402
11237790922 oem sau corteco
11237787326 oem
ms
nu
Salut Dan,
Te rog un filtru ulei (Mann) 21 lei si 5 l ulei (BMW 5w40 27 lei/l - daca nu imi recomanzi ceva mai gros, dar tot full syntetic , pentru ca mi-a mancat 1 l la 10 mii km). nu as pune ceva si mai gros
Sonda lambda pre-catalizator. neuniversala 420 lei bosch sau 450 lei ngk
Bujii (ce imi recomanzi). ngk 34 lei/buc
JJ35997
Mutumesc anticipat.
preturi in text
As dori si eu un pret pentru brate fata inferioare+superioare (bucsa aia mare)
pentru GV10359.
Merci!
cel cu bucsa 180 lei/frap sau 375 lei/lemforder; celalat brat 200 lei/fz sau 399 lei/lemforder
  • Replies 23.2k
  • Views 1.9m
Sa ĂŽnțeleg ca prețul pe set (stânga+dreapta) =760 RON cu bucsele mare cu tot.
da,daca mergi pe cele mai ieftine nu lemforder
Imi spui te rog cat costa un filtru de particule (DPF) si cat timp dureaza comanda pentru bmw E90 320D 120kw, VIN: WBAVC31080VC37173
Mersi
FURTUN FRANA SPATE 2 BUCATI 34326755550
BUCSI FATA 2 BUCATI 31129059288
Merci!
Edited by Cristi B
Da-mi si mie te rog pretul pt. urmatoarele repere:
Rmfd-output shaft, right 33 20 7 839 468 LK=94MM/D=38MM
Rmfd-output shaft, left 33 20 7 839 467 LK=94MM/D=38MM
Multumesc frumos!
Edited by andreiwtw
Mersi
5000 lei- pe vineri
FURTUN FRANA SPATE 2 BUCATI 34326755550 20 lei/buc/oe
BUCSI FATA 2 BUCATI 31129059288 32/lei/lemf, 85 lei/oe/buc
Merci!
in text
Rmfd-output shaft, right 1900 lei/oe 33 20 7 839 468 LK=94MM/D=38MM
Rmfd-output shaft, left la fel 33 20 7 839 467 LK=94MM/D=38MM
Multumesc frumos!
in text
un pret te rog pentru geamuri faruri 318d e 46 sedan 2004
150 lei/johns/buc
Salut Dan,
te rog pt e46 sedan FL 02/2002
serie: FY02428
(ma intereseaza preturile pe producatori dar daca se poate sa scrii si preturile pe oem)
pt urmatoarele piese:
* amortizoare fata / spate
* flanse amortizor fata / spate
* kit protectie amortizoare fata / spate
* bielete antiruliu
* bielete directie cu cap bara
* bascule (brate) fata
* bucse bascula
* rulment fata
* cuplaj flexibil (bucsa) coloana directie
* kit-ul OEM de filtre: aer / polen / combustibil / ulei
salut, dan, am nevoie si eu de o informatie, ai cumva prelate pt e46 de vara? plec din tara si ramane masina in soarele asta... multumesc
salut, am nevoie de o cheie antifurt roata pentru un bmw e39 cod:83739060
cand as putea cel mai repede sa o primesc si la ce pret?
Multumesc!
Edited by Rhaziel
Salut Dan,
serie: FY02428
* amortizoare fata 261 lei/sachs/buc sau 798 lei/buc/oe / spate 205 lei/sachs sau 529 lei/oe
* flanse amortizor fata 95 lei/lemf/buc sau 166 lei/oe/buc / spate 42 lei/lemf/buc sau 91 lei/oe/buc
* kit protectie amortizoare fata 63 lei/sachs / spate 66 lei/sachs
* bielete antiruliu fata 91 lei/buc/lemf sau 119 lei/buc/oe- spate 40 lei/lemf/buc sau 73 lei/oe/buc
* bielete directie cu cap bara 240 lei/buc/lemf sau 369 lei/buc/oe
* bascule (brate) fata 525 lei/lemf/buc sau 980 lei/oe/buc sau 500 lei/buc/talosa
* bucse bascula 100 lei/buc/talosa sau 366 lei/lemf/set sau 550 lei/oe
* rulment fata 330 lei/buc/fag sau 672 lei/oe
* cuplaj flexibil (bucsa) coloana directie daca te referi la piesa 1 din schema http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=32_0940&hg=32&fg=25 187 lei/oe sau 30 lei/lemf/buc
* kit-ul OEM de filtre: aer 88 lei/mann sau 133 lei/oe / polen simplu 65 lei/buc/mann sau 129 lei/oe - polen carbon 91 lei/buc/mann sau 177 lei /oe / combustibil 104 lei/mann sau 146 lei/oe / ulei 57 lei/oe sau 37 lei/mann
in text
655 lei/oe
Multumesc!
trebuie sa aiba 11 cifre. da-mi un cod bun te rog
nu am decat kod key 83739060 sau julian daten 0332011*
Ghinion, mergi la reprezentanta
Salut Dan,
Te rog un filtru ulei (Mann) si 5 l ulei (BMW 5w40 - daca nu imi recomanzi ceva mai gros, dar tot full syntetic, pentru ca mi-a mancat 1 l la 10 mii km).
JJ35997
Mutumesc anticipat.
Raman :
filtru mann - 21 ron
5 l ulei BMW 5w40 - 135 ron
sonda lambda pre-catalizator Bosch - 420 ron
4 bujii nkg - 136 ron
Te rog sa-mi zici cum se pot livra (pana vineri in Bucuresti ... dupa, prin curier).
Multumesc.
Raman :
Multumesc.
prin curier pe joi daca vrei.
Perfect ... adresa de livrare o transmit pe privat.
Te rog sa imi confirmi aici daca ai primit PM si totul este OK ... sa rezerv si ora la mecanic.
Edited by gutu.ion
sal zimi si mie un pret pt e36 318i seria wbaca91010cg35207 pt:
filtru aer
filtru uei
filtru benzina
ulei motor mobil 10w40 sau bmw
ulei pt grup?
ulei cutie la astea doua am inteles ca e de mai multe feluri...ai idee cam de care ar trebui sa bag??
ms mult.....
salut! caut si un pret mai mic(normal):) pt o pompa de apa HEPU pt un seria E90-318D din 2006. Se poate un pret? Mersi.
Salut
Spune-mi te rog pretul pt urmatoarele si timpul de livrare:
23221282533
23221282532
23111228320
Exista cumva si aftermarket?
Si filtru de aer Mann: 13721247404
Merci
Edited by roby_m
poti sa-mi zici un pret pentru sticla retrovizoare dreapta, incalzita. Masina: bn35918. Merci.
