grozadan
Salut Dan!
Preturi te rog pentru:
13 32 7 811 401 MANN 105 lei
13 71 2 247 444 MANN 100 lei
11 42 7 788 460 MANN 45 lei
serie sasiu CN38449
si ce-mi recomanzi pentru curatarea prafului de placute pentru jante? Vreau ceva mai puternic ca am mai incercat diverse solutii si n-au curatat.
sonax extreme 1 litru 70 lei http://www.sonax.store.ro/sonax.php?id=1023
salut ! preturi in text
in primul rand fara serie sasiu degeaba ai postat restul :) , cu furtunul nu te pot ajuta,trebuie sa-ti cauti singur codul (vezi www.realoem.com sau sa imi spui din ce iese si in ce intra) ; in legatura cu chederele in a 3a poza e luata de prea de aproape nu imi dau seama ce e acolo
In poza 3 este tot la fel o bucata de cheder care este asemanatoare cu cea de sus din colt daca vin cu codul de la furtun ma poti ajuta si cu chederele alea de stanga + dreapta de la luneta de sus?
SERIE DE SASIU:
COD FURTUN: 11151734827 dar in poza de pe real oem din furtunul acesta care vorbesc eu nu vad sa iasa un alt frutun subtire la fel cum iasa la mine pe masina daca te uiti la poza mea din postul anterior din furtunul acela iasa un furtun mai subtire...
si pe realoem nu apare acel furtun subtire care iasa , am atasat o poza ca sa vezi diferenta intre realoem si furtunul meu eu alt furtun ca asta nu gasesc pe realoem le am loat toate la rand
Edited by Fan4BMW
Raman acestea :
Seria WBAUB31040VL08994 urmatoarele :
- ulei 5w30 - 6 litri - 210 lei
- filtru ulei - 46 lei mann
- filtru aer - 120 lei mann
Si urmatoarele coduri :
52108260853 - 35 lei oe
52108260854 - 35 lei oe
33117525064 - 2 bucati - 26 lei
MTF-LT-2 - 2 litri - 220 lei
51190150776 - 392 euro
In cazul in care se mai produce ultimul cod as dorii sa le ridic personal. Se poate ?
Multumesc,
Sorin
Edited by Popa Sorin
Raman alea toate, cele 3 filtre si produsul Sonax.
Si mai vreau 6 bucati 13 53 7 787 236 si 6 bucati 13 53 2 247 156.
Si daca mai retii, am mai comandat de la tine pentru un Renault Clio 2003 (motor 1.4 benzina) niste filtre odata. As vrea filtrul de ulei si filtrul de aer. Daca ai nevoie de vreo informatie pentru Clio anunta-ma.
Si cam cand vin piesele?
VF1LB17C528976552 asta e seria sasiu la clio ?
Raman acestea :
Multumesc,
Sorin
51190150776 nu se mai produce; de unde esti ?
Sunt din Deva.
Atunci raman toate cele de mai jos :
In cazul in care nu se mai produce pachetul aero, transportul prin curier nu este o problema.
Muultumesc,
Sorin
Sunt din Deva.
Muultumesc,
Sorin
ok,sa imi lasi adresa de livrare pe pm; o sa iti ajunga martea viitoare
Mi s-a cam exfoliat plasticul de langa butoanele de ridicat geamuri de pe partea soferului.
Am inteles ca, din pacate, vine cu tot cu butoane(partea electrica).
Cat costa "Switch, window lifter, driver's side" pentru CN29844.
Este pe negru iar oglizile exterioare nu au electrocrom.(cea din interior are).
Mersi anticipar.
Mersi anticipar.
372 lei/oe
97 lei/oe codul ce mi l-ai dat.
pozele sunt cu titlu informativ
Ok de furtun am inteles dar de colturile alea de chedere de la luneta stanga+dreapta sus nu gasesc cod pe realoem nu ma poti ajuta si cu alea?
