grozadan
salut!
am si eu nevoie de urmatoarele piese (nu stiu codurile) pentru un BMW 320D facelift din luna a10a 2008 ( WBAPN31050VH02317 )
- cap bara + bieleta directie 285 lei/buc/lemforder
am revenit,pret in text
termostat apa pt e46 320d an 99, pret?
125 lei/behr
Edited by grozadan
Buna ziua,
Doresc o oferta de pret pentru urmatoarele pozitii:
- Sonda Lambda 2 dupa catalizator
- Ulei motor (7 l)
- Filtru ulei motor
- Filtru de aer
- Filtru de benzina
- Filtru de polen
- Ulei cutie de viteza (nu stiu cat trebuie)
- Ulei de servo (nu stiu cat trebuie)
- Lichid de frana (nu stiu cat rebuie)
Masina BMW 320i
An fabricatie 2001
Motor M54 2.2l 170 Cp
Serie caroserie : CF28579
La uleiul de motor va rog pe variantele 5W40 ,10W40.
Salut Dan,
pentru e46 320d din 2003
Placute de frana fata+spate - diverse variante si preturi +senzori
butonul de la care se da jos geamul pe partea soferului (are geamuri electrice doar in fata), impreuna cu mufa aia in care vine bagat
mersi
sa-mi zici daca sa iti comand butonul pe data viitoare;93 lei ar fi
Buna ziua,
- Sonda Lambda 2 dupa catalizator 350 lei/bosch NEuniversala
- Ulei motor (7 l) vezi mai jos
- Filtru ulei motor 26 lei mann
- Filtru de aer 40 lei mann
- Filtru de benzina 185 lei mann
- Filtru de polen 95 lei/mann carbon sau 65 lei/mann simplu
- Ulei cutie de viteza (nu stiu cat trebuie) iti trebuie 1,1 litri 110 lei/litru,iti pot da 1.1 litri
- Ulei de servo (nu stiu cat trebuie) iti trebuie 1 litru 40 lei/original
- Lichid de frana (nu stiu cat rebuie) 47 lei/l/oe iti trebuie 1 litru sau ate sl.6 35 lei/l
Masina BMW 320i
An fabricatie 2001
La uleiul de motor va rog pe variantele 5W40 27 lei/l,10W40 25 lei/l.
salut,preturi in text
Vreau un pret pentru set stergatoare E46 Sedan, face lift. As vrea originale. Daca nu, Valeo sau Bosch.
Multumesc,
salut,originale 150 lei model aerotwin sau doar gumele de tip clasic,tot originale 60 lei;
bosch clasice 120 lei,aerotwin 125 lei
Edited by grozadan
Buna seara Dan.
Cat costa?
1.Cureaua generator, servo si pompa= aici am inteles ca vrei doar cureua,nu pompa= 40 lei/lemforder
2. Cureaua clima =35 lei/gates
3. Amortizoare fata- ceva mai calitative 530 lei/buc/boge sachs
4.Arcuri spate- daca se poate mai inaltate si o firma de calitate,e greu cu arcurile,din motivul :
atentie,arcurile de producator vor potrivi pe masina ta dar exista sansa sa nu se comporte si sa arate identic cu cele originale,echivalarea putand fi impefecta avand in vedere ca pt arcurile oe exista vreo 5 variante iar la arcurile de producator 2 ; arcurile oe tin cont de toate dotarile masinii,pt cand cele de producator nu ,in concluzie
arc spate oe 396 lei/buc sau 180 lei/buc/kayaba varianta mai dure sau 155 lei/buc/kayaba varianta normale; inclusiv faptul ca ai scaune incalzite schimba modelul de arc
p.s. nu ai chiar varianta standard de arc
Masina 730dA 2001
serie DN52154
Mersi
Salut, cat costa un set de sigle originale fata-spate pentru seria 1?
salut,114 lei*2=228 lei
exista arcuri spate OE mai inalte pentru masina mea?
Kayaba varianta mai dure inseamna si mai joase? sau inalta masina fiind mai rigide?
Edited by bmw 730da e38
exista arcuri spate OE mai inalte pentru masina mea? = DA = 430 lei/buc pret/oe,dar e dificil de estimat cu cat se ridica spatele (pot bifa optiune de +25,+50 sau +75 kg si combinatiile lor :)) adica si +50kg si +75 kg,cred ca o solutie de mijloc ar fi + 50kg
Kayaba varianta mai dure inseamna si mai joase? sau inalta masina fiind mai rigide? =greu de raspuns la intrebare (nu stiu,da poti cere o parere pe forum),+ uite codurile (google it) varianta hd (mai dure) RA5572 si standard RA5569 .Totusi parerea mea e ca le inalta .Am intrebat la kayaba,sper sa primesc maine un raspuns mai exact,revin..
in text
Salut Dan,
un pret si cand le pot primi pentru:
CLAMPING BUSH D=50MM buc 2 18307560777
Rubber Mounting buc 2 18211437236
EXHAUST SUPPORT buc 1 18301436298
SUPPORT SHACKLE buc 1 18301728461
Hex nut M8-ZNS3 buc 4 7119904024
Hex bolt M8X16-8.8-ZNS3 buc 1 7119902900
Expanding nut TS 4 buc 10 51321960663
RIBBED V-BELT 6PK X 1733 buc 1 11281437369
RIBBED V-BELT 5K X 950 buc 1 11281433948
ACCELERATOR BOWDEN CABLE buc 1 35411164597
EXPANDING RIVET buc 6 51161881149
multumesc
Salut Dan,
CLAMPING BUSH D=50MM buc 2 18307560777 -30 lei/buc/bosal sau 96 lei/buc/oe
Rubber Mounting buc 2 18211437236 -11 lei/buc/bosal sau 71 lei/buc/oe
EXHAUST SUPPORT buc 1 18301436298 -30 lei/buc/oe
SUPPORT SHACKLE buc 1 18301728461 -16 lei/buc
Hex nut M8-ZNS3 buc 4 7119904024 -2 lei/buc/oe
Hex bolt M8X16-8.8-ZNS3 buc 1 7119902900 -2 lei/buc/oe
Expanding nut TS 4 buc 10 51321960663 -2 lei/buc/oe
RIBBED V-BELT 6PK X 1733 buc 1 11281437369 -111 lei/buc/oe sau 50 lei/dayco sau 58 lei/conti
RIBBED V-BELT 5K X 950 buc 1 11281433948 -89 lei/buc/oe sau 38 lei/conti
ACCELERATOR BOWDEN CABLE buc 1 35411164597 -37 lei/buc/oe
EXPANDING RIVET buc 6 51161881149 -2lei/buc/oe
multumesc
preturi in text
Salut,ma intereseaza si pe mine pt un E36 318IS din '96 (ES37732) senzorul de nivel benzina din dreapta- vine cu tot cu pompa 511 lei/bosch sau 537 lei/buc/pierburg, si cel din stanga 225 lei/oe. MS
preturi in text
Edited by grozadan
Salut, pentru e36 325tds EW70376 preturi la ulei motor ( sa-mi zici te rog si cati litri am nevoie )
filtre: motorina, ulei, aer
garnitura de chiulasa
semering
Aa, si o oferta pentru ulei Liqui Moly ( nu stiu excat de care imi trebuie ) am citit ca TopTec 4300 5w-30 e bun pentru 325tds.
Multumesc.
