salut,
te rog preturi la:
bucsi = care bucsi ,de la ???
pivoti bascule pe fata sau spate ?
bielete directie+capete bielete= 340 lei/lemforder sau 270 lei/trw sau 210 lei/febi pe o parte
pentru bmw e90 318iA
WBAVA51060VB02436
preturi in text
  • Replies 23.2k
  • Views 1.9m
sal.pt e39 gx46238 ma intereseaza discuri frana fata 410 lei/buc/oe sau 270 lei ate sau 205 lei/buc/zimermann si stergatoare de parbriz 95 lei bosch.mersi
in text
Ford Focus WF05XXGCD56A78324
kit distributie, pompa apa, variante pls
filtre, ulei (cat)
2006, 90cai, diesel 1.6
filtre, ulei (cat)
intra 3,8 litri;ulei oe ford 5 litri 165 lei sau la litru 35 lei/l;
filtru ulei mann 40 sau bardi 14 lei
filtru aer mann 40 sau 23 alco
filtru motorina 220 lei mann
filtru polen carbon mann 75 sau alco 45,simplu alco 31
pompa apa hepu 330 sau airtex 120 lei,kit distributie cu tot cu pompa apa hepu 680 lei sau kit simplu 375 lei contitech sau 315 lei dayco
Salut m-ar interesa ptr 530d cu seria WBADL81060GX38556: -ulei cutie tiptronic si cati litri intra, filtru ulei cutie,garinituri, aparatoare noroi stanga dreapta fata cele scurte din bara fata.
Edited by bogdan16
Salut.
Pentru un BMW E60, 2004 m-ar interesa niste preturi pentru fulie, role, curea, releu de bujii si flansa de la cardanul din fata (imediat dupa cutie)
Seria de sasiu este urmatoarea B119575
Salut m-ar interesa ptr 530d cu seria WBADL81060GX38556: -ulei cutie tiptronic 40 lei/l si cati litri intra poti schimba doar 6 litri, filtru ulei cutie+garnituri 312 lei, aparatoare noroi stanga dreapta fata cele scurte din bara fata 52 lei oe
salut,preturi in text
preturi in text
salut,
te rog preturi la:
bucsi = care bucsi ,de la ??? Bucsi stanga/dreapta roti fata (zgomot la denivelari)
pivoti bascule pe fata sau spate ? Pivoti bascule fata.
WBAVA51060VB02436
Edited by alin12121
Poti sa-mi spui ce ulei este.Au mai fost persoane care au pus astfel de ulei,inteleg ca nu e OEM.Multumesc frumos.
Am retinut, se pare ca omul s-a hotarat sa le schimbe dupa iarna, revin inca odata atunci.
nu e oem e oe (original)
Salut.
Pentru un BMW E60, 2004 m-ar interesa niste preturi pentru fulie 1050 lei corteco sau 800 lei dayco , role ina 75 lei+80 lei+ intinzator 155 lei swag, curea alternator 72 lei contitech sau 50 lei lemforder , releu de bujii 305 lei beru si flansa de la cardanul din fata (imediat dupa cutie) 485 lei/oe sau 420 lemforder sau 390 febi
preturi in text
bucsi = care bucsi ,de la ??? Bucsi stanga/dreapta roti fata (zgomot la denivelari) bucsile de la bratele fata http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VA51&mospid=48822&btnr=31_0715&hg=31&fg=05 pozitia 10 135 lei/set lemforder
pivoti bascule pe fata sau spate ? Pivoti bascule fata. nu exista pivot separat doar brat complet,vezi schema de mai sus
WBAVA51060VB02436
in text
Edited by grozadan
salut,
spune-mi cat ma costa:
1. filtru epurator
2. filtre habitaclu, aer, motorina si ulei
3. ulei
VIN fy32351
multumesc
Edited by Individual
Salut Dan.Mar interesa un pret pt oglinzi exterioare ambele stanga dreapta doar sticla incalzite si cu unghi mort.Masina este un e 46 an 2002 luna 7 si daca ai pe stoc sa le pot primi pana vineri te rog.Mersi mult.
da in stoc ,70 lei/buc/tyc
Edited by grozadan
Imi spui te rog cum se comanda? Am uitat sa intreb si de o bieleta de directie pe stanga. Ma intereseaza flasa de cardan pe lemforder si releul de bujii. Primesc si factura, te rog?
Edited by claudius comsa
salut,
1. filtru epurator 120 lei oe
2. filtre habitaclu carbon 105 mann sau 75 purflux sau 70 alco sau simplu fara carbon 50 lei alco sau 80 mann, aer 90 lei mann sau 50 lei bardi, motorina 120 lei mann sau 80 lei alco si ulei 46 mann sau 30 lei jc
3. ulei bmw 5w30 35 lei/l sau 0w40 42 lei/l
VIN fy32351
multumesc
imi lasi pm cu datele de facturare si datele de facturare pe pm inclusiv nr tlf; bieleta directie 135 lei lemforder
salut Dan,
pentru ce mai imi trebuie mie pe acolo..
2 preturi se poate ?
51118045967
51118045968
ms
salut Dan,
51118045967 38 lei oe
51118045968 idem
ms
Salut. Ma intereseaza preturi pentru e90 320d:
bujii incandescente OEM: 12237786869
releu bujii OEM: 12217801200
Multumesc.
Individual, on 18 October 2011 - 18:26, said:
salut,
VIN fy32351
multumesc
spune-mi te rog, la banii astia filtrul epurator este complet sau doar separatorul de ulei?
multumesc.
multumesc.
doar separatorul,complet e 196 lei
bujii incandescente OEM =12237786869 54 lei/buc/beru sau 67 lei/buc/oe
releu bujii OEM: 12217801200 = 300 lei beru sau 401 lei oe
Multumesc.
preturi in text; oem=producator,oe =original
Salut Dan, pentru E46 320d 2000, VIN: CA53806, preturi pentru un termostat motor si 1 bidon antigel bmw. Multumesc :) Si daca lichidul ala din semnatura ta este si de iarna :D
evident ca e de vara; antigel oe bmw 35 lei,termostat behr 127 lei
Vreau si eu termostatul si 1 bidon de antigel.
Ti-am dat pm cu adresa, astept sa-mi dai contul si merg sa pun banii. Mersi! :)
