salut.
un pret pentru un set de placute fata 428 lei/oe sau 215 bosch sau 295 ate sau 280 textar sau 140 rh si discuri fata 320 lei/buc/oe sau 230 lei/buc/ate sau 200 lei/buc/zimermann sau 140 lei/buc/swag
BMW e90 320d
an. 2005
163 cp
multumesc
salut,preturi in text
  • Replies 23.2k
  • Views 1.9m
Vreau si eu pret pentru urmatoarele:
51718197928
51718193812
Mersi
Au ajuns cumva piesele astea?
Salut.
Cam cat timp dureaza pana le primesc?
16 buc. 51138231130
Multumesc.
Le vreau...trimit mesaj cu adresa...multumesc.
691 lei furtunul/oe;
bratele (indiferent de marca)vin cu pivot;
brat lemforder (fara bucse) 530 lei/buc sau 320 lei/buc/frap sau set brate+set bucse+bari directie+bielete antiruliu 200 euro/atp
brat cu tot cu bucsa 530 lei/buc/febi sau swag sau 450 lei /buc/moog
Salut ,
Ai futunul in stoc ? Verifica te rog daca este bun pentru e46 320d 110 kw din 2003, mufa directa seria de sasiu :WBAAS71030FY21741 . Ma intereseaza si ulei+filtru pentru aceeasi masina, banuiesc ca 5w30 trebuie( 5 litri ? )
Cand s-ar putea livra / ridica cat mai repede ? Eventual lasa-mi si un numar de telefon.
Merci ,
inca nu ,adica aparatoarea a ajuns dar a ajuns rupta si am comandat-o din nou
Salut ,
Merci ,
daca vrei asa din scurt,pe maine ar fi furtunul la 770 lei, altfel pret normal 691 lei dar pe vineri, ulei bmw 5w30 35 lei/l, f ulei mann 42 lei sau jc 25 lei
Ar fi ok, dar de ce difera pretul asa mult ? e pe original sau aftermarket ? Cum pot intra in posesia lor ?
pt ca in mod normal eu import direct din germania,dar daca il vrei repede trebuie sa-l cumpar din tara de la alt importator ca eu nu-l am in stoc si sa ti-l vand tie ; mergi si ridici din sectorul 2 ,dar daca vrei pe maine trebuie sa-mi confirmi repede
O sa-l ridic maine, lasa-mi un numar de telefon ca sa imi zici de unde le ridic si la ce ora, vreau si 5 litri ulei si filtru mann . Datele pentru factura le aduc maine sau ti le las pe pm ?
suna-ma maine la 0745433734 sa=ti zic de unde sa mergi sa ridici,lasa-mi datele de azi,maine nu te intalnesti cu mine eu stau in cluj
Edited by grozadan
Termostat pentru WBAVC21020KU38498. Cand si de unde se poate ridica in Buc?
Edited by allex_nastase
Sorry, dar am vazut primul post in care ai zis ca nu se mai poate maine si am vorbit cu altcineva, probabil ca ai editat dupa ce am citit eu.
Data viitoare. Merci
ok
220 lei facet,se poate ridica maine; original 195 lei de marti intr-o saptamana,original pe miercurea asta 210 lei
Edited by grozadan
ok
Ramane cel original pe miercurea asta,adica ala la 210 lei. De unde il iau?
PS. e cel care are rol in mentinerea temperaturii apei la 90 grade, da?:)
salut!
31 12 9 068 753,se poate doar o bucata?pret?multumesc!
salut!
145 lei/set/lemforder sau la bucata 100 lei/lemforder sau 60 lei/buc/birth
da,dar nu e singurul care are rol in mentinerea temperaturii,mai exista si termostat egr 80 lei/behr ;
suna-ma miercuri la 0745433734,sector 2,intre timp lasa-mi nr tau de tlf pe pm
Edited by grozadan
Aolo...pai si cum imi dau seama care din ele e dus? Ti-am lasat mesaj cu nr meu
31351095661 si asta o bucata,stanga fata,la fel 2-3 producatori
145 lei/set/lemforder sau la bucata 100 lei/lemforder sau 60 lei/buc/birth 31351095661 si asta o bucata,stanga fata,la fel 2-3 producatori
105 lei/ lemforder sau 65 talosa
Cam cat ar fi o pompa servo si sonde lambda inainte si dupa catalizator.
WBAAM11000CA06375
salut.
as avea nevoie pt un bmw 520d an 12.2000,ulei+toate filtrele.
merci mult
366 lei oe (recomandarea mea)
Din ce zona se poate ridica daca fac comanda?
pt bucuresti sector 2 sau curier la adresa
salut.
as avea nevoie pt un bmw 520d an 12.2000,ulei 5w30 35 lei/l sau 5w40 27 lei/l oe bmw+toate filtrele aer mann 85 sau alco 60,ulei mann 39 sau bardi 15,motorina mann 155 sau mahle 105,f polen carbon 4f 80 lei set
merci mult
Cam cat ar fi o pompa servo 770 lei/delco remy+pompa veche sau 1450 lei oe sau 970 lei/spidan si sonde lambda inainte si dupa catalizator sunt 4 sonde in total,2 la 435 lei/buc/ngk si 2 la 435 lei/buc/ngk sau 360 lei/buc/bosch evident neuniversale.
WBAAM11000CA06375
