Ok, vreau sa le comand, imi zici te rog cand pot intra in posesia lor, sunt din Bucuresti.
intr-o saptamana. dar pt piesele oe este necesara achitarea unui avans.
  • Replies 23.2k
  • Views 1.8m
Am nevoie de urmatoarele pentru revizie:
1. Ulei Castrol Edge Sport 0w40 - 6 litri ai nevoie - bidon 4l 202 lei sau bidon 1l -56 lei
2. Filtru ulei 48 lei/mann
3. Filtru aer 96 lei/mann
4. Filtru motorina 111 lei/mann
5. Filtru polen cu carbon 125 lei /mann
Da-mi te rog un pret mai intai si termenul de livrare. Mersi
Masina bmw E90 320D, VIN: WBAVC31080VC37173
in text
la revizia trecuta au intrat doar 5 litri.
As vrea sa iau piesele de mai sus: ulei doar 5l si filtre total: 638ron
Luni am drum prin Cluj. E posibil sa le ridic de la tine luni seara in jurul orei 20:30?
da. este posibil , dar sa ma suni inainte cu o ora sa iti zic unde sa vii
0745433734.
le-am comandat
Ok comanda pentru pana vibrochen.
Multumesc
a sosit piesa, unde ti-o trimit?
preturi in text
salut,preturi in text
care este diferenta intre filtrele 4f si mann? amandoua sunt cu carbon?
Salutare Dan,
Am nevoie de 2 amortizoare spate, inclusiv flanse+kit protectie pentru 120d(PV07049).
Pe viitor as vrea sa schimb arcurile cu unele mai tari(Eibach) si o coborare de maxim 30mm. Spune-mi cat ma costa amortizoarele Sachs standard si unele mai tari care merg cu arcurile mai sus precizate, si flansele cu kit-ul de protectie.
O zi buna!
Edited by MihaiMAN
pt GW61691 am nevoie de : capac filtru ulei , pompe motorina , bieleta antirului dreapta.
Salut. Am un e39 520d din 2002 motor m47 si as Vera as stiu cat ar costa urmatoarele piese:vibrochen,volanta, disc ambreiaj, rulment de presiune, flansa intermediara de la cardan si suportii pt motor si cutie.toate piesele astea imi trebuie dupa ce am masina de 2 sapt.nu imi vine as cred.a ... Si ulei pt cutie de viteza si ulei de motor cu filtru de aer si cel de motorina.daca mai trebuie as iti dau cea detalii the rog sa mi zici ca acesta e primul meu post si sper sa nu fi gresit.multumesc si astept raspuns
Serie motor gu56705
ambele sunt carbon. firma si probabil calitatea
pt GW61691 am nevoie de : capac filtru ulei 105 lei oe , pompe motorina de sub scaun 265 lei jc sau 580 lei pierburg,cea din rezervor 195 jc sau 355 siemens, bieleta antirului dreapta 95 lemforder sau 60 talosa.
preturi in text
Salutare Dan,
Am nevoie de 2 amortizoare spate 225 lei/buc, inclusiv flanse aici e mai complicat nu e ca la modelele standard vezi link
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UG51&mospid=48925&btnr=33_1233&hg=33&fg=45&lang=en ,nu prea exista flanse acolo eventual se pot comanda piesele 4,5,6 si 7 preturi in acceasi ordine 12 lei,6,32,39 lei/original/bucata +kit protectie 70 lei pentru 120d(PV07049).
O zi buna!
salut,daca vrei sa schimbi arcurile cu eibach va trebui s-o faci si pe fata nu doar pe spate si in acel caz ar trebui sa cumperi si amortizoare eibach,deci nu vei mai merge pe sachs; preturi in text
Salut. Am un e39 520d din 2002 motor m47 si as Vera as stiu cat ar costa urmatoarele piese:vibrochen adica piesa 1 de aici ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM71&mospid=47536&btnr=11_2227&hg=11&fg=20&lang=en 700 euro+piesa veche,volanta 1910 valeo sau 1950 lei luk, disc ambreiaj 485 lei oe , rulment de presiune 60 lei breda sau 90 sachs sau kit ambreiaj 635 lei luk (contine si placa presiune), flansa intermediara de la cardan 485 lei originala sau 230 topran sau 360 lemforder si suportii pt motor 275 lei si 310 lei/corteco si cutie 30 lei/buc/lemforder.toate piesele astea imi trebuie dupa ce am masina de 2 sapt.nu imi vine as cred.a ... Si ulei pt cutie de viteza 110 lei/litru/oe sau echivalere aproximativa 40 lei/litru/motul si ulei de motor 29 lei/litru 5w30 cu filtru de aer 90 mann sau 55 alco si cel de motorina 105 mahle sau 155 mann sau 55 alco.daca mai trebuie as iti dau cea detalii the rog sa mi zici ca acesta e primul meu post si sper sa nu fi gresit.multumesc si astept raspuns
Serie motor gu56705
preturi in text
slut nu am gasit preturile poate ma ajuti unde e textul
merci
salut ma intereseaza si pe mine un pret la filtre ulei 40 mann,aer 110 mann sau 85 sct,motorina 155 mann sau 50 alco sau 105 mahle ,polen carbon 105 mann sau 80 purflux ptr un e46 330d 2001 eventual si ulei ce imi recomanzi oe bmw 5w30 29 lei/litru. ma mai intereseaza un pret ptr plasticul care e sub stergatoare care vine pe parbriz 170 lei/oe
merci
:D
merci
salut
ai piesa pe stoc eu doar peste o saptamana ajung acasa deci daca ai putea sa imi trimiti vineri pe fan curier si numai bine imi ajunge pe sambata la Alesd (BH) sau intre sarbatori daca ajung pe la cj si esti acasa.
cu filtrele sau uleiul banuiesc ca nu e problema
merci
merci
salut
merci
este in stoc,astept datele de livrare
salutare Dan !
da-mi un pret pentru:
65126958411
multumesc
preturi in text
trimite-mi si mie 6 litri de ulei 5w40, flitru de ulei, aer si benzina mann, iar de polen 4f, si 1 bidon de antigel
numai sa-mi zici cand ajung.
ms
Edited by Sclipici
salutare Dan !
65126958411
multumesc
salut,95 lei/oe
salut, pentru GW58581 set placute frana fata ATE ? impreuna sau separat cu senzorul de uzura, multumesc
195 lei doar placutele,senzorul 30 lei
Salut! Un pret la placute frana fata+ spate, senzori, bascule, bielete directie, capete de bara, busci bara stabilizatoare, filtre ulei, aer, polen?Pt E46, 320 I, serie sasiu KK45123.
Salut! Un pret la placute frana fata+ spate 160 lei/qwp sau doar fata 165 ate sau 150 textar,doar spatele 105 ate sau 70 qwp, senzori 30 si 35 lei/ate, bascule lemforder 510 lei/buc sau 310 frap, bielete directie + capete de bara 220 lei/lemforder sau 180 febi sau 160 meyle, busci bara stabilizatoare fata 50 lei/buc/oe sau 25 lei/buc/meyle sau kit complet 2 brate+2 bielete anitiruliu+2 bari directie+2 bucsi brate 200 euro/atp germany dar fara factura si implicit fara garantie, filtre ulei 27 mann sau 20 alco sau 24 mahle , aer 40 mann sau 32 mahle sau 25 jc , polen carbon puflux 80 sau mann 95 sau alco 65 ?Pt E46, 320 I, serie sasiu KK45123.
Salut Dan!
Cu cat imi poti aduce 5 filter aer 1730946 pe producator?
Dorin
