grozadan
Lamele stergatoare de parbriz pt un E39 din 2002, pret, te rog pt ambele? Sau sunt sergatoarele cu totul? Ms anticipat.
90 lei/bosch sau doar gumele/oe la 102 lei
Un pret pentru un ambreiaj ma intereseaza LUK sau SACHS:
21 21 1 223 101 placa presiune
21 21 1 223 671 disk
21 51 1 204 525 rulment (inaltimea 30mm)
Mersi
nu vrei mai bine un kit daca si asa le vrei pe toate din componenta kitului ? dar mi-ar trebui seria sasiu a masinii pt care il vrei
OK, kit sa fie... dar componentele sa aibe seriile de mai sus.
Nu stiu seria masinii, e vorba de un upgrade la volanta masa simpla, masina e un 323i E30 din '83.
In regula. Iau asa:
- 5 filtre ALCO = 105 RON
- 1X 8208483 = 170 RON
- 6X 8234047 = 18 RON
Piesele o sa le ridic pe 9 IAN 2012, multumesc :)
Craciun fericit si La Multi Ani !!!
Dane, adauga te rog la comanda:
- 7 clips 8234698
- 2 garnituri 8233437
Eventual pune-le aici si pretul :)
Edited by dorin75
490 lei kit sachs dar rulmentul e altul din kit,rulmentul cerut de tine costa 340 lei/oe sau 215 lei luk
Edited by grozadan
si releu bujii pt aceeasi masina , pret si timp de livrare!
260 lei/beru,o zi
un pret te rog 11287787535.
135 lei oe sau 60 dayco sau 75 conti
Salut ma intereseaza uleiul: castrol 5w40 - edge 190 lei/bidon de 5 litri daca nu ma insel pt un 318d - 1995 - 116 cp din 2004
sau pe bmw - 5w40 27 lei/l - si daca imi poti da ceva preturi si pentru transport in tara ?
Mersi
aproximativ 20 lei curierul,preturi in text; eu as alege mai degraba 5w30 bmw 29 lei/l..
vreau si eu un pret pentru discuri frana fata e90 ORIGINALE ca m am pacalit cu ate...ms pt restul pieselor
320 lei/buc/oe
Edited by grozadan
Salut!As dori pret pt calculator abs:GW50550
se gaseste doar oem sau face si bosch?ms
ai asc sau dsc ?
Te intreb deoarece ca si ceilalti colegi de pe forum cu diesel am un scarait la pornire si as crede ca e de aici de la cureaua asta. Am schimbat fulia si degeaba. Scartaitul persista de ani de zile si m am hotarat sa l elucidez. Ai idee ce ar putea fi? E vb de un e46.
probabil cureaua de producator
cod original bmw e46..... 51717894822....este practic o priza de aer pt. bara m tech.As dori sa stiu pretul si daca se poate o poza cu piesa deoarece nu stiu daca priza de aer vine impreuna cu narile acelea de plastic din spatele grilelor de la capota sau doar priza de aer de jos.
