grozadan
salut Dan, da-mi un pret te rog pentru un kit ambreiaj inclusiv volanta pentru PM88534(LUK si SACHS)
multumesc.
salut,CR30498 :volanta 2080 lei luk,ambreiaj 950 lei luk sau sachs 1090 lei;
PM88534 :volanta cod luk 415 0401 10 2380 lei e ceea ce trebuie sau se mai imprivizeaza si se poate pune volanta de e90 cu succes,problema ar aparea in caz de garantie dupa parerea mea cod oe 21207573047 echivalenta luk 415 0374 10 pret mai mic 890 lei pun si o poza la un x3 ca sa vezi ca difera cel putin ca si cod;,ambreiaj luk 1020 lei sau oe 1251 lei sau sachs 1090 lei
Salut Dan.
Te-as ruga sa imi spui daca e posibil sa imi pun suspensie sport OEM la masina sau M-Tech
Eu am suspensie normala. Ce ar trebui sa cumpar sa fie sport?
sau daca nu se poate, imi poti recomanda ceva amortizoare + arcuri fata/spate ca sa fie putin mai joasa masina, mai stabila dar pe cat posibil sa nu reduca confortul.
Masina: CH37425
salut,orice e posibil: barele stabilizatoare+bucsele aferetente,amortizoare,arcuri,kit protectii amortizoare
Preturi pentru ele? In curand trebuie sa schimb suspensia completa, si ma gandeam ca ar fi o varianta sa pun sport.
daca e urgent luni,daca nu marti
difera foarte mult in functie de ce vrei sa pui + e complicat+ in final nu cred ca o sa le cumperi (iar daca o sa le cumperi o sa fie cu compromisuri in calitatea pieselor care le cumperi=> rezultatul va fi prost )+ mi-ar lua o ora sa-ti fac oferta=> mai bine fac altceva,stiu+sper ca nu o sa te superi; asa ca idee un arc se invarte in jur de 100 euro*4=400 euro doar arcurile oe. Daca totusi crezi ca vrei sa mergi pe asa ceva zi-mi si ma duc mai departe
Edited by grozadan
Daca suspensia in total depaseste 3000 de lei(si cred ca da) atunci renunt la suspensia sport OEM.
cu amortizoare fata+ spate sachs depaseste; eventual daca iti cumperi barile stabilizatoare sh ca si astea sunt scumpe dar si asa depaseste 3000 lei; cu amortizoare monroe probabil te incadrezi dar cum ziceam, deja o luam pe compromisuri
Ma mai gandesc o vreme daca merita sa investesc mai mult sau daca raman pe varianta suspensie normala (amortizoare fata+spate sachs + arcuri kayaba,parca mi-ai recomandat mai demult[sau este ceva mai calitativ?] )
Edited by Kenbobo
mergi pe sachs sau cel putin eu nu mi-as pune altceva pe masina mea, eventual arcurile mai bune ar fi oe,pt ca dupa cum iti spuneam
"arcurile de producator vor potrivi pe masina dar exista sansa sa nu se comporte si sa arate identic cu cele originale,echivalarea putand fi impefecta avand in vedere ca pt arcurile oe exista vreo 5 variante iar la arcurile de producator 2 ; arcurile oe tin cont de toate dotarile masinii,pt cand cele de producator nu"
Edited by grozadan
pusher fan(ventilatorul cu modul) e46 320d 136cp ce pret ajunge?
merci
CF55655
scuze
tot citesc pe forum de "modelul nou",mai rezistent,reproiectat de ventilator+modul...
Ce ai tu e vechi sau "nou" referitor la model
ince o data multumesc
Edited by giulishor
50 lei/vemo
merci
CF55655
scuze
nu se mai fabrica modelul vechi,deci e modelul "nou";1070 lei/vemo sau 1450 lei oe
Sal, un pret te rog pt 11617568423.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=RE32&mospid=48020&btnr=17_0235&hg=17&fg=05
Piesa 22 - valva de bypass
257 lei/oe
Pentru 12617508003 (senzorul de nivel ulei) ce variante pe producator ai?
Mersi
nimic care sa merite,trebuie sa cumperi oe 490 lei; variante producator fara garantie ca stiu ca dau erori : 195 lei/a.i.c. sau 430 lei hella
Ok. Atunci ramine sa iau senzorul 12617508003 original.
In plus mai am nevoie de (e46, CF53019):
- filtru ulei
- filtru motorina
- filtru aer
- filtru polen
- 5l ulei Motul 5w40 (x-cess, x-clean sau specific LL 04) - de care ai?
Mersi
- filtru ulei 34 mann
- filtru motorina 40 mann
- filtru aer 83 mann
- filtru polen carbon 75 mann sau 4f 65 lei sau mann 90 lei
x-clean e llo4 250 lei/5 litri dar tu nu ai nevoie de ll04,ll98 iti e suficient 27 lei/litru/oe bmw; eu daca ar fi masina mea as pune 0w40 41 lei/litru/oe bmw ll04
Mersi
preturi in text
salut!
preturi si termne livrare pentru
1.galerie admisie completa cu tot cu garniturile necesare la schimb. 1992 lei/oe
2.bujie incadescenta 53 lei beru
3.releu bujii 310 lei beru
4.biletere directie complete stinga+dreapta adica bara directie 305 lei/buc/lemforder sau 180 lei/buc/febi
P066432
multumesc!
salut,preturi in text,toate cu livrare din stoc
