grozadan
salut
poti te rog sa imi zici preturi si cand le-ai putea aduce?
mersi
11411487214 11 lei/oe
11517509186 18 lei
12140872679 202 lei/hella pe miercuri
1311437513891 ce e cu codul asta ca e prea lung ?
627515272 ce e cu codul asta ca e prea scurt?
salut., preturi in text, pe 3 octombrie cu exceptia 12140872679 care ar fi pe miercuri
Un pret pentru:
1 x Senzor uzura placute frana fata - ATE / cod OE: 34356789492
1 x Set placute frana fata - ATE / cod OE: 34116763617
2 x Disc frana fata - ATE / cod OE: 34116764021
1 x Suport motor dreapta (lemforder si corteco) / cod OE: 22116761090
1 x Suport motor stanga (lemforder si corteco) / cod OE: 22116761089
1 x Filtru benzina / cod OE: 16117373470
1 x Adaptor pt rezervor / cod OE: 16146750466
1 x Capac / cod OE: 16116762417
1 x Filtru aer Mann
1 x litru ulei Motul xclean 8100 5w40 pt BMW
BMW Seria 5 e60, Serie sasiu B021347
Multam
Salut.
Discuri frana fata 438 lei/buc/oe sau 248 lei/buc/zimermann sau 380 lei/zimermann perforat, placute fata.oem 547 lei si producatori 234 lei/textar.
Serie Ae66711.
Ms
salut, preturi in text
salut,
imi trebuie si mie releu alternator incarcare 450 lei/oe bmw 525d 2005 seria CR 29843 dar si p after market daca se poate (NU AM)un pret . Si pt baterie cred ca de 95 este 485 lei/varta. merci
salut ,ma intereseaza releul , imi poti spune cand mi ar ajunge la craiova . ma ajuta si un numar de telefon de al tau , n am mai facut comanda aici si nu prea stiu cum se procedeaza. mersi
pe martea viitoare ar ajunge . daca il vrei imi lasi pm cu adresa de livrare sau imi lasi adresa aici in topic, cum preferi
51147170953
Mersi,
salut, 129 lei/oe
Salut
Te rog un preț pentru ornament de sub parbriz și preț pentru set stergatoare
E46 320d an 2004
Merci
salut, 207 lei si 130 lei/ambele originale
Salut Dan, dupa muuuult timp :)
Spune-mi si mie, te rog, un pret pentru "piesa" de mai jos
82150018231
Ms mult!
salut :)
686 lei/oe
Salut Dan,
Stiu preturi, vreau sa comand
07147147513 - 8 bucati
51717175267 - 6 bucati
Pe cand crezi ca ajung?
Mersi,
Andrei
salut, pe luni ar ajunge,sa-mi spui daca sa le comand
Hi,
Verifica te rog daca poti aduce
51460004486
51460004487
51460303334
Mersi
doar la set , 665 lei/set
Edited by grozadan
