Poti sa-mi dai preturi pentru:
- set placute frana spate+senzor
- 1 litru(bidon) antigel original
- 1 litru ulei original 5-40 ll98
- O-ring 24X3 2 11421709513
- Gasket Asbestos Free 1 11421709800
- Hex bolt with washer M6X35-U1-8.8 4 07119904589
- Hex bolt with washer M6X75-Z1 2 07119912955
318i, AY31896,
Multumesc.
Edited by "ZIGZAG"
  • Replies 23.2k
  • Views 1.8m
1 litru ulei original 5-30 ll04
36 lei/l
Adauga te rog la comanda din postul #22021 si reperul 17111742232.
ok, adaugat 54 lei/behr
Poti sa imi oferi un pret pentru :
4 bobine 12131712219 preferabil Aftermarket (Bosch) 110 lei/buc/bosch
Corp Apa 11537560130 preferabil original, doar daca este pe stoc sau vine pana sambata. 50 lei/stc sau 73 lei vaico ; oe ar ajunge doar luni
VIN JZ06493
Multumesc
salut, preturi in text
- set placute frana spate 105 lei/ate+senzor 32 lei
- 1 litru(bidon) antigel original 41 lei
- 1 litru ulei original 5-40 ll98 28 lei/l
- O-ring 24X3 2 11421709513 4 lei/buc
- Gasket Asbestos Free 1 11421709800 4 lei
- Hex bolt with washer M6X35-U1-8.8 4 07119904589 4 lei/buc
- Hex bolt with washer M6X75-Z1 2 07119912955 2 lei/buc
318i, AY31896,
Multumesc.
Buna Dan, Doresc un set de capace pentru roti AL cu part no: 36136769109 - Hub cap cu diametru de 163 mm, Filtru ulei pentru BMW E39 diesel motor de 163 CP din 2001, cablu interior deschidere capota (s-a rupt la clapeta de deschidere din interior) - 1 buc.
Merci.
Mio
Merci.
Mio
salut,
36136769109 68 lei/buc, f ulei mann 40 lei,cablu interior deschidere capota 90 lei/oe
Salut, imi poti da un pret pentru: 5L Ulei BMW 5w40, filtru aer,filtru benzina, si filtru ulei MANN, pentru un e46, 318i, m43 ? Multumesc.
Salut, imi poti da un pret pentru: 5L Ulei BMW 5w40 28 lei/l, filtru aer 42,filtru benzina 92 lei, si filtru ulei MANN 25 lei, pentru un e46, 318i, m43 ? Multumesc.
Poti, te rog, sa-mi dai preturi pentru urmatoarele repere? Si deasemenea un cost estimativ pentru transport la Bucuresti.
61667006063
61116902951
61116902941
61310394831
Daca se poate un pret si pentru o sticla de Sonax Xtreme Full Effect (500 ml varsat, daca ai) pt curatarea jantelor.
Multumesc.
61667006063 12 lei
61116902951 110 lei
61116902941 110 lei
61310394831 nelivrabil
Daca se poate un pret si pentru o sticla de Sonax Xtreme Full Effect (500 ml varsat, daca ai) pt curatarea jantelor. 45 lei
Multumesc.
salut, preturi in text, curier vreo 20 lei
Edited by grozadan
salut,
Este ok. Trimite-le la Timisoara. Ai adresa. Am mai luat piese de la tine.
Merci.
Mio
BMW e46 320d 136cp KE22006
- Un pret pentru flansa cadran
180 lei lemforder sau 100 lei birth
Merci.
Mio
imi pare rau dar nu iti gasesc adresa,lasa-mi-o te rog pe pm. O sa dureze 9 zile, astepti ?
p.s. cate bucati vrei din 36136769109 ?
Edited by grozadan
ceva presuri cauciuc pt un e60 ? model/pret/disponibilitate..
197 lei/original o saptamana (doar covorasele fata), 143 lei/petex pe maine (set de 4)
Edited by grozadan
C180330
- placute frana spate (ATE, Textar sau TRW)
- lichid de frana BMW
Mersi frumos.
C180330
- placute frana spate (Textar 180 lei sau TRW 147 lei)
- lichid de frana BMW 50 lei
Mersi frumos.
salut,preturi in text
Am temperatura lichidului la 63 de grade, care termostat trebuie sa l schimb la un bmw e90 py58685? Multumesc
Salut te rog un pret ptr 11427839858 oem sau nu. Multumesc!
salut, 1101 lei/original
Sal tatii, am nevoie de filtre aer, filtru ulei si filtru polen...LJ38446
ola, filtre aer 90 lei/buc/mahle , filtru ulei 50 lei mann si filtru polen set carbon mahle 85 lei.
pe miercuri filtrele aer, filtru ulei marti, filtru polen si acuma :)
din experienta n-o sa scapi fara ambele : motor 135 lei/gates sau 210 lei/oe , egr 70 lei/behr. cel de la motor nu exista produs de behr
Edited by grozadan
Salut, Dan.
vg10569
Am vb cu tine in trecut de ambreaj si mi-ai dat niste preturi.
dupa codul de pe realoem, kit ambreaj la tine pe site este 1827.sunt alta firma astea?
vreau sa comand si eu ambreajul cu volant si pin+clip.
ms
