grozadan
Dan, stiu deja ca m-as putea uita la bec, doar daca ar scrie pe el. M-am informat dinainte.
Ca sa fie mai simplu, da-mi pentru D1S si D2S, si cand desfac farul, am deja preturile. Merci.
atunci aproximativ 240 lei/buc/osram
Edited by grozadan
Buna ziua!
Gasesc si eu asa ceva?
http://puu.sh/h7oWr/c0ae1bb1d1.jpg
Si as dori un pret.
da,dar trebuie seria sasiu
Placute frana fata e90 facelift?
Multumesc.
salut, si pt asta am nevoie de seria sasiu
Salut
Pentru E46 328ci, jh34275, se poate un pret pentru urmatoarele:
Valva PCV 95 lei/a.i.c. sau 229 lei/oe
Macara geam dreapta fata sau spate ?
Bucse bascula fata 320 lei/;emforder sau 180 lei/talosa
Eventual si cand pot fi livrate/ridicate din Bucuresti.
Mersi frumos
salut, preturi in text, dupa paste prin curier
SALUT
da-mi te rog preturi pt.VIN GX06103
-ulei motor
-filtru ulei
-filtru aer
-filtru polen
-filtru motorina
-filtru epurator
-ulei cutie
-filtru
-role,intinzatoare si curele
-discuri frana fata/spate
-placute frana fata/spate
-stergatoare parbriz
-brate fata si bucse
SALUT
-ulei motor bmw 0w40 sau 5w30 36 lei/l
-filtru ulei 40 mann
-filtru aer 100 mann
-filtru polen carbon set bosch 85 lei
-filtru motorina 105 lei mahle
-filtru epurator 60 lei/a.i.c. sau 133 lei/oe
-ulei cutie 52 lei/litru/original
-filtru 402 lei/oe sau 122 lei/vaico
curea alternator 59 lei/bosch sau 73 lei/conti.
intinzator 11282354131 197 lei/ina;
2 role 77 lei/buc/ina cod 11282247435
ar trebui sa schimbi si intinzatorul 11282354130 , la mine a ruginit in timp si cand opream motorul scartaia urat , pret 168 lei/ina
curea clima 28 lei/conti, intinzator 114 lei/ipd 64557788684 + daca vrei si intinzatorul din spate ca la cureaua de alternator 64557786076 113 lei/ipd
-discuri frana fata 374 lei/buc/oe sau 170 lei/buc/zimermann simplu sau 350 lei/buc/zimermann perforat iar spate 165 lei/buc/zimermann simplu
-placute frana fata 185 lei ate/spate 140 lei/ate
-stergatoare parbriz 140 lei/swf
-brate fata si bucse, care brate de aici : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP01&mospid=47555&btnr=31_0617&hg=31&fg=05
Salut Dane,
O pompa de motorina pentru E39 530d - 2001 - GV10359?
Da-mi cateva variante si o recomandare.
Mi-a murit masina azi noapte ... cu eroarea pe display "FUEL INJECT. SYSTEM" ... banuiesc din ce am mai citit ca a murit pompa de motorina.
Merci
Edited by Gabrian77
Salut Dane,
Merci
Da-mi pls un pret pentru fiecare (cea care trage din dreapta, cea din stanga care impinge si cea de sub scaunul soferului) ca maine cand pun testerul pe ea sa si pot comanda ce am nevoie.
nu inteleg.
nu inteleg ce nu intelegi :)
salut
preturi pentru kit volanta e90 318d 2006 122 cai?
salut, nu te pot ajuta fara seria sasiu
vezi poate e arsa siguranta de la pompa.
ai 3 pompe: de inalta presiune (poate e senzorul de pe ea)-trebuie vazut, pompa sub scaunul soferului- verifica daca vine motorina la filtru si pompa in rezervor. daca ai peste 30 litri in rezervor si a aparut eroare asta nu e de la ea.
ca idee: 1500 lei, 700 lei, 400 lei
Salut! Am si eu nevoie de piese pentru schimb ulei+filtre la C655426.
Multumesc!
salut, ulei bmw 0w40 36 lei/l
f ulei 47 lei mann, f aer 150 lei mann sau 180 lei oe, f motorina 178 lei oe sau 100 lei mahle, f polen set carbon mahle 130 lei
Salut. Da-mi te rog niste preturi pentru VIN: BR04968
-ulei motor 7 l 5w40 28 lei/l oe bmw
-ulei diferential 75 lei/castrol sau 118 lei/oe
-filtru ulei 30 lei mann
-filtru benzina 56 lei mann
-filtru aer 37 lei mann
-filtru polen set carbon 85 lei bosch
-pompa servo 636 lei/delco remy + pompa veche
