salut. Pentru VM72638 te rog pret pentru
- senzori de parcare. Ma intereseaza 3 buc.
- placute spate OE.
Merci!
Edited by mcliviu
  • Replies 23.2k
  • Views 1.9m
Salut!
Un pret te rog pt 83212365949.
Multumesc
57 lei/5 mai, ramane ?
As vrea si eu o perdeluta. Ai dat deja comanda ptr colegul? Trebuie sa ma uit atent sa vad de care imi trebuie dar parca modelul scurt este.
da,dar trebuie sa ii cauti codul :rolleyes:
uita-te si vorbim
Salut!
Multumesc
salut, 50 lei/l
- senzori de parcare. Ma intereseaza 3 buc. 470 lei/buc
- placute spate OE. 290 lei
Merci!
salut, preturi in text
51111960857 - cod bandou
51711977916 - clips cric
51478120281 - clips capac stop
63261387047 - lampa numar
64118375443 -electrovalva
Dane, adauga te rog la comanda mea, un set placute spate Textar,sa imi ajunga odatĂŁ cu perdeluta!
Merci!
51111960857 - cod bandou 54 lei oe
51711977916 - clips cric 3 lei
51478120281 - clips capac stop 12 lei
63261387047 - lampa numar 46 lei
64118375443 -electrovalva 720 lei oe
preturi in text
Salut ajuta-ma te rog cu preturi pentru urmatoarele (BMW E90 318iA benzina serie sasiu - VB02436)
amortizoare fata stanga dreapta (complet, inclusiv flanse, suruburi etc)
discuri de frana fata stanga dreapta
pachet revizie - benzina (filter + ulei Castrol 5w-30)
capace jante aliaj - cele mici centrale cu sigla BMW pe albastru, diametru 65mm interior cu 68 mm ext(set de 4 buc) Part Number 36136783536
Roata mica de rezerva R16, pachetul cu cric si chei - Spare tire system
Multumesc
Deci vreau si eu perdeluta mica ptr compartimentul de sub cotiera, 2 buc. Cred ca mai ai adresa mea.
Merci!
ok, 162 lei
amortizoare fata stanga dreapta 363 lei/buc/sachs (complet, inclusiv flanse 94 lei/buc/boge (lemforder), kit protectie 68 lei sachs
discuri de frana fata stanga dreapta 357 lei/buc/oe sau 215 lei/buc/zimermann
pachet revizie - benzina (filtru polen carbon mann 100, ulei 28 lei/mann, aer 57 lei mann + ulei Castrol 5w-30 oe bmw 36 lei/l)
capace jante aliaj - cele mici centrale cu sigla BMW pe albastru, diametru 65mm interior cu 68 mm ext(set de 4 buc) Part Number 36136783536 45 lei/buc
Roata mica de rezerva R16, pachetul cu cric si chei - Spare tire system 1625 lei/oe
Multumesc
Salut ,
Ma intereseaza pentru WBAAL71020CA52683
Suporti cutie viteza Corteco .
Furtune vacuum daca ai (la metru) sau aftermarket (stiu ca OE sunt cam scumpe , sau ? ) ce recomanzi ? stiu ca sunt 3.5 x 2 mm Merg si cele de retur combustibil ? chiar daca sunt 3.2 x 7-8MM
Multumesc
Un pret pentru Barum Bravuris 3HM 245/40R18 97Y XL si 93Y ?
Mersi
salut, nu este
Salut
Te rog un pret pentru amortizoare SACHS inclusiv flanse si aparatoare de noroi pt e90
Serie A292482.
Multumesc
Un pret va rog pentru suportii motor e46...m54b30 este motorizarea daca are vreo relevanta.multumesc!
Salut
Serie A292482.
Multumesc
fata sau spate ?
Fata
350 lei/buc/amortizor sachs, flansa 83 lei/buc , kit protectie 67 lei/sachs
Salut ,
Multumesc
salut, 35 lei/buc/suport cutie corteco.
furtunul vacuum vine la metru/oe oricum. eu iti recomand oe pret 73 lei/metru si 66 lei/metru ca nu-s la fel, vezi piesa 10,11 si 12 de aici http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2230&hg=11&fg=45 .
aftermarket 20 lei/metru, cred ca e ok si asta
mi-ar trebui seria sasiu
Serie sasiu: KM67146
Multumesc!
151 lei/buc/corteco
Din experienta, cum este ca si brand corteco, pe mine m-ar fi interesat lemforder, dvs ce recomandati?Multumesc!
Edited by Sir 10
e ce trebuie . in ambalajul lemforder e oricum corteco (la tampoane)
Salut Dan!
Vreau, te rog, un kit de vopsea culoarea TITANSILBER METALLIC (354). Poti sa mi-l pui te rog luni la curier?
