grozadan
Salut . am si eu nevoie de placute de frana fata+spate pt:
1. E 60 530 xi 2006
2. E 92 335 i 2007
1. E 60 530 xi 2006
pl fata orig 540lei,jurid (producator oe 320lei);ate 380lei;trw 270,delphi 200
placute spate originale 350,220 ate,230 textar,185 lucas trw
2. E 92 335 i 2007
fata originale 550,ate 420lei
spate 290 ate,350 originale,280 textar
Salut Dane,
un pret pentru 18307534036 se poate te rog?
Merci mult!
PS: masina e un E60 3.0d din 2004
220lei/buc
Ai cumva filtru aer secundar pt un E46 Compact 2001?
oem 11721716578
multumesc
55lei/original
pentru revizia la 120000 km, da-mi te rog preturi la filtre si ulei la e91
ce fel de e91? diesel,benzina,o motorizare ceva..
este diesel 163CP din 11.2005
Ma intereseaz volanta ( masa dubla ) de 325i E36. Da-mi P.M ca s-ar putea sa uit sa intru pe topicul tau...
in jur de 2000lei/luk
este diesel 163CP din 11.2005 <_<
ulei 0w30 (asta ar fi cel mai recomandat) 65lei/litru/original sau 5w30 40lei/litru/original ai nevoie de 5.5 litri
f aer mann 80,original 150lei;f polen carbon 110 lei mann,original 170, f ulei mann 43 orig 70, f motorina 110 mann 175 original
Salut, ptr 540 i , serie BR 91190, fabricatie octombrie 1997,pret ptr motoras deschidere portbagaj.Mersi.
Revin cu un cod de pe realoem 51248236897.
- debitmetru -ai sau n-ai catalizator?
Nu stiu, aici scrie without catalytic converter.
Cat ar costa in ambele cazuri? Merci :unsure:
deci m-am interesat,nu ai;
2000lei/original <_< sau bosch da nici cu ala nu te vad f bine :) adica trece de 1700lei;chiar sunt curios ce faceti astia cu debitmetrele astea ca is ca valoare cat juma de masina :bashwall:
Totusi ceva mai ieftin nu se gaseste? Cat ai spus mai sus, costa numai senzorul, sau toata cutia aia?
Nu stiu exact ce se gaseste in ea....
salut un pret pentru 11781247406
420lei/ngk sau 400 lei bosch sau 260 meat&doria (nu ti-o recomand)
51757146629 nuj daca e bine....este scut cutie de viteze e65....multumesc
371 lei/original
toata cutia,eu nu am dar poti incerca la altii sau dezmembrari; debitmetrul pt masini ce au catalizator e putin mai ieftin adica 1800lei/orig dar a ta nu cred sa aiba catalizator
Salut.
Un pret pentru turbo pentru un 320d E46, 2002, 150 hp, si daca oferi garantie sau nu.
Multumesc.
5200lei/original sau 4300lei/garret ambele cu 2 ani garantie
Edited by grozadan
Salut.
Multumesc.
Care este diferenta dintre ele? Am inteles ca una din ele au paletii din ceramica, si sunt mai rezistenti fata de cei din aluminiu, si rezista la temperaturi mai mari.
Merci inca odata <_<
Salut.
Multumesc.
una e originala iar una e garret,mai mult nu stiu nu le-am desfacut vreodata sa vad ce si cum,ar fi culmea sa le desfac piesele de noi :))
Bunaseara. Am un E90, 320d/2005, nr.identificare WBAVC310X0KU47935 si m-ar interesa preturile tale pentru:
1) filtru aer mann
2) filtru ulei mann
3) microfiltru mann (sau polen parca se mai numeste)
4) filtru motorina mann
5) ulei original BMW pentru un motor diesel 2005 impecabil, fara consum, care acum are Mobil, dar care are totusi 200.000 km ?
6) lichid de frana (variante)
7) placute frana (variante)
8) si o intrebare : mai trebuie schimbat filtrul epurator la E90 (sper ca il am pe cel de plastic care cica s-ar spala cu benzina, nu cel cu pasla ca la E46) ?
Multumesc.
Edited by laur2009
Salut ,
amortizoare pentru E30 , motor 2000 cmc in 6 cilindri , sport ( Sachs as prefera , sunt bune si Monroe ).
Te rog un pret.
Multam'.
incepand de la 205lei/buc/fata/sachs sau 165/monroe si spate 170lei/buc/sachs sau 140lei/buc/monroe
pompa servo pt 520i din 2000 ai? mi-ar conveni noua dar si sh daca e pretul mult mai bun. ms.
are 150cp sau 170 cai masina?
1) filtru aer mann 80lei
2) filtru ulei mann 43
3) microfiltru mann (sau polen parca se mai numeste) carbon 110
4) filtru motorina mann 110
0w30 65lei/litru 0w40 50lei/litru,5w30 40lei/litru-recomndarea mea e prima varianta
6) lichid de frana (variante) 47lei original bmw,nu-ti recomand altceva dar dc vrei bosch 30lei/litru
7) placute frana (variante) fata 540lei/original sau 290 ate sau 240 trw sau 180 delphi;
spate: 320 originale,185 delphi,185 ate
Multumesc. Ar trebui verificat sa vezi din ce e.
in text
Salut ,
ce inseamna "incepand de la 205lei/buc pe fata"?Sunt bune pentru modelul de masina pe care il am?Ar trebui alt model de amortizoare?
Si totodata te rog daca imi poti face un pret pe 2 amort fata sachs/2 amort spate sachs + 4 arcuri ( negre ) fata/spate.
Sau daca ai alta recomandare ( este vorba de un e30 cabrio , cu motor de 2000cmc ) sunt deschis propuneri.
Totodata vreau si un kit de ambreiaj , pentru acelasi tip de masina.
Multumesc.
Edited by Pris
serie sasiu WBABA11030EB52139 , 1991 cm3 , 6 cilindri , E30.
-2 amortizoare fata stock-care crezi tu ca sunt mai potrivite
-2 amortizoare spate stock-idem
-4 arcuri negre
-kit ambreiaj
In functie de pretul kit-ului , vreau toata comanda , prioritar fiind amo & arc.
Multumesc !
