grozadan
Salut Dan,
Poti te rog sa-mi dai preturi pentru :
- bucsa meyle HD : 3160500000HD asta nu e bucsa e set complet de brate+bucse
- bucsa meyle HD : 3003112604HD 235 lei
- pivotul meyle HD de pe brat (nu stiu cod la asta),care pivot ca sunt 2..de langa roata sau de langa motor ?
Multumesc
salut,preturi in text; atentie la meyle garantia e de 6 luni
Salut Dan,
Un pret pentru placute frana de fata 318 lei/ate sau 272 lei/textar sau 435 lei/oe si placute frana spate 170 lei/ate sau 161 lei/textar sau 272 lei/oe pentru un BMW 320d E90 af 2007, inclusiv cele OE.
Mersi,
Alex
salut preturi in text
Salut !
Pentru JJ35997 - debitmetru original/producatori.
Toate cele bune !
salut,760 lei /bosch sau 1250 lei oe sau 680 pierburg sau 230 lei magnetti marelli; de preferat oe sau bosch
Multumesc. Numai senzorul se poate ?
pe pierburg e numai senzorul,dar sa nu crezi ca platesti cumva tubul; de exemplu magnetti mareli e cu tot cu tub si e la sfert de pret. Ma repet ,ar trebui sa pui oe,acma ca e scump.. eventual bosch,resul is sa fie,merg dar nu la parametrii care trebuie
Salut,as dori niste preturi te rog pt:07119905041 4buc,12521436024 1buc,31421236240 3buc,36137897226 1buc,11121304174 1buc,11287787368 1buc,64557786171 1buc,1140006836 1buc,11421744001 1buc,11712249885 1buc,11422246091 4buc, 11622244515 1buc,un fitru epurator doar filtru de panza.Merci
Salut,as dori niste preturi te rog pt:07119905041 4buc 1 lei/buc,12521436024 1buc 7 lei,31421236240 3buc 5 lei/buc,36137897226 1buc 29 lei,11121304174 1buc 13 lei oe,11287787368 1buc 141 lei oe sau 70 contitech sau 35 starline ,64557786171 1buc 67 lei oe sau 40 conti sau 15 starline,1140006836 1buc lipseste o cifra din cod,11421744001 1buc 3 lei,11712249885 1buc 20 lei,11422246091 4buc 4 lei/buc, 11622244515 1buc 54 lei oe sau 24 reinz,un fitru epurator doar filtru de panza 107 lei .Merci
Buna ziua pt un 320d e46 WBAAS71080CH12129 urmatoarele
bielete directie fata x2 , capete bara fata x2 , flanse amortizoare fata cu tot cu rulment x2 , bucse bara stabilizatoare x2 ,amortizoare spate gaz x2 ,filtru aer , polen carbon , ulei ,motorina , filtru epurator , 1buc bujie incandescenta beru , ulei cutie viteze si diferential .
Daca se poate oferte de la mai multi producatori , multumesc !
Edited by razvanee
Salut Dan,
As vrea preturi pt:
2 x 31356761591
2 x 31126765992 (vad ca pe realoem nu exista pret, insa banuiesc ca mai exista vreun producator aftermarket)
1 x 12617508003
1 x 11531437040
1 x 11281706545 (si aftermarket)
1 x 11281748131 (si aftermarket)
1 x 11287516847 (si aftermarket)
1 x 11287559454 (si aftermarket)
6 x bujii NGK iridium
VIN-ul este: B021037
Multumesc pentru timpul acordat
Edited by lliwiu
Salut Dan,
As vrea preturi pt:
2 x 31356761591 73 lei/buc/oe sau 40 lei/buc/febi
2 x 31126765992 (vad ca pe realoem nu exista pret, insa banuiesc ca mai exista vreun producator aftermarket) 210 lei/set/lemforder
1 x 12617508003 trebuie sa cumperi oe adica 490 lei; variante producator fara garantie ca stiu ca dau erori : 195 lei/a.i.c. sau 430 lei hella
1 x 11531437040 155 lei behr sau 325 lei oe
1 x 11281706545 118 lei oe (si aftermarket) 70 contitech,35 starline,ar trebui sa pui oe
1 x 11281748131 149 lei oe (si aftermarket) 60 lei ina
1 x 11287516847 141 lei oe (si aftermarket) 90 ina
1 x 11287559454 71 oe (si aftermarket) 35 contitech,25 dayco
6 x bujii NGK iridium doar paltinum ngk 40 lei/buc
Salut! Te rog preturi ulei 5w30 BMW 35 lei/litru si MANN filtre aer 110, polen carbon set 190 mann sau 130 alco, combustibil 110 si f. ulei 48 pentru e60 525d/2004/177cp. Multumesc
