Contact pornire
Buna , am un BMW 318i , si cand am venit acasa am constatat ca nu o mai pot opri.Am defacut masca la volan , am dat jos partea electrica a contactului , si am constatat ca butucul se invarte in gol , fara sa invarta si miezul care antreneaza partea electrica.Cum se scoate partea mecanica a contactului(butucul) , ca eu m-am tot uitat si nu am vazut vreo modalitate.Mentionez ca la alte masini am mai schimbat contacte , si acestea aveau tot felul de sigurante , dar in cazul de fata nu are nici o gaura...Va multumesc anticipat pentru eventualele raspunsuri.
sal.vezi ca pe marginile contactului(pe unde bagi cheia)sunt 2 gaurele mici .pozitionezi pe garare si introduci doua ace mai grosute care intra in gauri,apoi il tragi afara
Multumesc de raspuns , dar pe marginea contactului am gasit o singura gaurica , si nu doua.Am bagat un ac acolo , si nimic , problema ar fi ca nu gasesc gararea pentru ca butucul se invarte in gol.
vezi sa nu bagi un ac de cusut.cauta ceva sa intre fest in gaura ca altfel nu poti sa-l scoti.tu ai zis ca ai scos cablajul?punel la loc ca sa gasesti pozitia G(cablajul are si el o pozitie)
Cablajul l-am scos pentru ca mustiucul ala care intra in partea electrica , nu se mai roteste odata cu butucul.Azi am bagat o sarma otelita in singura gaura(nu-s 2 gauri) , si am rotit in toate directiile , dar fara succes.Am incercat sa rotesc cu un patent si axul care intra in partea electrica , dar nimic.
Aveti cumva o schema explodata cu acel contact , ca poate gasesc alta metoda.Mentionez ca am luat cu freza cele doua suruburi care tin contactul , si am reusit sa am tot ansamblul in mana.
Chiar nu are nimeni o schema cu contactul desfacut , sau macar o poza cu butucul buclucas?Va multumesc anticipat.
Se baga un imbus mic(cel mai mic care se gaseste in trusele de chei care au vreo 5 bucati prinse cu o gumita)pana la capat in gaura,pui cheia in contact invarti putin si tragi usor in sus.Asa se scoate contactul.
Nu prea mai ai sanse sa il scoti in mod "civilizat" :blink:
Nu cred.
Mai incearca insa, dupa ce te plictisesti distruge-l, dalta+ciocan.Ar fi bine sa iei in considerare, ca si corpul in care este introdus contactul, poate fi stricat.
