nu porneste e46 320d model 2004-2005!
Probleme pornire e46 facelift model 2004-2005. Am pus si la baterie de la alta masina si tot nu porneste.Problema pe partea electrica. Platesc 50e ,cine poate sa imi porneasca masina , please help ! Urgent!
nu invarte deloc sau ce se intampla?
nu ia curent? daca e asa cica ar fi capsa de la baterie undeva in portbagaj pe borna de plus cred ca e
poate primesti mai multe sfaturi, eu unu am mai citit ceva de genu asta si ar fi fost capsa dar nu ma intreba detalii ca nu stiu. cauta pe forum despre capsa
am pus pe direct capsa aia ... e alta problema ... si nu stiu care ...
invarte?
nu invarte deloc , se aude un tzacanit cand dau la cheie si atat ...
invarte?
Posibil electromotorul...dar cum s-a intamplat ? Asa,deodata ? Sau mai facea ?
electromotorul, mai precis starterul de pe electromotor. sau desi nu cred ca e cazul carbunii. ros vreun fir de la starter de un soricel. cam asta e. se rezolva doar la electrician
Se poate asa ceva ? :) Nu am mai auzit niciodata,de-aia intreb... :blink:
am dat intrun logan cu partea dreapta a masinii si de atunci nu mai porneste ... mentionez , motorul este intact , fara pierderi de lichide sau avarii , numai tabla ... dau 50e cine ma ajuta sa o pornesc !! urgent ! treaba de electrician ...
Sigur ai verificat treaba cu capsa de la baterie ? Ai pus-o pe direct,dar poate mai are vreo protectie ceva...
Becurile de la bord,merg ?
Dar de ce nu mergi la un electrician, fii sigur ca iti ia si ala bani + ca stie ce face...
Incearca sa pornesti cu cealalta cheie. Si eu am patit la fel, iar acea cheie nu mai functioneaza.
Eu zic ca sunt bujiile de vina
Sa faca electromotorul tac-tac din cauza bujiilor? :blink:
De cat ai bateria si de cat era bateria cu care ai incercat ? Cand pui contactul ai curent ? Daca ai zis ca ai lovit-o....verifica capsa pirotehnica.
Ar putea fi si influenta lunii... pe bune, mergi frate la un electrician ce o fi asa greu :blink:
