Bec-ul galben care reprezinta motorul
Maine, adica Vineri?
Eu ma duc azi. Ai sa razi, dar s-a aprins si la mine :blink: . Azi de dimineata, cand veneam la servici, am trantit o frana, pentru a evita un taximetrist prost, si PAC!, s-a aprins...
Oricum, la tine banuiesc ca ti-au sters erorile din ECU. Fiind OBDII, nu se mai foloseste un eprom, ci o memorie programabila tip flash. E mai usor de modificat, dar, contine ceva mai multe bug-uri... Daca sonda de temperatura nu functioneaza normal, mai devreme sau mai tarziu se va aprinde din nou...
aici m-ai pierdut... :blink:
... despre faptul ca va reapare, nu ma indoiesc... insa o sa schimb si senzorul de temperatura, dar sa-mi iau mai intai toata lista de piese care trebuie inlocuite
(cand am suit maisna pe rampa am descoperit si niste scurgeri de ulei... am citit ca si voi le aveti... deh, masinuta are deja 125.000 km)
iar m-am speriat degeaba...
se pare ca uleiul ajunsese pe la cutie si intre cutie si motor, doar pentru ca-l suflase vantul din fata, de pe un furtun din acelea care ajung la radiatorul de ulei
In rest, mi-au spalat motorul si acum asteapta sa vada exact pe unde supura...
si la mine se aude la fel cand o pornesc:ca un diesel si a inceput sa porneasca mai greu acum.tot aceleasi motor ca si tine il am.daca aflii soluti spune
am primit raspuns oficial de la cei de la Service-ul Filaret:
Cica nu e nimic anormal pentru ca aceste motoare au tacheti hidraulici si pana ajunge uleiul sa amorseze toata suprafata motorului, se aude sunetul respectiv.
cu cat e mai frig afara, cu atat e mai vascos uleiul si atunci si ungerea se face mai greu, de aceea durata sunetului poate sa difere
3837[/snapback]
mai, baieti, astea-s probleme? astea-s nimicuri. am vorbit cu un baiat acum 2 zile. are un 330xi. l-a cumparat de nou in 2001 si este singurul proprietar. a facut pana acum 170.000 si a schimbat de 3 ori pana acum ambreiajul. prima data la 80.000 si inca de 2 ori dupa aia. de fiecare data il costa cate 1.000 de oiro. asta da probleme.
Daca sta cu ambreiaju apasat cu vreo 5 minute inainte sa se faca verde la semafor sau la orice frana apasa ambreiaju e normal sa-l schimbe de 3 ori pana acum :blink:
3842[/snapback]
s-au poate merge cu piciorul usor sprijinit in pedala de abreiaj ca am citit ca afecteaza chiar daca piciorul sta foarte putin pe pedala sau cine stie ce plecari din 6000 de ture face si fiind si 4x4 ii mananca ambreiajul imediat.Eu consider amreiajul consumabil :)
Sau poate ca au scazut astia calitatea componentelor la bmw. La ce vad eu la BMW Filaret, am impresia ca asta se intampla. Conteaza mult si cum mergi cu masina, e adevarat, dar eu stiu un tip cu un 320d din 2003 care are probleme cu turbina (s-a dus rulmentul si suiera de te da jos, cu ambreiajul, abia intra in viteze, si credeti-ma, nu cocoseaza masina, as putea spune ca e un sofer bun, care stie sa o menajeze...)
Mike, masina ta are radiator de ulei?
Ti-am povestit azi, eu am avut un e36 care dadea putin pe la simeringul de la cutie, dinspre cardan. Mai mult de 100 de grame nu a pierdut pe acolo, iar cand m-am dus la mare, pe autostrada, am zis ca a luat masina foc. Se intinsese uleiul pana la toba finala, si ardea pe evacuare. La cum am vazut eu la tine, sunt vesnicele probleme de la m43tu: garnitura de la suportul filtrului de ulei si simeringul de la distributie.
nu stiu daca are radiator de ulei, dar altfel nu-mi explic ce cauta furtunele alea cu ulei pe acolo... m-am gandit ca s-or duce in vreun radiator... ceva...
cat despre semeringul de distributie, dupa ce i-a dat aparatoarea jos, si au curatat putin locul ca sa aiba vizibilitate mai buna, si-au dat cu parerea ca locul e uscat si ca nu cred sa fie de acolo :blink:
vedem luni, daca apar scurgeri pana atunci...
3840[/snapback]
In asa caz nu se poate vorbi de scaderea calitatii. E clar o problema de sofer. Poate conduce prietena/sotia masina, s-o vezi pe a mea cum nu are idee de ce e un ambreiaj si cum se protejeaza. Singur proprietar nu inseamna singur sofer si singur sofer nu inseamna sofer bun.
Invita-l pe forum sa ne spuna si noua ce s-a intamplat.
3853[/snapback]
Un tip cu o problema la turbina nu spune nimic, cand nu stim cate s-au vandut si multe alte lucruri care pot lamuri. Pot fi o mie de motive pentru o turbina defecta. A generaliza dintr-un caz particular este cel putin ciudat.
Mda, se poate sa ai dreptate. Adevarul e ca nu prea stau in service la Porsche Romania sa vad ce se intampla pe acolo. Eu am bmw, si tot bmw voi avea si de acum incolo. Poate daca as sta sa studiez in amanunt ce se intampla si la alte marci, as constata ca si alea se strica la greu. Problema e ca alte marci nu ma intereseaza. Ce nu mi se pare deloc normal este sa cumperi un bmw 540i, pe care sa dai 60.000E. La 90.000 de km, desi ai respectat service-planul, trosc se rupe o supapa, si iti distrugi un piston. Iei un alt motor, in garantie, mergi 35.000 de km, si trosc! de trezesti cu pilitura in baia de ulei, ca s-a blocat biela pe vibrochen. Mi se pare aiurea.
Sau poate sunt subiectiv si regret modelul e36...
S-a aprins si la mine becul pentru motor am fost la service si au schimbat un futun de aer si acuma e OK.
