Probleme 316i help pls!
Salut!!! Am cumparat un BMW 316i compact din Germania zilele trecute si nu stiu ce s-a intamplat cu el.... face figuri cand il turez...adica pana in 2000 de ture merge cam greu. Cand pornesc si vreau sa accelerez nu trage si trebuie sa-l accelerez cu ambreajul calcat pana peste 3000 de ture si apoi sa las ambreajul. La fel face in toate vitezele. Se intampla de cand am mers cu el pe o ploaie torentiala. Si pe loc cand stau se tureaza cateodata bine iar cateodata apas acceleratia si nu se tureaza ci da semne ca moare motorul. La relanti oscileaza acul de la turometru si are un mers urat. Ce credeti ca are??? Masina e din 95!!! Astept va rog un raspuns!!!
Din text par sa fie kitul de ambreiaj, bujiile, injectoarele, gestiunea electronica a motorului, filtru de benzina, pompa de benzina. Franele sunt ok? Nu trepideaza volanul?
Daca zici ca in loc sa se tureze da sa moara nu cred ca e de la ambreiaj; poate fi de pe la debitmetru (sau de la filtrul de aer), de la benzina proasta (sau de la filtrul de benzina), de la furtune fisurate pe unde trage aer fals...
scoate fum? poate sa fie si epuratorul de gaze(am intalnit problema asta la un 540 e39) si cum ti s-a mai spus verifica: bujii, furtune,vanos, pune-l pe test nu mai sta
pe 540 este epurator sau cel putin asa ziceau mecanicii la piesa defecta :twoup: daca ei mi-au spus prostii si eu va spun prostii :twoup:. ce e clar ca dupa ce a schimbat piesa respectiva nu mai scotea nici gram de fum( cu masina inainte de service umpleai strada de fum) si nici nu mai oscileaza turometrul.merge f frumos
epurator de gaze :twoup:
da` unde se gaseste piesa asta la 540i??e pe la motor pe unde e? cum arata?? sa stim si noi pe viitor...poate o fi alta piesa si mecanicii aia au poreclit-o asa
