cum se schimba filtrul de polen la E34
se da jos torpedoul, o conducta de la instalatie care ar trebui sa fie din plastic si dupa care mai ai de dat jos o mica masca prinsa cu suruburi cu cap torx ( cel putin la mine) ai grija cum il scoti... si ai grija cum pui noul filtru...
Da
- vei lucra in interior, in partea dreapta fata la picioare, inspre centru
- dai jos torpedoul
- dai jos plasticul de sub torpedou de care e prins si un canal care distribuie aerul pe la picioare in dreapta
- desfaci mocheta mica prinsa doar cu un surub
- in stanga o sa vezi un capac negru si un capac alb mai in spate, mai retras, si si mai in spate calculatorul de clima cu 3 mufe.
- scoti cele 3 mufe de la calculator si scoti calculatorul afara, apasand pe clema lui si tragand de el
- desfaci capacul alb, scotand cateva suruburi torx si invartind de o prindere de plastic in partea de sus, si dupa el e microfiltrul :twoup:
- scoti microfiltrul vechi afara, o sa vezi ca e foarte murdar in cutia lui acolo, frunze, mizerie mare...
- bagi un aspirator sa tragi gunoaiele de acolo afara
- pui filtrul nou
- pui piesele in ordine inversa la loc
Uite niste linkuri cu poze de pe e34.de, nu stiu daca poti vedea topic-urile fara sa iti faci cont.
POZELE FAC CAT O MIE DE CUVINTE. O sa visezi cum se schimba microfiltrul inainte sa desfaci acolo :twoup:
http://forum.e34.de/thread.php?threadid=38674
dar mai ales asta:
http://forum.e34.de/thread.php?threadid=12693
E o poza in ultimul la sfarsit cu filtru rulat doar 1 an, alaturi de filtru nou. Incredibil de imputit cel de numai 1 an, si pozele sunt din germania...
Pun pariu ca sunt e34 uri la care n-a fost schimbat microfiltrul de zeci de mii de km, poate chiar si sute.
Si inca ceva despre microfiltru la e34. Cica ar fi fost introdus in 06/90 la cele cu clima, iar cele fara clima nu stiu daca au avut microfiltru, a mea este 06/92 fara clima si n-avea microfiltru.
E groaznic fara microfiltru, mai ales la viteza mare + ventilator pe treapta mare arunca inauntru toata mizeria care s-a adunat sub plasticele de la stergatoare. Nu inteleg cum au putut proiecta nemtii asa ceva.
Edited by Piovra
Da
- dai jos torpedoul
- pui filtrul nou
POZELE FAC CAT O MIE DE CUVINTE. O sa visezi cum se schimba microfiltrul inainte sa desfaci acolo :D
dar mai ales asta:
pai eu clima pe e34 meu da nu am filtru de polen si e facut dupa data care ai ziso tu :twoup:
@ariciul, esti sigur ca nu ai? Poate n-a fost dotare de serie atunci, si puteai alege cu / fara.
Microfiltrul pt aer conditionat de aer (manual sau automat) are codul asta 64311390836
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?par...&showeur=on
Si la orice masina dai, zice ca e din 06/1990.
Alte instructiuni detaliate cu poze:
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all...HBBOWHGeGrd.pdf
http://www.bmw4life.com/microFilter.htm
http://www.gunnar525.de/screwings/klima_faq.pdf - pagina 9 -
