sunet sacadat la relanti
de aproximativ 2 saptamani am inceput sa aud o chestie care mi se pare anormala:
daca pornesc motorul la cald (in sensul ca merg cu masina, temperatura motorului e cea normala, opresc motorul si stau o bucata de vreme - 1-2 ore - si repornesc motorul) se aude un sunet ca si cum ceva nu merge rotund, ci sacadat.
la inceput am crezut ca motorul nu merge rotund, dar cand deschid capota si se aude mai tare motorul, acopera sunetul ala deranjant si totul e OK. turometrul sta perfect fara nici o variatie. deci e clar ca nu e din motor sunetul ala.
m-am mai gandit ca s-ar putea sa fie de la aerul conditionat (compesorul :twoup: ), dar am oprit clima de tot, si inca facea la fel.
am mers ~ 10 minute prin oras cu masina si nu se mai auzea. dar a doua zi la fel .... :twoup:
aveti idee ce ar putea sa fie?
deja a inceput sa ma streseze sunetul ala si parca il aud si cand nu merge masina ... :D)
este cumva ca o variatie cu trepidatie care apare si dispare , se aude constant , uneori mai mult alteori mai putin ?
este doar un sunet. nu trepideaza abolut nimic.
eu l-am auzit doar cand pornesc la cald motorul, dar dupa ce merg putin cu masina nu se mai aude.
dar cand se aude este de fiecare data la fel (aceeasi frecventa si la fel de tare).
Locul topicului tĂŁu e la Probleme tehnice si rezolvari Seria 5 . Vei primi acolo rĂŁspunsuri dacĂŁ cunoaste cineva rezolvarea la problema ta.
nu stiu cum se poate muta un topic.
pur si simplu sa il mai postez inca o data acolo?
tu nu poĂži muta topicul, trimite un p.m unui moderator Âşi te va ajuta el. :twoup:
DacĂŁ nu te descurci, posteazĂŁ aici Âşi incerc eu sĂŁ te ajut.
