Probleme piston etrier
Sal. Am o problema mai veche cu rota spate care merge uneori infranata din cauza pistonului de la etrier care ramane uneori blocat. Am sunat la Bavaria si mi-a zis ca nu vand decat ori tot etrieru cu piston... care costa 1000 ron ori numa garniturile 70ron. Am luat garniturile dar nu am reusit sa le montez corect deoarece pistonu e ruginit si nu se fixeaza bine garnitura exterioara..
Intrebarea ar fi ati schimat vrunu numa pistonu de la etrier ? Se gaseste in vrun magazin numa pistonu fara etrier? Sunt sudate intre ele sau de ce nu se vinde pistonu separat la Bavaria?
POti face alta treaba, fa tu pe mecanicul, nu este foarte greu, scoti garnitura exterioara de la pistonas (dupa ce ai scos strierul afara si ai dat jos placutele) si il rogi pe un prieten sa iti apese pe frana, sa faca pedala pana iese pistonasul (cilindrul afara), dupa ce a iesit il golesti de tot lichidul, dupa care cu un smirghel fin cureti cilindrul si interiorul etrierului, le stergi cu o carpa curata si cam asta e. Cand pui la loc cilindrul (pistonasul) sa nu uiti sa desfaci "surubul" prin care aerisesti etrierul, bagi la loc pistonasul, strierul il prinzi si pe el la loc impreuna cu placutele si incepi aerisirea.
Sa nu uiti sa te uiti la garnitura din interiorul etrierului daca nu este ciupita sau rupta.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=34&fg=10 . ai acolo tot ce inseamna sistem de franare la roata spate. Daca nu vrei sa te bagi iti dau nr unui prieten care are service si chiar stie ce lucreaza + ca este om serios nu isi bate joc de om. Bafta multa si spor la treaba.
