530D; E39 (2002) Probleme comenzi usa sofer
Salut.
Am ceva probleme cu bateria, in sensul ca mi s-a descarcat si a trebuit sa-mi dea curent un prieten si dupa asta nu-mi mai functioneaza comenzile de pe usa sofer; geamuri, oglinzi, chiar si inchiderea. Geamurile pot fi actionate normal de pe celelalte usi. Banuiesc ca este un procedeu ce trebuie aplicat, dar care? Merci de raspunsuri!
Alta e problema consumatoare de curent.
E activata optiunea "parked-car ventilation" si-mi sta aprins led-ul acela rosu de langa butonul de la BC (bord computer) si nu stiu cum naiba sa dezactivez asta.
Dimineata, deschid masina, si surpriza! Era pornita ventilatia si, evident, n-am mai avut baterie s-o pornesc.
Stiti cum naiba dezactivez "parked-car ventilation"?!
Danke!
PS: Meniul la mine e in germana, so don't blame me!
Edited by mutulica1
Referitor la problema cu usa soferului am avut ceva asemanator la un passat. Usa din dreapta spate nu mai raspundea la nici o comanda, geam, inchidere, iluminare interioara. Cateva zile nu am reusit sa o deschid sub nici o forma. Apoi si-a revenit singura. Problema era senzorul de la usa respectiva. Uneori isi revenea daca inchideam si deschideam de mai multe ori de la butonul din masina. Ulterior nu a mai facut deloc probleme. Ar putea fi o varianta si la tine. Oricum trebuie sa contactezi un electrician.
Bafta
Danke!
pe displayul de la radio, intri pe BC, si cauti Timer 1 si Timer 2, de acolo setezi la ce ora sa se porneasca ventilatia la masina... pui si tu 00:00, si nu se mai porneste, joaca-te cu timpii aia, Poate ai chiar optiune sa dai OFF,
Merci, Lifestyle, asta o rezolvasem intre timp. Ramane inca problema cu comenzile de la geamuri si oglinzi de pe usa sofer. La vechea masina, se resetau cand schimbam bateria, si trebuia sa tin apasat butonul "sus" nu stiu cate secunde si se reactiva comanda. Ma gandesc ca tot asta trebuie sa fie si in cazul meu, ca pana la urma am schimbat azi bateria.
din cate stiu eu asa reinitializezi functia cu care ridici/cobori geamul cu o singura apasare de buton... bafta sa ai... ce pot sa zic, eu zic ca mai bin te uiti dupa ceva releu ars..
Problema rezolvata acum cateva zile. Mers la service si gasite niste fire in usa ce aveau izolatia distrusa si se atingeau. Din punctul meu de vedere, topicul poate fi inchis. :twoup:
