Diferenta intre E34 525tds si 525td
Bogdan Chis
Va salut.
Am nevoie aici de ceva informatii complete in legatura cu diferenta intre cele doua motoare td si tds.Vreau sa-mi schimb turbo pt ca imi baga ulei pe admisie si am gasit pt tds.Din cate stiu eu e acelasi motor doar ca unul are intercooler si celalal nu.Banuiesc ca e schimbat si softul.
Pe langa asta la anu dupa ce o sa pun masina la punct am de gand sa fac o conversie de la td la tds si as vrea sa stiu ce implica si daca pana la urma se poate face.
Am observat o diferenta la raportul de compresie intre cele doua motoare.Asta oare de unde vine?Trebuie schimbata _chiulasa_ ?
Va rog sa ma ajutati care stiti ca sunt foarte curios.
E complicat Dle , chiar nu merita sa te complici @ modificari intre motoare si adaugand auxiliarele + racitoarele + ceva electronica . O solutie ar fi sa schimbi complet motoarele intre ele ( asta daca masina e deja inmatriculata in ro ) . Sincer mie-mi place cum merge TD de 116 , e mult mult mai silentios la turatii mari decat TDS-ul de 143 , si diferenta intre ele o observi doar sus - foarte sus 4000 //4400 rot/min .
Eu nu as face modificarea - schimbul motorului doar ptr ca are aprox 25 calutzi in plus .
Mersi de sfat.Sincer si mie imi place cum merge td-ul.Chiar daca e mai lenes mi se parte destul de liniar motorul.Adica nu smuceste si accelereaza frumos.Tds inca nu am condus asa ca hotararea o sa o iau doar cand o sa conduc unul.
Totusi sunt pus acum in situatia de a schimba turbo si vroiam sa stiu daca se potriveste de pe tds.Am gasit una de 325tds si vroiam sa stiu daca merita investitia.
