Bec ulei aprins (galben)
  • Replies 170
  • Views 80k
Asta probabil ca masina statea inclinat pe spate, ca am verificat nivelul si era bun.
Am verificat nivelul de ulei cand masina statea orizontala deci nu era inclinata.
Becul indica nivelul scazut al uleiului...verifica nivelul manual, la joja...daca tot se mai aprinde si se stinge, cu toate ca nivelul este ok, atunci s-a dus senzorul de nivel din baia de ulei( asa a fost la mine)! Succes!
salut!
am un e46, 320d din 2005, 150cai, 6 trepte.
ieri am mers cu 200 si de azi dimineata mi se aprinde becul de ulei la bord: la cateva secunde dupa ce pornesc motorul becul se aprinde galben si peste aprox 10 sec se stinge. nivelul la ulei e bun. aveti idee ce poate fi? am adus masina acum 3 luni la 67000km. acum are 75k si pe bord apar 20000 pana la inspectia urmatoare.
multumesc anticipat
salut!
multumesc anticipat
daca uleiul e la nivel maxim ..iei senzor nou ..400 ron Hella ...,,sau cauti Sh si te rogi sa mearga !.
mai poti alege sa mergi la tester sa dai minim 50 ron ...si sa-ti spuna Not Active !..:twoup:
sau sa-l cureti si sa-ti pierzi timpul ...
salut!
multumesc anticipat
merci de sfat.
mi-a spus cineva ca ar putea fi si calitatea uleiului de vina. o sa-l schimb sambata ca oricum intentionasem asta. vedem apoi..
e ciudat: cu motorul rece nivelul de ulei este la jumatate (intre min si max); cu motorul cald este la max.. poate e si nivelul de vina... vad sambata dupa ce schimb uleiul si filtrele. pot schimba zenzorul si dupa ce pun ulei nou ? banuiesc ca se da jos uleiul pt a schimba senzorul, caz in care se poate refolosi uleiul vechi ? multumesc din nou!
Mda, cred ca si mie mi-a venit randul. E prima piesa care cade de cand am masina :twoup: . Dupa ultimul schimb de ulei, are perioade cand mi se aprinde dupa pornirea motorului. Nu intotdeauna face, dar cred ca e pe moarte :twoup: .
salut!
multumesc anticipat
Oare o fi aceeasi problema? Oricum se manifesta la fel: uite postul meu: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=34654
De cateva zile, dupa ce ajung la destinatie si opresc motorul,mi se aprinde beculetul de la ulei in bord.Se aprinde in nuanta de galben.dupa ce mai bag o data cheia in contact si pun contactul, se stinge si becul.Azi de dimineata in schimb, becul s-a aprins si in timpul mersului si a stat asa vreo 4 km.Ce credeti ca ar putea fi?Trebuie sa mai completez cu ulei? sau este senzorul dus?
modelul este un 318i ,facelift,143 cp.Este model 2002.Nu stiu ce fel de motor are.Dak mai trebuie sa mai completez cu ulei,ce fel de ulei trebuie?
cel mai indicat este sa faci schimbul de ulei .si asta cat mai repede . asta in cazul in care nu l-ai facut.
Trebuie completat cu exact acealsi ulei cu care ai facut schimbul ultima oara, sa nu bagi alt ulei, daca nu stii ce ulei era mai bine schimba-l tot , evident cu filtru cu tot. :twoup: Mai bine il schimbi mai des :twoup:
Presupun ca ai luat masina de curand daca nu stii ce fel de ulei e, ti-as recomanda sa faci schimbul de ulei si filtre la scurt timp dupa cumpararea masinii, pentru siguranta. Vezi totusi in portbagaj pe undeva daca nu e un bidon de ulei, macar sa vezi ce tip e.
Cum spune si Remus, nu pune alt tip de ulei, nu e recomandat. Daca il schimbi mergi pe Castrol 5W30 sau 5W40, ar trebui sa fie OK pentru motorul tau. Ia-ti 1L in plus fata de cat pui, va trebui sa completezi pana la urmatorul schimb (e normal ca motorul sa consume putin ulei).
Am cumparat 1L de castrol magnatec si am completat.Acum nu se mai aprinde becul.Eu am luat masina acum 2000 de km.Fotul propietar a facut doar 5000 cu uleiul pe care il am acum in masina.Am zis sa mai fac si eu vreo 3000 cu uleiul asta si apoi sa il schimb.Maine o sa plec la munte, dar cand ma intorc o saschimb uleiul si tot ce trebuie la ea.Va multumesc pentru sfaturi.Raman dator. :twoup:
De obicei se pune o eticheta pe la motor cu tipul de ulei pus la fiecare schimbare. Oricum cel ami bine il schimbi tot.
de vreo 2 saptamani se aprinde cateodata la bord semnul de la pompa de ulei cu galben dar numai dupa ce opresc motorul! am verficat nivelul de ulei la joja si este pe minim , banuiesc ca trebuie sa bag ceva ulei ca sa completez! intrebarea mea este daca este normal sa pape ulei ( masina are 163.000 km am luat-o la 158.000 din Germania) si daca da cam cat sa completez ca sa fie ok, pot sa-i pun orice ulei sau trebuie sa ma interesez ce a fost bagat la ultimul schimb! :twoup: BMW E46 2004.08 320 DIESEL!
Orice masina consuma ulei......baga ulei si da-i inainte.......
Daca schimbi uleiul si se aprinde iar atunci mai mult ca sigur ca e senzorul de nivel de pe baia de ulei
da, e normal sa se aprinda becul...du-te intai si fa-ti schimbul de ulei si apoi vezi..e de preferat cand il faci prima data sa faci si o spalare ca sa stii tu ce uleii ii pui si cantitatea...eu folosesc MOBIL 5w40 si sunt ff multumit...
Ca sa fii sigur fa-i tu un schimb de ulei.....ca nu se stie in Germania daca s-a facut.!...si apoi tragi tu concluziile cat ulei consuma la un numar dat de kilometrii
s a aprins un martor
canistra cu ulei...si sub ea are niste valuri mici.... ca un nivel sau ceva
ideea e ca nivelul este 1/4 peste maxim...sau chiar 1/2 depinde...de vreme cred...de temperatura de afara...etc...
si se tot aprinde cand opresc masina....de fiecare data cand opresc motorou...si nu ramane aprinsa sau ceva cand plec...
ce o fi??ca nivelul nu pare sa fie...doar are peste minim....
si am cu ea..de la 94 de mii la 108 mii maxim! km facuti...
