Atentionare pe I-Drive pentru placute frana
ullises
Salutare am schimbat de curand placutele si discurile pe fata ,si asta s-a intamplat cand inca mai aveam de mers circa 300 km dupa informatia de pe I-Drive, dar dupa ce le-am schimbat nu s-a resetat automat I-Drive-ul si am ajuns acum la 0 km pe I-Drive si ma tot bate la cap aceasta eroare si nu stiu cum sa scap de ea.
Mentionez ca nu am schimbat placutele si discurile la BMW ci la un alt service. Trebuie cumva sa merg la reprezentanta sa imi reseteze eroarea?
P.S. Am folosit si functia search dar nu am gasit nimic pt e90.
Tre sa mergi la reprezentanta sau la cineva cu tester de E90.
Mersi mult, stii cumva daca exista posibilitatea de a nu mai porni la un moment dat in cazul in care nu il resetez imediat, stiu ca la schimbatul uleiului poti sa programezi, la unele masini, sa nu mai porneasca pana nu schimbi uleuil, pt protejarea motorului, stii cumva daca are o astfel de setare, stiu ca poate pare stupida intrebarea dar nu mi se pare chiar imposibil.
este foarte util si e exact ce-ti trebuie. multumiri lui BoBo inca o data.
pe scurt ce am inteles eu din pasii de acolo: bagi cheia in contact, apesi pe butonul de start/stop fara sa apesi ambreiajul(ii pui contactul), si astepti sa-ti dispara memoratorul service, dupa care apesi imediat pe butonul de reset din bord(ala mic si negru de la ceasuri, odometer reset).il tii apasat 6-7 sec, pana iti apare meniul de service(exact ca cel de la I-Drive). acum tu cauti placutele de pe spate sau fata unde ai nevoie de la butonul de la maneta de semnalizare/faza lunga, dar cred ca iti vor aparea primele daca zici ca te atentioneaza. "press the BC button on end of indicator stalk" aici nu prea inteleg faza cu "end of indicator stalk",dar trebuie sa apara reset.cand apare reset tii apasa pe BC 2-3 sec si gata!
eu am incercat si da roade, dar nu am ajuns la pasul final pt ca nu imi trebuia sa resetez nimic, dar pana acolo totul functioneaza complet.
mersi mult am facut ieri manevra si a iesit, super, iti multumsc pt info. :)
Si eu o sa trebuiasca sa le schimb pe fata si nu m-as duce la bavaria. va intreb daca dupa ce resetezi senzorul ala daca mai corespunde exact cu nivelul placutelor adica daaca mai indica cand exact trebuie schimbate. Ma gandesc cand pui altele noi de ce nu se reseteaza singur ...
Dupa ce resetezi iti introduce si intervalul de km la mine de ex e de 130k parca asa am vazut eu.
Ce se intampla daca resetezi si tu nu ai schimbat placutele???? Iti va da 130 mii????
pai calc il folosesti in momentul in care tu chiar ai schimbat placutele , nu cred ca are el cum sa iti depisteze cat mai ai din placute decat in momentul in care primeste semnal de la senzori.
Eu asta intreb. Dupa ce schimbi placutele, si resetezi computerul, el isi ia singur nivelul placutelor sa iti zica cat mai ai de mers sau pus si simplu contorizeaza niste kilometri si te anunta cand s-au terminat??? Normal ar fii sa iti arate in functie de cum mergi cu ea consumul placutelor.
