Probleme cu cheia
  • Replies 146
  • Views 56.8k
  • Gata. Vezi ca trebuie sa le setezi pe amandoua.Daca setezi doar una, va merge doar aia. Dupa ce termini cu prima, se inchid si se deschid usile, si apoi faci cu a doua doar de la punctul 4. Sper sa re
  • AÂşa este normal.   Uite si chip-urile din cheile fĂŁrĂŁ telecomandĂŁ.   http://img216.imageshack.us/img216/9229/bmwkey02xs6.jpg
da, aici ai dreptate. aseara am schimbat un acumulator la o cheie (nu mai mergea deloc) si cand am incercat sa configurez cheile una dintre ele mergea iar cealalta nu. Cheia cu problema la inchidere tot nu merge dar in schimb imi deschide masina si portbagajul. A doua cheie (ce-a cu acumulatorul schimbat) a mers dar nu stiu ce i-am facut eu si i-ar s-a dezactivat... e ciudata rau chestia. Oricum, merci pentru informatii, maine am sa incerc sa le reconfigurez pe amandoua.
cat ai dat pe acumulator?
60 ron
procedeul este asa cum a fost descris mai sus doar ca atunci cand faci manevra sa scoti cheia din contact deja trebuie sa ai degetul pe butonul de unlock apasat si dupa ce o scoti sa apesi (in timp ce unloc este apasat) de 3 ori pe "lock"
masina raspunde si se inchide si deschide singura dupa care lasi cheia configurata deoparte si apesi "unlock" si de 3 ori "lock" pe cea dea 2a cheie si masina va raspunde iar inchizand si deschizand inchiderea centralizata. in felul asta vei avea ambele chei configurate. si nu cred ca exista vreo limita, ATENTIE se pot configura in aceasi timp si chei ale altor BMW uri cu format de cheie ca la E46 facelift.
Intr-adevar a functionat perfect si astfel dupa aproape un an am si cea de-a doua cheie functionala.Am uitat sa spun ca am intrebat la service-ul BMW din Brasov si mi-au spus ca trebuie inlocuita cheia.
Multumesc.
Multumesc.
pai atunci dai o bere hehehe
cand si unde?
cand si unde?
cand apar eu prin Romania te caut :)
Salutare !!!
Am si eu o problema referitoare la initializarea unei chei. Cand am luat masina un 318d din 2003 am primit 3 chei, una cu mai multe butoane adica 3 lock, unlock, si pt portbagaj, una decat cu un buton probabil tip mai vechi de cheie si una de plastic probabil ca sablon pt celelalte.
Cand am luat masina mergeau ambele chei pt inchidere, deschidere masina.
Dupa circa 4 luni cea dea doua cheie cea cu un singur buton de inchidere, deschidere centralizata nu mai merge, aceasta chei a stat mai mult acasa.
Este posibil ca aceasta cheie sa nu mai fie initializata si sa nu o mai recunoasca centralizata???
Poate cineva sa-mi spuna cum se poate initializa aceasta cheie?
Salutare !!!
mai degraba s-a descarcat acumulatorul. foloseste-o in contact cand ai un drum mai lung si astfel se va incarca.
eu asa am patit cu una din chei si s-a incarcat.
PoĂži sĂŁ postezi o pozĂŁ cu aceastĂŁ cheie?
daca e cheia aia cu plasticul gri (si pare sa aibe doar un buton) atunci nu are telecomanda :)
am si eu o intrebare ca sa nu mai deschid alt topic.. pot sa pun pe o pisicuta din 93 care are numai central(merge centralu numa cu cheia in iala nu are butoane cheia pe ea ii simpla) ..sa pun cheie cu buton de deschidere si inchidere pe ea de pe alta pisicuta si daca se poate ce mi-ar trbui inafara de butucu de la contact, iala de la usi,porbagaj,cheia cu pricina si modulu ala de alarma sau cum ii zice mai trebuie ceva?
multumesc livio ....si eu sunt acum dator de cinste...am si eu doua chei active :)
hahaha, ce ma bucur, o sa devin betivan :))
nu stie nimeni ? :)
e greu sa stim asa ceva pentru ca DIY pe masini asa vechi prea putini mai fac, oricum, as zice ca aia care monteaza alarme pe masini ti-ar putea zice daca se poate face, mie mi-au montat o alarma pe o masina cand am fost in tara, si au facut instalatia de asa fel ca sa o activez direct de pe butonul de inchidere centralizata
tu cum ai inchidere centralizata, practic se poate face cu o telelecomanda neoriginala, sa deschizi de la buton, si ar fi mai simplu, decat sa schimbi butuc centralita sau ce mai e nevoie de schimbat
Este o cheie cu un singur buton cel cu sigla bmw si mai are un led care sa aprinde cand apesi pe sigla si are acumulator cu capacel de acces la el, se poate cumva sa se fi descarcat acumulatorul si daca da cum reusesc sa o initializez, la fel ca cealalta cu 3 butoane
O alarmĂŁ cu telecomandĂŁ Âşi ĂŽnchidere centralizatĂŁ inclusĂŁ.
si eu am incercat reinitializarea, la mine problema e ca nu pot porni motorul cu cheia, telecomanda merge
putin offtopic: cand inchideti usile daca le si blocati din cheie (eu asa am inteles prima data :) ), si urmati apoi pasii descrisi, veti realiza ca telecomanda 'moare' de tot, am mai facut odata fara sa mai blochez usile, doar sa le inchid, si au 'reinviat' cheile
o rezolvare la cheia care nu porneste motorul? am fost la autotransilvania mi-au luat 2 mil ca sa realizez ca cheia respectiva merge doar dupa ce o recunoaste pe cea buna , deci daca opresc motorul cu cheia buna in contact, si bag cheia care nu merge, asa porneste, daca incerc din prima cu aia rea, nu vrea sa porneasca
1. baga cheia in pozitia 1 si revino inapoi in max 5 sec
2. scoate cheia din contact
3. tine apasat butonul lock (2).
4. apasa de 3 ori pe unlock (1) in max 10sec (butonul lock il ti apasat)
5. dai drumul la lock si usile se deschid se inchid automat.
dar tot nu merge :)
Asta este valabil si pentru un E36 (din 95)? Ca eu -ca desteptul- m-am apucat sa-mi desfac cheia sa o curat si vad ce si cum are in interior si -tot ca desteptul- i-am scos si bateriile, moment in care cheia s-a deinitializat si acum nu mai merge. Nu-i vorba ca imi functioneaza toate normal, insa nu mai pot actiona inchiderea centrlizata din telecomanda.. si e destul de frustrant din moment ce stiu ca initial mergea. Asadar, revenind, pasii de mai sus se aplica si pentru un E36?
Una dintre chei nu mai imi deschide usile (din telecomanda)! Motorul porneste cu cheia respectiva, iar ledul de pe cheie se aprinde cand apas pe butoane.... dar usile nu reactioneaza in nici un fel.... nu se deschid si nu se inchid... portbagajul la fel! Sa trebuiasca reprogramata? Am incercat si asta: tin butonul "open" apasat apoi cu el apasat apas si pe cel de "close" de 3 ori, apoi cand il las pe cel de "open" imi palpaie ledul de pe telecomanda, dar nu se intampla nimik, tot nu functioneaza!
Cheia la care nu-i merge telecomanda nu a fost folosita 1 an si vreo 7 luni...., dar masina porneste cu ea si bateria nu cred sa fie ca led-ul se aprinde "in parametrii normali"! Si apropo, daca e de schimbat bateria.... se schimba la modelul asta? Nu se incarca singura in contact? Cheia nu este modelul acela "romb" cu semnul BMW in mijloc... este cea de forma "dreptunghiulara" rotunjita doar jos, cu 3 butoane din cauciuc: ala de lock e semnul BMW si sub el sunt cele 2: de unlock si portbagaj! (din cate stiu eu de prin autodata la astea tre schimata bateria ca nu se incarca in contact....)
daca are baterie, cel mai probabil e de la ea. Ledul se aprinde pt ca foloseste f putina "zeama". Daca nu e cu baterie, incerca sa mai mergi cu ea...si eu am patit la fel la a mea si dupa vreo ora de tinut in contact a mers fara probleme.
Edited by SorinTD
cheia are acumulator , si asa se incarca in contact folosind-o ,deci daca nu a fost folosita atata timp 99%e din acumulatorul
din cheie
din cheie
In Autodata imi zice ca la modelul asta de cheie trebuie schimbata bateria, doar la celalalt model se incarca!
Nu am inteles eu bine acolo? Oricum, o sa incerc sa vad, sa o folosesc cateva zile, poate s-o incarca!
