probleme sunet
banuiesc ca ai verificat daca nu cumva asa e setat din comenzile radio...
altfel e clar ca, daca ai o defectiune pe ambele boxe, trebuie investigat pe circuitul primar de sunet care merge in spatele masinii, sau chiar la iesirea din radiocass sau CD, ce ai tu acolo.
verificarea e f. usor de facut.
cu radio pornit, apesi pe butonul care are desenata o nota muzicala, de sub reglatorul de volum... primul este bassul, dupa aceea sunt inaltele, balansul si fata/spate... la final e speed volume, dar n-ai treaba cu el.
adu-le pe toate in pozitia de mijloc (standard) cu butonasele de langa nota muzicala, adica din cel cu ceas si cel cu +... si simti cum se aude, daca iti functioneaza audio si in boxele spate.
multumesc mult ! de acolo era, de la butonul cu nota muzicala. am invartit de el si a inceput sa „miste”.
stii cumva cum se salveaza posturile radio la acest model ? am incercat o gramada de combinatii insa, se pare, nu cea care trebuie. exista un manual cu astfel de setari/explicatii ?
Edited by roninbz
regula e (de cele mai multe ori): daca nu exista buton de memorie, se tine apasat butonul cu corespunzator locatiei de memorie (1 - 6) cca 3 sec.
rezolvat, asa se memoreaza. nu am stiut. multumesc !
  • 4 years later...
functia SPEED VOLUME cum functioneaza? ,am vazut ca are de la 1-6 la mine este pe 4 dar nu simt o crestere a volumului odata cu cresterea vitezei,are ceva de activare din radio cas?sau nu o simt eu bine la ureche :rolleyes:
Seteaza-l pe pozitia 1 ,fa o proba, apoi pe pozitia 6 si o sa simti diferenta.
