e bmw da ploua in el
simt ca innebunesc de fiecare data cand ploua mi se umple torpedoul de apa. picura printr-o gaura care este langa un surub alb de plastic si dupa aia cand se umple torpedoul curge mai departe pe pres. nu reusesc sa-mi dau seama pe unde intra. poate ati mai avut aceesi pb, pls help. ps: nu ma trimite-ti la service ca am fost si nu au reusit sa elucideze misterul. multumesc
ai incercat sa o uzi cu un furtun si sa vezi atunci pe unde curge?
Edited by armin
Acelasi lucru pateam si eu,incearca sa cureti frunzele,mizeria ......sunt infundate santurile pt scurgerea apei,nu e ceva grav
sunt niste canale care conduc apa spre scurgerea pe pamant, la tine probabil s-au infundat cu frunze si praf...
la o spalatorie sau vulcanizare sufla cu aer comprimat mizeria din acele orificii...
am curatat tot, au jet de aer dar tot intra. m-am uitat pe unde curge cand ploua. e un orificiu mic, o sa fac o poza ca sa vedeti. e ud si stalpul din stanga in locul unde se imbina cu bordul... a fost schimbat parbrizu p casco si ma gandesc sa nu fi pus talambii aia destul silicon sau ce se pune si sa intre pe acolo apa. dupa fiecare ploaie eu scot apa din masina cu carpa....
E posibil , daca ai schimbat parbrizul asta sa fie cauza.
Unde l-ai schimbat ?
Pai e simplu . Daca iti ploua si inainte sa schimbi parbrizu atunci e o problema . Daca a inceput sa ploua in ea dupa ce ai schimbat parnrizul te duci inapoi la ei si le explici si ... ti-l pun iar
asa am patit si eu odata asta vara. imi intra apa pe la usa din spate dreapta cand o spalam c furtunul in curte.
nu era usa inchisa bine :)
Edited by micky
prin fantele alea pe acolo curge. se si vede din poza ca a ruginit acolo in spate. am fost azi la un srvice si i-am pus sa sufle cu aer comprimat prin toate orificiile posibile si imposibile, si dupa aia am dus-o la spalatori si tot ajunge apa in interior. sigur e ceva minor dar nu reussesc sa-mi dau seama ce.
