Salutare tuturor!
Am un 118d si acum ceva vreme am constatat in meniul de service ca lichidul de frana e pe rosu... la fel si filtru de aer (cred ca despre el e vorba...''microfilter'').
Trebuie sa merg neaparat la service?
Mai urgent cred ca ar fi lichidul de frana si vroiam sa va intreb de unde pot cumpara (in Timisoara) si de care. Ma gandesc ca dupa completare va dispare avertizmentul, sau trebuie totusi resetat?
Multumiri anticipate!
eu as zice ca trebuie schimbat, oricum trebuie schimbat din 2 in 2 ani
de cumparat DOT 4 ai nevoie sau poate DOT 5 depinde de an
eu am luat de la banat car si l-am schimbat singur cu o pompa speciala
Edited by clauberty
La ce te referi cand spui ''depinde de an''?
In cazul asta, daca trebuie inlocuit, cred ca mai bine programez masina la banat car ... daca tot de acolo ai cumparat si tu, mai bine sa schimbe ei lichidul si cu ocazia asta si filtrul de aer.
Mersi de raspuns!
Mersi de raspuns!
dince an e masina :)
Scrie in semnatura... e din 2006, mai exact luna 10. :)
Stii cumva niste tarife estimative pentru schimbarile astea de ''rutina''? Ma refer la lichid, filtru aer si alte ''maruntisuri''...
Mersi inca o data pt. raspunsuri! Dau o bere in TM si cu ocazia asta vad si eu 525-ul :)
destul de piperate nu cred ca iesi sub 400 ron pt filtre aer polen si schimb lichid frana
Aww... mi-ai stricat weekend-ul prelungit :)
Ma asteptam la un tarif de genul asta... nu e chiar asa mult pana la urma. Asta daca te referi la total, manopera+consumabilele... :)
Thanks again!
Saptamana asta urmeaza sa o duc, asta dupa ce mi-au zis cei de la Banat Car, ca va trebui sa merg personal pt. programare.
Pt. cei din TM: ce experiente aveti cu B. Car, eventual costuri, s.a.m.d.
Am platit aproape 6 milioane pana la urma... pentru microfiltru, lichid frana si 1l ulei (in timp ce mergeam spre ei am vazut pe idrive ca trebuie completat, bine ca nu m-a anuntat dupa service :) ). Mi-au spalat si masina dupa service <_<
Da, am uitat sa mentionez ... am precizat in topic-ul cu ''Agata viteza 1-a''. La sfarsit l-am intrebat daca e frecventa problema asta, am evitat sa-i spun inainte pt. ca cine stie cat ma tarifa pt. verificare <_<. Mi-a zis ca nu stie de problema asta dar s-a incerc acum dupa schimb pt. ca a aerisit...
Scuze de dublu post, insa acum am primit un telefon de la BC ... pentru a oferi feedback asupra service-ului <_< ... si mi-a zis ca daca vor fi probleme sa anunt pe numarul de pe care m-a sunat.
