Probleme cu stabilitatea la e90 320d DST
stoicar
e o discutie fara rost... nici nu prea conteaza unde sunt senzorii atata timp cat merg.... daca nu as fi montat deja cauciucurile de iarna va faceam niste poze cu senzorii de pe janta...
eu propun mai bine sa discutam de problema de stabilitate cu cauciucuri diferite si nu de prostii precum unde e senzorul...
Nu am idee ce este cu senzorii astia ....eu am schimbat run flaturile de vara cu unele de iarna tot aceasi dimensiune 205/55/r16 si intradevar masina nu mai este chiar asa de stabila si suspensia a devenit mai moale ceea ce inseamna un plus de confort.Cu run flaturile masina parca era ca pe calea ferata adica copia exact terenul pe care mergeai ceea ce era bine pe drum bun si rau pe drum prost.Dupa ce am schimbat cauciucurile a aparut eroare in bord de cauciuc spart....deci ceva e pe acolo de masoara ceva :)
un amic cu e90 330xd si'a cumparat din germania , jante non-oem cu cauciucuri nokian runflat ..... nu are nici un senzor ... masina din august-2007 ... eu sapt viitoare imi scumb cauciucurile de iarna .... si nu cred sa am probleme ..... eu stiam ca se calculeaza pe baza senzorilor de abs ... m'am uitat si la seria 1... nu exista asa ceva ...
Silviu2004 pai dupa ce schimbi jantele/gumele sau refaci presiunea trebuie sa resetezi presiunea din meniu (RPA).
Asa stiu si eu.
Asa stiu si eu.
Dap am reinitializat tampenia aia de senzor cu caucuic spart si e oke. Nu a mai aparat ca am pana.
Eu am avut ocazia sa folosesc masina mea doar cu cauciucuri de iarna, am simtit la o curba nu foarte stransa ca masina isi pierde putin traiectoria dar nu a schitat nimic DTC-ul in timp ce un amic din spate cu un Renault Laguna II nu a pierdut deloc stabilitatea. Jante de tabla pe 16" cu cauciucuri Pirelli de iarna in timp ce pe jos parea sa fie putin de tot umed, nu inghetat.
