Comenzi pe volan
cred ca stiu despre ce lumina din bord este vorba. (oricum eu acum vorbesc despre masinile altora care uneori ma roaga sa le montez optiuni) si daca tot a venit vorba de lumina verde de EML, in cazul in care fac TESTUL din bord 2.1 sau 2.2 (nu mai stiu sigur) (testul acela in care acele fac un dus intors complet iar toate luminile posibile din bord se aprind), e posibil ca la testul asta lumina de EML sa existe? iar masina sa nu aibe acceleratie electonica?
  • Replies 442
  • Views 84.1k
  • Si daca v-as zice ca eu retrofit-ul l-am facut din cabluri dintr-un pc nu m-ati crede Unbelivable but belivable
La mine EML e galben. Si cand pornesc cruise controlul, de la butonul I/O, se aprinde in dr jos semnul verde cu un ceas si un semn pe ceas(ceas de masina).
Trebuie sa recunosc ca am fost surprins sa vad ca functioneaza, pentru ca mare lucru nu am facut. Am bagat 4 fire in mufe si am intervenit cu 2 fire pe alte 2 fire, culoare la culoare. Iar cablul scurt l-am facut din 2 mufe de la 2 surse vechi de calculator.
Am cheltuit total 80 eur pe comenzi si cabluri.
Urmatoarea treaba sa sa pun cu un prieten maneta de BC pe masina lui. Maneta costa 75 eur cu tot cu cabluri. Sunt curios daca va merge.
eu cred ca va merge, si 75 pe maneta unde costa? la BMW sau de ocazie
www.salesafter.de
Vreau sa imi comand un volan nou de acolo. Revin cu update asupra transportului :)
@livio: testul martorilor e 2.0 !
exista si "lumina" aceea, in partea stanga a tabloului de bord, dar daca se aprinde, asta nu inseamna decat ca exista martor instalat, nu si ca masina este echipata cu acceleratie electronica :)
aceasta certitudine o ai cand pui contactul pe pozitia 2 si vei vedea aprins martorul de EML...
@vl4d: maneta o gasesti si mai ieftin, pe la 200 RON... e si pe forum la vanzare, dar nu mai stiu unde... da-i cu search ! cablurile le iei noi, la set, la 60 RON... acum ca euro a crescut, e bine sa iti calculezi f. bine costurile.
Edited by b50xxl
Salut tuturor. Am citit postul cap-coada si nu am gasit nimic despre E90. Stiti cumva daca merge montat volan cu comenzi pe acest model (320 2005 E90) in locul celui standard fara comenzi? Si ma intereseaza daca va merge si tempomatul sau trebuie cumparat si aici ceva pentru pedala? Va multumesc pentru informatii.
1.in primul rand la E90 E60 etc, tempomatul nu vine montat pe volan, ci e o maneta separat sub aia de semanlizare, iar butoanele de pe volan sunt pentru radio telefon volum, plus unele care, daca ai IDrive poti sa alegi tu ce sa faca butoanele alea(din dreapta)
2.apoi daca montezi ceva in plus butoane sau maneta de pilot automat(tempomat) trebuie obligatoriu sa faci reprogramare la casa, ca sa iti mearga
3. sunt modele unde nu merge sa montezi tempomat daca nu ai nu stiu ce tip de ceasuri (alea de rotatii viteza etc) in bord
Se discuta tema asta pe forumuri din spania si USA si au ajuns la concluzia ca la unele e nevoie sa schimbe ceasurile din bord si numai alea costa peste 800 de euro + tempomat + butoane pe volan + reprogramare,
Concluzie (personala) daca nu are termpomat forget it(nu merita investitia), daca nu are butoane.... dai din start 300 la BMW pentru reprogramare, care pentru modelul vechi nu e necesara...
Salutare la toata lumea, am incercat sa citesc toate paginile, dar va intreb: eu am un e46 volan 3 spite fara comenzi, masina este 10.2001 (facelift) nu mi se aprinde EML pe bord (m-am uitat atent, nu vad nimic cu EML). Pot sa-mi pun comenzi pe volan ?? Masina are radio cd (business parca).
Din cate am inteles, trebuie sa comand partea superioara a volanului (cea cu butoane) + un set de cablaj, corect ?? dupa aceasta operatiune imi va merge comenzile pentru radio 100% ??
Daca nu am EML banuiesc ca nu am cum sa activez cruise-ul nu ??
Merci frumos!
Edited by zagato
ar trebui sa ai acceleratie electronica...
pe realoem.com nu iti apare nimic despre cruise control http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?mode...47635&hg=66
in schimb ai posibilitatea de a-ti monta comenzi pe volan http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?mode...=32&fg=35...
uite aici atasate instructiuni...
volan_MFL_GRA_montaj_1.doc
volan_MFL_GRA_montaj_2.doc
montaj_volan_MFL_GRA.pdf
Edited by b50xxl
Am inceput si eu pregatirile pentru pilot automat si comenzi adio pe volan. Masina din semnatura, E 46 325CI cu volan in trei spite fara comenzi (airbag rotund) care, sper, va fi schimbat cu unul nou nout, M type cu comenzi pe el. Acum m-am lovit de problema pilotului automat. Cum cu EML m-am convins...am, ramane cu setul de cabluri care sunt de cumparat.
Nu stiu ce sa cumpar: b50XXL excelente instructiuni :) insa sunt putin confuzat: in tuturialul DIY :) scrii despre setul de cabluri ca fiind part no. 61 12 0 0160120. Eu nu gasesc codul asta pe realoem (poate pentru ca nu este nici 7 nici 11 caractere). Am gasit doua coduri 65 71 0 021159 (pentru volan cu 4 spite) si 65 71 0 026223 (pentru mine volan in 3 spite) dar nu e ceva in regula pentru ca nu par sa fie doar setul de cabluri (avand in vedere pretul f mare dat.)
Poate cineva sa ma ajute si pe mine cu codul de la seturi de cabluri care vine si cu instructiuni de montaj () ;) Vreau sa il comand fie la userul grozadan fie la reprezentanta fie il iau chiar personal de la un niederlassung dar as vrea exact sa stiu ca comand. :) :)
Comanda cablul de la grozadan. E undeva la 100 ron.
Multumesc, cred insa ca il voi comanda la Filaret pentru simplu motiv ca sunt in Bucuresti. Din cate se vede in profil grozadan e din Cluj. Pretul e cam acelasi...
Va tin la curest cum evolueaza treaba....acum am o problema cu comenzile audio..adica caut informatii cum fac sa mearga.
Pai vor merge fara nici o problema daca ai "sursa de sunet" originala ...
Din ce in ce mai bine. da am head - unitul original, dar nu intelegeam ca setul de cabluri face si legaturile la audio. Acum m-am prins! Va tin la curent.
intreb?=daca nu e cd doar cass comenzile ar trebui sa mearga sau numai cu cd-ul functioneaza comenzile?
merge si pe cass, dar nu vei putea niciodata trece la melodia urmatoare doar din taste :)
multumesc de raspuns.....sa inteleg ca la cass merge doar volumul?
