merge si pe cass, dar nu vei putea niciodata trece la melodia urmatoare doar din taste :)
multumesc de raspuns.....sa inteleg ca la cass merge doar volumul?
DA
si schimbarea posturilor de radio
Edited by b50xxl
Cu toate ca nu mi se aprinde EML pe bord, azi avand masina in service, am intrebat, si mi-au garantat ca masina are acceleratie electronica si nu cablu de acceleratie.
Asa ca luni imi comand comenzile + cablu :) abia astept. Va tin la curent.
De unde comanzi comenzile si cat te costa?
Merci mult,
Mircea
reprezentanta/service autorizat...
sau daca te pricepi, poti sa le faci tu, insa nu merita osteneala, crede-ma...
Edited by b50xxl
Cum sa nu merite osteneala?
E si usor, e si distractiv, pana te duci sa le explici la berbeci ce vrei, ai facut tu. Dureaza 1 ora cu bibilit cu tot si ai si satisfactia ca ai lucrat la masina :)
Pai sa bagi 4 fire in 2 mufe nu e greu ... vine cu un anume simt :)
Sa tai 2 fire iar nu e greu si sa pui 4 mufe pe capete. Pardon, 6.
Iar de desfacut niste holtzsuruburi e la indemana oricui :)
Edited by vl4d
e cineva care are comenzi pe volan si are si un 2din montat....intrebarea e mai sunt de compatibile comenzile sau
cel putin se pot adapta
ps oftopic.... b50xxl la tine as veni sa imi montezi cablu pt comenzi *contacost bineinteles*dar e distanta prea mare intre noi
Azi mi-au venit comenzile si cablul etc, in weekend ma apuc de montaj, nu pare a fi mare chestie din ce am citit pe manualul de instalare. Sunt tare curios sa vad daca imi va merge pilotul automat. Mentionez ca nu imi apare EML dar masina are 100% acceleratie electronica (confirmata de Bavaria, Filaret si dl. Alex) :) sa vedem ce iese, va tin la curent.
Vezi ca plasticul de sub volan se desface in felul urmator:
Apesi mijlocul la clema de plastic sa intre inauntru si apoi bagi surubelnita usor pe sub si fortezi un pic.
hmmm am o dilema... pe spatele comenzilor de la volan am o intrare de mufa cu 4 sau 5 pini, dar pe cablul pe care l-am primit (cel retrofit) nu am nici un fel de mufa..... trebuie sa citesc pdf-ul ala atent :)
citeste si aici, anexele word. :)
Am citit pdf-ul de vreo 4 ori, doc-urile de vreo 3 si sunt in ceata... in pdf scrie ca am cablul cu mufa in capat care se mufeaza pe comenzi. In doc-urile respective am vazut ca este o mufa/cablu "home-made" pe care as putea sa o fac si eu, doar ca nu stiu ce si cum sa leg anume din 4 sau 5 pin pe mufa de pe comenzi unde si cum si de ce ma leg.... sunt pierdut sau doar obosit..... vrun sfat ? Edited by zagato
daca ai cumparat comenzile separat trebuia sa cumperi si cablul din interiorul volanului care merge de la comenzi pana la mufa de la spira ax volan(iti pun si poza)dar acel cablu poti sa il faci si singur asta in cazul in care nu vrei sa mai astepti sa il cumperi...in rest totul merge struna ,,multumita lui b50xxl eu am reusit,, merge tot mai putin telef. care nu il am --oare orice car kit aftermarket merge adaptat la comenzile de la volan (a facut cineva)?
Merci pentru ajutor, sa inteleg ca tot ce trebuie sa fac este sa fac un cablu care sa conecteze comenzile cu mufa de pe ax-ul volanului ??
Merci inca odata.
da asa e :)
Pin la pin(sunt 4). Vezi ca sunt niste mufe asemanatoare la sursa de calculator. Trebuie putin ajustata cu "cutitu" :) Nu are rost sa dai 70 lei pe cablul ala, fa-l tu.
Eu o sa-l fac, in weekend nu am apucat sper ca weekendul viitor sa ma apuc de treaba. Dar parca sunt 5 pini pe comenzi... oricum, am inteles, pin la pin :) Edited by zagato
vlad studiaza tema si la mufa de la navigatia 16:9 poate gasesti una de calculator sa se potriveasca :)) asa nu mai da lumea 170 de euro cat costa la bmw un cablu,
Edited by livio
Nu stiu daca sa ii adaug intonatie ironica sau nu mesajului tau :)
Raspuns daca nu e ironica: as studia dar nu am unde sa vad mufele. Daca nu are ceva forma ciudata si ceva cutii pe cablu, deci numai pini la pini, tind sa cred ca i se gaseste rezolvare.
Raspuns daca e ironica: pai daca lumea e fraiera :)
Edited by vl4d
este o intonatie ironica, pentru ca e ilar ceea ce cer, dar cat bine ai face la o gramada de persoane care vor sa reechipeze de la navigatie mica la navigatie 16:9
