Moare motorul la 318i E46
Salutare,
Va rog sa ma ajuti cu un sfat :
Prima intamplare nefericita a fost cam acum o saptamana cand motorul s-a oprit brusc in mers si nu a mai vrut sa porneasca decat dupa multe incercari. Dupa ce a pornit, aveam doua leduri pe galben in bord : DSC si cel de la frana de mana. Am oprit, am pornit din nou si s-au stins cele doua leduri.
S-a repetat evenimentul alaltaieri : masina era in parcare, motorul mergea, si s-a oprit brusc. La fel, am pornit dupa indelungi incercari si dupa 200 de mtri s-a oprit din nou. AM reusit sa o repornesc, de data asta am avut inca un bec de eroare pornit in bord.
Am parcat-o si azi am chemat un prieten si am conectat un laptop cu ESI pe el. Am reusit sa scoatem doua coduri de eroare de acolo : 2B5C si P0335.
A mai avut careva vreo experienta asemanatoare ?
Incearca la un tester care citeste si erorile.
Am apelat la varianta sa va intreb pe voi pentru ca la mine sunt destul de putine testere. Ar trebui sa merg pana in Cluj sau undeva la alt tester.
318i din ce an?
la 318i cu motor de 1.9 P0335 cauza e senzorul de la axul cu came (are in cauze si ECU dar nici chiar asa...)
Salut DanS,
Masina mea e din 2004, motor de 1998 cmc.
Mersi pentru raspuns. Sunt putin panicat pentru ca e primul incident pe care il am de 1 an si 3 luni de cand am masina.
Edited by GabrielL
Salut,aceleasi probleme le am si eu la un e46 facelift motor 1800cmc 116cp.Daca rezolvi ceva ,da-mi si mie un semn sa imi zici ce a fost,la fel o sa dau si eu daca rezolv ceva.Problema e ca mie pe tester nu imi apare nici o eroare,dar la fel mi se opreste in mers din cand in cand si imi raman aprinsi martorii de la dsc si de la frana de mana
