e46 320D problema portbagaj
Beethoven
Am un E46 320D an 2000 si nu mai merge sa deschid portbagajul nici din telecomanda, nici din buton(cauciucul de la mijloc), ci numai din cheie (clasic). A picat asa dintr-o data, pur si simplu nu a mai mers si asta inainte sa vina frigul asta mare, era temperatura mult peste 0, deci n-a inghetat probabil.
Aveti idee?
Multumesc
la mn se deschide portbagajul de la cheie dar nu se ridica singur...nu trebuia sa fie asa?
nu, nu se ridica singur, ci doar se deschide, astfel incat atunci cand te duci la el, doar il ridici. acum insa, cand nu merge, daca am de ex. cheile in contact si motorul pornit, ca sa deschid portbagajul, trebuie sa opresc motorul si este urat rau asta.
Edited by Beethoven
Nu stiu daca te ajuta cu ceva dar uite ce am patit eu cu portbagajul .
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...mp;hl=portbagaj
tu ma faci sa ies afara la 12 noaptea:))
tot nu merge, am dat-o pe toate partile si nu vrea.
am miscat chiar si furtunul cu firele care duce la portbagaj in timp ce apasat pe cauciucul de deschidere si nimic.
probabil e vreo siguranta arsa, sper, ca daca e de la motoras(electromagnet) e mai rau
Edited by Beethoven
Am un 320d e46 si exact asa am patit si eu mergea deschiderea porgagajului din telecomanda si dintr-o data nu a mai mers , doar cu cheia il mai puteam deschide si daca apasam pe butonul de deschidere si toata masina era deblocata tot nu se deschidea dor cu cheia , dar dupa vreo 2 zile sia revenit si nu a mai facut figuri
