Senzor acceleratie 318is E36
dinu.negrean
Am fost azi la un prieten la atelier, mi-a scos mufa de la senzor si a pus aparatul de masura pe el. In momentul in care actionezi manual acceleratia, aceasta invarte un potentiometru din interiorul senzorului si ar trebui sa se modifice valorile indicate pe aparatul de masura. La mine nu s-a modificat nici o valoare, am incercat si sa curat senzorul cu spray-ul "Contact Cleaner" dar nici o schimbare.
Stie cineva ceva despre asta? Am sa pun si o poza sa vedeti piesa in cauza, nu este motorul meu acela, dar piesa este aceeasi.
Valorile trebuie sa se modifice. La motoarele M50/M60 se masoara cu contactul pus, fara contact si cu acceleratia la maxim.
Pai ce treaba are contactul? :)
Poate nu am inteles eu? :) Cine stie mai bine, sa spuna...
Nu am reusit sa atasez o imagine, asa ca citez din manual: 1. harness connector disconnected, ignition on; 2. harness connector disconnected, ignition off; 3. throttle plate rotated from idle to full throttle position.
Edited by turnerbj
Pai eu inteleg ca se masoara rezistenta potentiometrului.Daca se scoate mufa nu prea mai vad ce importanta are contactul.
Edited by Bavaria
